Нижний Лямбда датчик на М3
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем Вилтор1974, 18 июл 2013.
  1. Вилтор1974
    Вилтор1974 Новичок
    16 июл 2013
    Карелия
    Виктор
    Вывалился и у меня этот злощастный провод, Так получилось, что не успел я доехать до эстокады, не оборвав его. Самое удивительное, что все провода целы, целыми остались даже контакты штекера, а вот сам корпус штекера развалился, провода разъединились. В теме по М2 вычитал цвета проводов какой к какому соединять, залез под машину, а у меня. и так полагаю у всех М3, от машины идут другие немного цвета: оранжевый , зеленый, фиолетовый и серый, думал гадал и подсоединил на оранжевый и зеленый белые от датчика, серый от машины с черным от датчика, фиолетовый от машины с с серым от датчика - кто подскажет правильно ли ????
  3. Максим 2703
    Максим 2703 Только зашел
    29 июн 2013
    Максим 2703
    В выходной попробую у себя на яме посмотреть, отпишусь
  4. Evgen804
    У Меня к Серо-коричневому подходит -Черный провод, к Фиолетово-коричневому-Серый, к Зеленому-Белый (который на датчике расположен рядом с серым), к Белому-Белый (который на датчике расположен рядом с черным).
  5. Вилтор1974
    Вилтор1974 Новичок
    16 июл 2013
    Карелия
    Виктор
    спасибо за помощь, но у меня другая расцветка видать, соединил как на фото, все равно пишет ошибку (низкое напряжение) либо не правильно все таки соединил, либо что то с датчиком, Куда этот оранжевый провод от машины - не пойму, мог датчик коротнутся при обрыве и сгореть? а может предохранители какие посмотреть, ну хоть убей не могу я ехать к оффам (далеко это, да и шибко дорого)...
  6. Evgen804
    Попробуй белые местами поменяй. Ко мне приезжал меган правда 2 (евро 3), цеплял ему десятый датчик, сначала писал обрыв нагревателя, поменял белые между собой, ошибку сбросил, вторую неделю катается все нормально! Еще можно датчик проверить - белые между собой должны прозваниваться на замыкание, а между черным и серым ни должно быть ничего!
    Добавлено через 3 минуты
    Еще можно верхний посмотреть, если у них разъемы одинаковые то и расцветка соединения будет такая же!
  7. Вилтор1974
    Вилтор1974 Новичок
    16 июл 2013
    Карелия
    Виктор
    увы меж серым и черным коротыш((, где то читал про приоровский датчик, яко бы подходит....
  8. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    На 2 мегане только фишку надо поменять
    Думаю и на 3 подойдёт у них одинаковая функция
    Я посмотрел по ценам легче бошовский взять чем с приоровским мудрить;)
  9. Вилтор1974
    Вилтор1974 Новичок
    16 июл 2013
    Карелия
    Виктор
    купил бошовский 537 - никаких изменений , все равно показывает низкое напряжение, скорее всего что -то с мозгами, кто толком объяснит? похоже надо гнать на сервис...(((
  10. Evgen804
    Я на один Меган 2008 года ставил десятый датчик старого образца (Бошевский, номер помоему заканчивается на ..133 - говорят они надежнее). Делал при клиенте, он торопил, все зацепил на скрутку (разъемы менял), делаю диагностику - ошибок нет и он уехал! Через два дня приезжает - говорит, ну что ж на скрутке то - надо ж припаять, припаиваю (мощный паяльник и олово), через 20 минут приезжает (чек на панели) цепляюсь - обрыв нагревателя датчика!!! Клиента отправляю гулять, сам под машину, все провода скручиваю, изолирую, цепляюсь - ошибок нет!!! Уехал довольный! Паять вроде умею - в школе в радио кружок ходил! Видимо провода там не хотят пропаиваться (сопротивление может получается другое)! Мож у тебя тоже самое!?
  11. Вилтор1974
    Вилтор1974 Новичок
    16 июл 2013
    Карелия
    Виктор
    Купил родной датчик в сервисном центре (6700 руб ) , поставил, снял ошибку и проездил сутки все пучком, на утро заводить - ошибка!, под машину - штекер выпал (я подбирал половинку не родную, так как родная развалилась при ударе) - выкинул штекер - провода на скрутку, ошибку снял все пучком, проездил 2 часа - ошибка! я просто в шоке , спецы местные по компу смотрели когда ошибку снимали что нет ошибок , это старая грит обнуляют её и она пропадает, может что не так делают, я уж и не знаю что дальше вытворить......
  12. mik36
    mik36 Меганавт
    Бензинка? Приезжал ко мне с такой же историей. Ошибка не текущая, только сохранённая. Сбрасываешь - снова через некоторое время выскакивает. С контактами всё нормально было. Подозрение было на качество бензина. Машина хозяином продавалась, больше не приезжал, продал наверное.
  13. Вилтор1974
    Вилтор1974 Новичок
    16 июл 2013
    Карелия
    Виктор
    какие провода от датчика понятно: два подогрев (кстати замена местами ничего не дает), серый - масса, черный сигнал. От машины идут 4 провода : оранжевый, зеленый, фиолетовый и серый. На фиолетовом показывает 12 вольт, на сером ничего, зеленый и оранжевый не знаю (забыл - придется уточнить если что Вот как определить какой из них куда на датчик подсоединять????? сил больше нет, перечитал всякого бреда так и не увидел похожей проблемы. все дают "распальцовку" проводов от датчика, а мне нужно найти эти провода от машины к датчику, по схеме которая сверху на моем фото: родной и бошевский 537 ЛЗ проверялись - никакой разницы, ошибку сбросили - все пучком, заглушил, завел - ошибка, меня интересует можно ли как -нибудь прозвонить машинные провода и понять кто из них кто, схему цветную тоже хрен найти......., да. когда ошибку скинули и если не глушить и кататься то тоже все пучком, а бывает что пару раз заводишь и ошибки нет, но на третий запуск все равно вылазит....., вот и лезут мысли, что может фиолетовый - это один из тех что должен к нагревателю идти?????
