Не заводится с первого раза.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vinn80, 8 апр 2011.
  1. Irving Fletcher
    Irving Fletcher Новичок
    10 июн 2013
    Если сдох аккумулятор, наверное проблема сразу и резко не проявилась? В смысле проблемы с запуском были бы через раз? А у меня весь день все было в порядке, пару часов поездил, а потом бац и сразу стал каждый завод лотереей...
  2. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Проблема с заводкой, чем теплее на улице тем хуже заводится, если машина постоит на сонце до обеда после ночной стоянки - заводится обороты подскакивают до 1500 ,и начинают падать до 500 ,а то и ниже и если не трогать газ глохнет.
    Зато если с утра пока холодно то завожу обороты подскакивают до 1250 , потом опускаются до 750 так секунд 5 и потом подымаются до 1000 и нормально грееется
    А на прошлой неделе было прохладно так вобще заводилась норм - завожу обороты 1000 и стоит норм греется , я уже думал попустило , а не потеплело и опять.
    И ещё если проехатся на машине и заглушить и попробывать завести минут через 15 - 30 при заводке такое ощущение как не все цилиндры схватывают.
    Что это подскажите.
    P.S. Ошибок по диагностике нет.
  3. МАСЯНЯ
    на мегане вроде сразу дохнет.
    попробуй поставь на зарядку на ночь акб. утром увидишь он или не он.
    гадать не получится. ну и клеммы конечно как писал нонем почисть
  4. Irving Fletcher
    10 июн 2013
    А ссылки на фотки не скинешь какие клеммы стартера чистить... Я мат часть слабовато знаю, чайник... Мой Меган мне не часто проблемы подкидывал которые можно было за пределами сервиса решить. Пару раз проблемы с запуском по зиме была, всегда братан выручал на служебном фокусе, а сейчас его под рукой нет...
  5. МАСЯНЯ
    Я тоже чайник только в копютерном деле:-D
    где то было вроде. щас поищю если смогу
    Добавлено через 6 минут
    где то тут почитай
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=9382
  6. Irving Fletcher
    10 июн 2013
    Спасибо, буду искать *OK*
  7. Irving Fletcher
    10 июн 2013
    В общем кому интересно, окончание истории...
    Съездил сегодня в сервис сделали диагностику, хотя и без нее стало ясно, когда мастеру отдавал посмотрели индикатор на аккумуляторе. Что-то я вчера тупанул, забыл что есть такая цветастая штука которая показывает его состояние. По ней уже было видно что ему пришел хана. Короче поставили новый аккумулятор и все полетело. Заводится теперь как новая. :dance4:
  8. МАСЯНЯ
    Я знал*OK*
  9. Irving Fletcher
    10 июн 2013
    Теперь и я буду знать как по симптомам отличаются проблемы с закисшей клеммой где-то на днище автомобиля от смерти аккумулятора. Первое у меня то же как-то пару лет назад было...
    Еще раз спасибо за консультацию :bye:
  10. Никитос272
    Никитос272 Только зашел
    2 окт 2013
    Краснодарский край
    Никитос272
    Покупаете Жидкость для чистки ДЗ.Снятьеё 4 болта открутить,чистите нагар ставите обратно.И УСЁ
  11. Irving Fletcher
    10 июн 2013
    Веселых всем праздников товарищи форумчане. По крайне мере у меня они точно выдались "веселыми" !
    Пару дней назад в последний рабочий день, накрылся у меня предохранитель на аккумуляторе (большой на плюсе). В общем не буду рассказывать всю историю, в итоге в ближайших автомагах найти его не удалось. Поставили мне провод "напрямую" способный выдержать н-е время. С ним я и добрался до дома, благо ехать надо было не долго всего 25 км. Не далеко от дома есть оф. дилер у него и купил нужный мне предохранитель за 250 руб. Сам поставил, устранил косяк со стеклаподъемниками который возникает после отсоединения АКБ и был не сказано рад сэкономленным деньгам.
    Но к сожалению счастливым конец не оказался. Через два часа после успешного решения своей проблемы я заехал на мойку. При выезде оттуда минут через 30, машина завелась как-то очень уж странно. Стартер прокрутился, а двигатель завелся секунды через 3!!! Весь оставшийся день специально ездил, выключал и заводил, проблем нет все ОК. Сегодня утром решил еще раз протестировать и опять...Только на этот раз стартер как-то медленно прокрутился, но опять завелся.
    А теперь товарищи знатоки вопрос:
    От чего это может быть?
    Так как проблема появилась после поломки предохранителя, логично было бы подумать что источником являются именно неисправность предохранителя , а возможно и методы ее устранения. Акум. новый ставил в прошлом году. Из проблем на нем только белый налет на минусовой клемме который был устранен при замене предохранителя. А главное после первого не совсем "корректного" запуска дальше все нормально?
