Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Знакомый теперь хрен их выкрутит.
  2. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    а я себе купил бош за 86р :cool:
  3. Papa.karlo
    А вот и не правда;) выкручивали позырить на них, нормально всё*PARDON*
    Просто надо закручивать с тем усилием какое должно быть, а не "с трубой до дури";)
  4. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    До характерного металлического скрежета:-D
    zaxar777 нравится это.
  5. Papa.karlo
    Прикладывая усилие пока не преодолеешь сопротивление :-D
  6. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    графитовой смазкой смазывайте и всё нормально выкрутится!*OK*
  7. юрмеган
    юрмеган Новичок
    4 июн 2012
    курск
    юра46
    Сегодня менял свечи-думал будет нервный срыв.Свечи менял первый раз после покупки авто,свечи приржавели .Открутил с треском и скрежетом,разагнул ключ.При установке новых смазал резьбу графитной смазкой.:shok:
  8. semaTsk
    semaTsk Новичок
    11 апр 2013
    SemaTsk
    Добрый день. Подскажите кто какие свечи ставил !? Рено меган 2 ,2008 г.в. Механика. Пробег 25 т.км проблема такова на скорости жмя на газ порой попадает тяга, нажатие сильнее на педаль или ослабление возвращает все в норму , думаю начать со свечей
  9. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Не надо. У Megane же ведь электронная педаль газа - пожеланий.
  10. semaTsk
    semaTsk Новичок
    11 апр 2013
    SemaTsk
    Подскажите в чем может быть дело?
  11. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Это топливо! Чем заправляетесь? Надо смотреть бензонасос (сеточку). Или померить давление в рампе.
  12. semaTsk
    semaTsk Новичок
    11 апр 2013
    SemaTsk
    На роснефти. Ну про сеточку тоже думал , начну скорее всего с нее! "Померить давление в рампе"- в двух словах объясни что да как?! Спасибо)
  13. kustovos
    kustovos Новичок
    7 июн 2010
    томск
    Пробег точно 25 ? Вряд ли сетка забилась, но все может быть, если что - пиши в лс, ключ есть для снятия насоса. Сам чистил на пробеге 50, немного грязи было.
  14. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    Пробежала тема про то что от наши мозги могут помереть от всяких мудреных свечей, причем от сервисменов, типо там сопротивление другое (типо всяких платиновых и других подобных свечей)...
    чтото мне это все бредом кажется, какая может быть зависимость между мозгами и сопротивлением в свечи если между ними нет прямой связи, а есть катушка которая формирует импульс.
    кто что думает???
  15. Evgen804
    Где то читал, что количество электродов вроде оптимально 1,2, а 3 и более вроде как на катушки нагрузка больше - не айс! Третий год себе ставлю Беру ультра от ВАЗ 2112 (16 клапанов), с одним электродом, подгибаю зазор с 1,1 до 0,95-1 и все! 280 руб. - 4 свечи - почти даром! Пробовал Денсо Иридиевые и НЖК - на них едет хуже, а цена выше!
  16. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=HzdlZMNvnPk"]вот такие[/ame] кто нибудь видел а может быть юзал
    Экономия топлива на 10%, мощность на 17% :blush:
    В СССР для мотоцикла просверливал сверлышком электрод, может психическое *PARDON*, но казалось лучше. Я бы купил "пушку" попробовать, может плохо искал, есть ли наши размеры?
    Посмотрел, поискал - разница только в размере ключа 21, 19 и 16, остальные параметры одинаковые :don-t_mention:, а буржуи :dash1: разные делают :-D
  18. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Говорится об увеличенном времени работы свечи. Длительность искры, определяется параметрами катушки зажигания, измеряется в единицах миллисекунд. При сжатии смеси, пробивает всего одна искра, а не сноп искр. И если открытая часть электродов направлена в сторону поршня, то смеси все равно, на каком участке сектора кольцевого электрода, произойдет разряд.
    А в ролике , все так красиво…, плазма, кольцевое свечение… Вот только вскользь говорится, что это на частоте искрообразования в 20 кГц., а не единичный разряд. Чем тогда эти свечи отличается от простых, 2-3-4 электродных свечей?
    Появляется дополнительный поток электронов – за счет чего? Катушка осталась прежней, как и приложенное напряжение к электродам …..
    Какие-то испытания, проводились где-то на Урале…. Какой-то владелец авто заполняет бланк с линым мнением… И это преподносится как официальный документ…
    Что-то из серии магнитных воронок, магнитных клипс в уши и нос, магнитных стелек….
  19. bravekon
    bravekon Новичок
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    Поддерживаю. Ценник на это ноу хао завешено до нельзя. Обычные свечи с замысловатым электродом польза сомнительная.
    Я тоже противник всяких вертолетов, воды в коллектор и т.д.
    Но свечи они все обычные, есть с 1 электродом, с - 2, с - 3, с - 4, есть один но с пропилом, есть медный сердечник, есть иридиевый, Dеnсо поставило на боковой электрод еще один, поэтому увеличенный боковой с отверстием тоже имеет место быть. Единственно что может останавливать это один вариант свечи для всех машин с инжектором. Ну а заплатить за хороший комплект, если он действительно хороший 1500, на 30-40т. пробега это нормально.
    Интересно а если на них было бы написано Бош, НЖК, Чемпион отношение было бы такое же.
