Болтается ресивер-осушитель вместе с трубками!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Связной, 18 июн 2013.
  1. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Болтается ресивер-осушитель вместе с трубками,что делать как его закрепить?:cray:
  3. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    У него с боку есть крепление, крючок такой. Он просто одевается этим крючком на выступ на лонжероне. Там еще есть резинка чтобы не стучало, возможно она ссохлась и ресивер соскачил
  4. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Спасибо большое, попробую вставить его на место...
  5. eprox
    eprox Наш человек
    28 янв 2012
    Чебоксары
    с такой же проблемой засунул деревянный клин в петлю крепления. тишина
  6. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    У меня после работ по замене ремней ГРМ не вставили его в фиксатор (кажется на лонжероне), пришлось вернуться и попросить вернуть все в норму.
  7. Papa.karlo
    Там делов на пять минут, причем с учетом снятия колеса и переднего подкрылка:)
  8. ruba
    ruba Только зашел
    14 дек 2007
    Самара
    Такая же хрень сучилась и у меня при замене верхней опоры двигателя.
    Криворукий "мастер" сорвал ресивер с крепления (трубки мешали установить опору).
    Заметил я это не сразу.
    В качестве предостережения - это чревато перетиранием алюминиевой трубки о кузов, зазор там практически отсутствует...
    так - не правильно:
    А так - должно быть:
  9. мастер мех
    мастер мех Новичок
    28 апр 2014
    чебоксары
    мастер мех
    Такая же фигня приключилась.тачку купил - чётко брякает посмотрел род капот - трубки кондея трутся о шильду с номером кузова.снял подкрылок-болтается ресивер.закрепил все ок.ещё немного и трубка кондея перетерлась бы и досвидос прохлада
  10. kadet53
    kadet53 Только зашел
    6 май 2013
    великий новгород
    Артём
    а у меня сверху перетёрлась варил аргоном.перетёрлась об обшивку чуть выше заправочного штуцера
  11. demontik8484
    таже фигня, балдеет он там! Надо значит закрепить его на место, пока кондей работает еще)))))
  12. mikalai.tir
    mikalai.tir Только зашел
    26 дек 2016
    Подскажите номерок резинки которая в проушину на осушителе вставляется.
  13. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Так же утеряна . Сложил в несколько слоев полоску резины от камеры и вставил , но лучше бы родную ... Резинка в проушину вставляется сверху , а когда манипуляции с заменой ГРМ вылезает вместе с осушителем , а если забыть поставить , просто теряется...
  14. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    никто не знай?
  15. lnv
    Скорей всего их нет отдельно.
  16. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    колхозить тогда будем