    Народ помогите!!! Так стремно ездить на машине которая в любой момент может не завестись!!!
    P.S.: решил обратится к оф. дилеру находящемуся по близости. Ответ мастера приемщика просто убил: "А в чем собственно проблема, она же у вас заводится?!"
  12. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    А Вы налет убрали только с внешней части клеммы?Если так,то нужно снять клемму с вывода(штыря)аккумулятора и зачистить обе детали до блеска,а после обратной сборки снаружи нанести тоекий слой густой смазки(можно литол).Удачи !:bye:
  13. Александр3619
    Александр3619 Только зашел
    2 май 2014
    Северодвинск
    Было тоже самое, снял датчик температуры воздуха, оказался грязный, почистил WDшкой , поставил на место и всё пришло в норму!
  14. Irving Fletcher
    10 июн 2013
    Да вроде оттер все. Клемму снимал, чистил конечно не наждачкой, а обыкновенной тряпкой. Но вычистил все с обеих сторон. Все равно не понятно почему первый раз заводится плохо, а потом все работает без проблем?!
    Добавлено через 3 минуты
    То есть первый раз она плохо заводится из за датчика температуры? А почему проблемы с заводом выявились только после проблемы/замены предохранителя на аккумуляторе?
    А ссылочку на какую-нибудь фотку с расположением этого датчика не напишите?
  15. no_name
    а клеммы на АКБ нормально затянуты?
    а то у меня такое было один раз, стартер крутит, вдруг пауза и мотор заводится
    оказалось, к моему стыду, клемма на АКБ была плохо затянута
  16. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    цветастая штука далеко не показатель исправности аккумулятора. мой родной аккум 7 лет отпахал с зеленым шариком, показывая "все ок, хозяин" ))) когда совсем уж импотентом был)
    Добавлено через 5 минут
    ослабленные контакты на стартере,втягивающее почистить. сам по осени танцевал с этим делом. лечится легко, хоть подлазить ... сложновато)
    французы молодцы, но в обслуживании изъе..вернуться приходится)
  17. Андрей1982
    Андрей1982 Новичок
    24 авг 2013
    Под номером 11
  18. Irving Fletcher
    10 июн 2013
    Ну на сколько плохо они могут быть затянуты? Ни одна из гаек свободного хода не имеет. До хруста конечно не дотягивал. Хотя завтра проверю еще раз. Вечером поехал по делам, завелась нормально, но как-то не резво. Может правда аккумулятор подсел. Блин ну ему же только год, как такое может быть?!
    В любом случае спасибо за подсказку! *OK*
  19. no_name
    клемма на конус идет, можно неглубоко одеть клеммы и затянуть как следует, а клемма в результате сидит неплотно, и не всей поверхностью ток проводит
    я так зимой затягивал ( как следует), в мороз, а в тепло оказалось, что клемма болтается
    может и в АКБ дело
    короткие поездки, частые пуски, АКБ не успевает зарядится, а если еще клеммы где-нибудь окислены, не хватает тока, что бы нормально стартер прокрутить
    у меня один раз было на одной из машин, тоже не с первого раза, стартер крутил, я сперва не понимал в чем дело, а потом со стороны кто-то вспышку от искр увидел, оказалось минусовая клемма на массу, окислилась
  20. Irving Fletcher
    10 июн 2013
    Спасибо за подсказку контакты конечно посмотрю, если смогу до них до тянутся. Я в этом деле немного чайник :) Вопрос правда у меня остается открытым, явный косяк с заводом начался после того как покопались с аккумулятором. Думаю может что случилось из за того что вместо предохранителя на время поставили провод "напрямую". Утром когда я ее заводил еще с проводом, что бы переставить, она только со второго раза завелась. :cray: Или может из за причины по которой сгорел предохранитель могло еще что-нибудь замкнуть. Завтра попробую вытащить аккумулятор и поставить его на зарядку, хорошенько почистить контакты. Конечно датчик температуры с контактами на стартере тоже погляжу, только бы не сделать еще хуже. Если не поможет, то я в полной ж... Кроме того что есть вероятность не завестись далеко от дома, так у нее еще и управление блокируется, что бы оттолкать ее куда-нибудь :dash1:
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо за наглядность!
    А его надо просто вытащить и почистить контакты? Вытаскивается легко, в смысле нужно как-то повернуть или просто вверх потянуть?
    Вот мне тоже кажется что дело в минусовой клемме. В моем Мегане это уже второй аккум. И у обоих почему-то на минусовой белый налет появляется?!