  14. demontik8484
    У меня было так - появились ошибки "Чек эмиссионс" и "Ключ", долго не мог понять что к чему, но то что это датчик ЛЗ нижний было ясно. Он был подключен, буквально за пару месяцев до этой ошибки заменил обе разбитые колодки, просто обжал провода клеммами папа/мама и заизолировал, постарался как можно ближе прижать их к кузову стяжками. НО в один прекрасный день на даче ехал по колее и видимо где то просто тиранулся слегка - ошибка. Полез разбираться, все цело, провода целы, папы/мамы не разъединены... поехал домой, решил купить новый датчик и разъем, поменял, все равно ошибка - скинули в сервисе, сейчас все хорошо. Так вот суть была такая, что видимо до меня когда колодку оторвали первый раз, так еще и провода походу сдернули из самого датчика, т.к после покупки авто, ездил на диагностику и когда мастер начал проверять подвеску и все что снизу, провода поправлял, после заводки появилась ошибка, ее сразу сбросили, мастер поджал провода и я ездил пол года не думая.
    В субботу наверное поеду на дачу, посмотрю, если у меня осталась старая колодка с проводами, потому что сам новую колодку по цветам соединял, я тебе сфотаю и пришлю (колодка которая шла от машиы к датчику, у меня была просто вхлам, на самом датчике более менее целая.)
  15. Вилтор1974
    Вилтор1974 Новичок
    16 июл 2013
    Карелия
    Виктор
    произвел замеры:
    1. зажигание не включено - на всех проводах показывает 0 V
    2. зажигание включено: серый - 0 V, зеленый - 3,4 V, фиолетовый - 11,9V, оранжевый - 0V
    3. заведенный двигатель: серый - 0,6V, зеленый - 4,4V, фиолетовый - 14,7V, оранжевый - 0,5V,
    дык какой же из них сигнальный ?
    да, кстати, может кому полезно будет: родной датчик (990) между нагревательными (белыми) - 9,5 ОМ, бошевский 537 - 10 ОМ
  16. Evgen804
    Вот по замерам ничего сказать не могу, не мерил! А у Вас нет оф-ов или диллеров с Меганами 3? Зайди, объясни ситуацию, ребят можно распиновку датчика посмотрю да и залезь под него, думаю не откажут! Это будет самый лучший вариант!
    В другом гараже есть две книжки по ремонту и .. но они по 2 мегану, завтра там буду, мож там че на рою!
    У второго датчика показания меняются по моему в зависимости от температуры двигателя и верхнего датчика кислорода!
  17. Вилтор1974
    Вилтор1974 Новичок
    16 июл 2013
    Карелия
    Виктор
    вот была бы схема, можно думаю было бы вычислить хоть какие общие провода между верхним и нижним, думаю на верхнем питание нагревателя должно вобще совпадать с нижним, только провода верхнего увидеть - это коллектор снять - не гуд(((
    есть - за 200 км и телефон есть, но разговаривать они без шелеста купюр не умеют.... историю с покупкой у них нового "родного" датчика я умалчиваю, так как матов не хватит....
    http://megane2.ru/forum/threads/zamena-pervogo-verxnego-datchika-ljambda-zond.14732/
  18. Evgen804
    Не обязательно коллектор снимать, сними воздуховод между заслонкой и фильтром (можно даже заслонку снять - 4 болта) и загляни туда, разъем там сидит на пластиковой пластинке, тянешь весь разъем по моему вверх и потом его можно хорошо увидеть и покрутить! Назад сверху в низ на пластинку одеваешь!
  19. Вилтор1974
    Вилтор1974 Новичок
    16 июл 2013
    Карелия
    Виктор
    сфотал провода верхнего датчика
  20. Вилтор1974
    Вилтор1974 Новичок
    16 июл 2013
    Карелия
    Виктор
    получается такая фигня: фиолетовый (машина) - белый (датчик), зеленый (машина) - белый (датчик), розовый (машина - черный (датчик), коричневый (машина) - серый (датчик)
    по сравнению с нижними "машинными" проводами появились два других цвета - розовый: судя по всему сигнальный, так как к черному от датчика идет, и коричневый : так сказать массовый провод датчика, отсюда можно сделать вывод, что нижние провода фиолетовый и зеленый должны идти к белым - они нагревательные! как думаете? тогда вопрос какой будет сигнальным оранжевый или серый???)))
    кстати , Евген, фиолетовый при включении зажигания начинает 12 вольт выдавать - сто пудов нагревательный)))
  21. Вилтор1974
    Вилтор1974 Новичок
    16 июл 2013
    Карелия
    Виктор
    фиолетовый (м) - белый(д), серый (м)- белый (д), зеленый (м)- черный (д), оранжевый(м) - серый (д) вот такая вот нелогистика, но ошибки больше нет и 537 работает, расход по городу упал с 14л до 8,9л - дерзайте! всем кто помогал спасибо))))
