Приборная панель
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Plohish, 9 фев 2007.
  1. byrger
    byrger Новичок
    6 май 2012
    Иваново
    byrger
    Всем Привет!!! такая проблемка, когда начинаю заводить на панели приборов высвечиваются все датчики и лампочки , как и должно быть, но тут заметил не загорается Значёк катализатора (оранжевый) ... так и должно быть или глюк какой..... может у кого было такое.....
    DCI 1.5 2007 год.
  2. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    подскажите пожалуйста..как снять стрелки с панели,вижу лампочки закрывает чёрная изолента,не могу добраться
  3. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    На себя тяни потихоньку она слетит...только потом нк крути ничего иначе нулевую точку собьешь...
  4. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    спс.
  5. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Я снимал стрелки с тахометра и бензин, потом отгибал основание и отклеивал изоленту...стрелки ставь в том положении, котором снял...
  6. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    ну так вроде и сделал.спасибо
    Добавлено через 31 секунду
    я те же снимал щас
  7. Panzer Wolf
    Panzer Wolf Только зашел
    14 окт 2012
    Краснодар
    Друзья! Подскажите по такому делу: загорелся и постоянно горит при запуске двигателя значёк "разводной ключ" справа от тахометра. В инструкции ничего толком нет. У кого такое было и что с это значит?
  8. miron68
    miron68 Только зашел
    10 янв 2012
    Всем привет!! Подскажите, сегодня менял в левой фаре лампу габарита. Снял аккамулятор, поменял лампочку, поставил аккамулятор. Завёл авто и проблема: Работает все, кроме панели приборов подсветк, спидометр, тахометр, и т.д. Вообщем вся панель приборов "мертвая". Магнитофон, сами повороты, переключение дальний, ближний все работает, но на панели темнота.
    Рено меган 2 экстрим.
  9. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Включите и выключите ближний свет и габариты рычажком
  10. miron68
    10 янв 2012
    Ничего не меняется. Стрелки спидометра, тахометра ,уровня топлива, температуры тоже лежат без движения!!!!!!
    Дисплей борткомпа не светится, вообщем все что на приборке, все не работает.
    Добавлено через 2 минуты
    Повороты моргают, но лампы на приборке это не показывают !!!!!
  11. Camelia
    Свет в салоне включается?
    Какая последовательность была по снятию и установки АКБ(клемы)?
  12. Мих Мих
    19 мар 2011
    Я недочитал, думал что только подсветка не включается.
    Посмотреть разъём за приборкой вдруг отошёл, http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/devilav/journal/1053315/ там есть как к нему добраться
    Ещё предохранители посмотреть, вот только не помню есть ли на приборку предохранители
  13. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Эл.привод зеркал работает? У них один предохранитель с приборкой.
  14. Evgen804
    Была такая фигня у меня, по моему еще и багажник не открывался! Сгорали предохранители: один оранжевый на клеме + и еще один в блоке под капотом, такой большой прозрачно -коричневый! Если верхнюю крышку блока предов снять их сразу видно!
  15. Camelia
    Подождем,скорее всего побежал разбирать ПП.
    Не зря спросил как снимал АКБ,скорее всего спалил пред F1 на + клеме АКБ.
  16. Мих Мих
    19 мар 2011
    У меня с ним хуже было. Внутри надломился и времена отходил.
    Было так, едешь всё тухнет потом включается. Последним было, когда всё зависло и машину было не заглушить, а электрика вся работала и не реагировала. Половину машины перерыл пока случайно на этот пред не нажал и не спровоцировал этот глюк.
  17. Evgen804
    Тоже не глохла после одного нажатия на старт/стоп, раз несколько пришлось нажимать - только тогда все отключилось!
  18. lеjіk
    lеjіk Новичок
    4 дек 2011
    Kiev
    lejik
    так как поставил себе ESP+ASR
    а панель не отображает
    решил поменять себе ее на
    тока есть маленькая проблемка
    ГДЕ ЕЕ НАЙТИ?
  19. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    8 фев 2012
    Пенза
    Тоже ищу такую приборку, может кто номерок подскажет?
  20. lеjіk
    lеjіk Новичок
    4 дек 2011
    Kiev
    lejik
    провевши расследование пришел к выводу что
    8200720326
