Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    В ненатянутом состоянии рычаг стояночного тормоза имеет свободный ход сантиметра полтора,неприятно как то,искал на старом форуме-не наткнулся на ответы... По моему так не должно быть,ехать на гарантийку?
  3. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    вроде даже побольше свободный ход у меня :-D
    не стоит мучить себя и сервис по чем зря *STOP*
  4. Yura
    Yura Наш человек
    30 янв 2007
    Питер!!!
    А у меня нет свободного хода, вообще. Закусывает намертво уже на первом щелчке! Это 100% косяк, я бы помучал диллера :-D
    ИМХО
  5. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    30 янв 2007
    особенность рестайлинговой версии, забей *PARDON* у меня цепляет ручник где-то на 3-4 клике.. надоест когда, может и поеду дилера помучаю :-D
  6. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    Колллллеги!
    Ну это ж не зазоры клапанов! Такой уж узел. Бывает настроер по-разному, да и разбалтывается. Работает - забей. На следующем ТО попроси подтянуть
  7. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Если сильно напрягает, лучше сразу сделай. :) Спать спокойно будешь. Эмоциональный дискомфорт повлечёт за собой более серьёзные расстройства здоровья :-D
    А если терпимо, то до ТО оставь в покое
    .....У меня сразу схватывает.
  8. D-i-m-o-N
    D-i-m-o-N Только зашел
    23 мар 2008
    г.Егорьевск Моск. обл.
    Ручник не держит
    Мужики проблема с ручником, тянеш вверх, а он не держит и лампочка не загорается, что делать ??? менять троссик???или просто подтяжка нужна???
  9. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    (ОФФ) Как подтянуть ручник на Симболе?
    Стесняюсь спросить... может знает кто, как подтягивается ручник на Симболе? Очень надо :-X
  10. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Вообще на Симе ручник подтягивается в заднем тормозном барабане.
    Но.... смотря сколько подтягивать нужно.
    У меня(на Симе) ручник начал фиксироваться на 6-ом щелчке.
    Хватило одного оборота гайки(снизу, под машиной, там гда коромысло и тросики расходятся на левое и правое колёса. Когда увидишь все поймешь сам)
    А вообще эта тема бурно обсуждалась на дружественном форуме
    http://renault-symbol.ru/forum/viewtopic.php?t=36&highlight=%F0%F3%F7%ED%E8%EA
  11. Полковник
    Полковник Наш человек
    31 янв 2007
    В соответствии с рекомендациями Рено (34 раздел "Амортизаторы и задние тормозные элементы"), ручник у Символа регулируется только в двух случаях:
    - замена троса ручника
    - замена задних тормозных колодок (с разводным механизмом)
    И я лично, считаю что надо следовать именно таким рекомендациям.
    Однако наши форумчане-умельцы, нашли способ, как отрегулировать ручник, именно вопреки строгим рекомендациям Рено.
    И даже сами справились с этим делом.
    Почитайте вот здесь Предварительно скачав файл.
    Раздел 37A
    Однако, несмотря на категорические рекомендации Рено, не регулировать ручник кроме тех случаев, которые я назвал выше, один из форумчан Клуба Рено, подтянул его. А вот цитата того, что позже он написал.
  12. D-i-m-o-N
    23 мар 2008
    мужики как подтянуть трос ручника а то не держит работать работает а не держит??
  13. Всевышний
    Всевышний Наш человек
    5 июн 2007
    Планета Земля
    Кто задние колодки менял???
    Вот к нему и езжай. Пусть свои косяки устраняют.
    А механизм стояночного тормоза саморегулирующийся.
    Нету никаких регулировок.
  14. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Как нету есть сам рычаг подтягиваеться в салоне!!!
  15. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Может с супорта соскачил трос. Или в салоне посматри.
  16. ASK
    ASK Новичок
    1 июн 2007
    Как поменять трос ручного тормоза?
    Всем здравствуйте,
    необходимо поменять трос ручного тормоза (левый сильно растянут), если кто сталкивался с этой операцией и она не очень сложна, то поделитесь опытом.
    Заранее благодарен.
  17. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Как-то рано растянуло!!! Может там чего накрылось? Заехай на яму да посматри!!
  18. ASK
    ASK Новичок
    1 июн 2007
    Растянулся рано, по причине езды на ручнике, супруга постаралась,
    а на рисунке показана замена на первом мегане, я думаю на втором может выглядеть иначе.
    Спасибо за ответы, думаю когда будет тепло и сухо посмотрю сам, не должно там быть ничего сверхтрудного.
  19. Добрыня
    Добрыня Новичок
    26 май 2008
    Вопросец
    кто подскажет а какого типа ручник? там стоят для ручника отдельные барабаны или же привод идет на дисковые тормоза?
  20. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    6 июн 2008
    Донецк
    Ребята, кто то разобрался в вопросе ?
    Тоже самое, не держит.
    На картинках в руководстве не тот ручник.
    Тут ручник как в самолете рукоятка ;)
  21. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    А у меня другая проблема, ручник вчера отказался фиксироваться, т.е. поднимаешь его вверх, а он не фиксируется, а опускается вниз...
    записался в субботу на ремонт к официалам, надеюсь гарантийный случай.
    Было у кого так, делали по гарантии?
