диагностика тормозной системы
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем kliv, 18 июл 2013.
  1. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    Недавно по случаю был на диагностике, заодно тормоза на стенде проверили. Оборудование хорошее, но "специалисты" как всегда...
    В общем распечатку-то дали, но хорошо это или плохо, сказать затруднились. Что можно сказать по этим данным?
  3. МАСЯНЯ
    :-D только у нас так могут...
    потратить сотни тысячи на аппаратуру. и не потратить ни копейки на обучение рабочего.:dash1:
  4. no_name
    и рассчитывать тормозное усилие в процентах при неправильных данных по массе авто.
    я такое тоже видел, мой хэтчбек пустой почему-то на 350кг весил больше, чем нужно
  5. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    масса примерно похожа, по паспорту 1470, плюс "специалист" 80, да хлам всякий в багажнике.
  6. DaK
    4.1.3. При проверках на стендах допускается относительная разность тормозных сил колес оси (в процентах от наибольшего значения) для осей АТС с дисковыми колесными тормозными механизмами не более 20% и для осей с барабанными колесными тормозными механизмами не более 25%.
  7. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    с разностями по одной оси понятно. Интересны сами цифры, достаточны ли они? и смущает большая разница между осями.
  8. no_name
    по паспорту :),
    у меня по паспорту масса тоже 1455 снаряженная, а максимальная 1805кг
    а в реальности, снаряженная масса на 200кг у нас меньше, чем в ПТС
    это у нас такие грамотные мастера ПТС оформляют
  9. DaK
    норма разности до 20%, так что нормально
    с удельной силой не знаю, поискать надо нормативы, но они вроде не в %
  10. no_name
    пустая задняя ось, без нагрузки - усилие на задней оси всегда будет меньше
    так регулировка тормозных усилий работает
    плюс не забываем, что сзади и диск меньше и площадь накладок меньше
    посадите на заднее сиденье троих, и усилие на задней оси будет больше
  11. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    в другой бумажке про распределение есть. 909кг передняя, 690 задняя.
  12. no_name
    вам шашечки или ехать?
    нормально у вас работают тормоза.
    задняя ось никогда не будет тормозить эффективней передней, всегда усилие будет существенно ниже
  13. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Конечно передняя всегда первей схватывает. Если тормозит норм, никуда не уводит - чего париться?
    А нормально или не нормально с точки зрения цифр - попробуйте пройти ТехОсмотр - :) вам там и скажут
  14. Пух
    Где-то слышал, что задняя должна на треть состоять от передней, так что, судя по табличке - в норме.
