    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
  1. Ascent007
    Ascent007 Наш человек
    2 фев 2011
    Да ладно !
    8200151770 это номер цилиндра, в него упирается шток, который на педали.
    Ну и чтобы посмеяться еще - вот фото -
    http://www.spotihale.com/urunler/images/spotihale v18.jpg
    Шток на фото слева, нагнись и глянь на педаль сцепления.
    У меня шток соскакивал, я изучал вопрос его замены :)
    Меняется только с цилиндром в сборе.
  2. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    ;) друг мы сейчас о другом цилиндре говорим, непутай народ
  3. Ascent007
    2 фев 2011
    Блин ! :)
    А какой там еще цилиндр есть ???
    Разул глаза, там про рабочий цилиндр :)
    Много умных слов, запутался :)
  4. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    ПФ ... вообще то там ДВА цилиндра: главный и рабочий Wacko2
    тот про который вы говорите это главный, тот про который мы это рабочий
    вика вам ф помощь ;)
  5. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Ребят есть проблема: поставил новое сцепление и новый выжимной - проехал первый день было всё в норме, но на второй день появился стрекот. Прислушавшись был удивлён стрекотанием выжимного - решил сделать прокачку сцепления на горячую, до этого делал на холодную, и при первом же поступлении тормозной жидкости в шприц, увидел как по трубке ползёт что -то инородное, похожее на смазку в выжимном, белого цвета. После прокачки стрекот ушёл, но остался не большой стрекот уже при нажатии сцепления в конце положения педали. До этого стрекот был без нажатия на сцепление!
    Как могла попасть эта смазка в систему? У кого была такая ситуация?
  6. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Может уже поднадоел, хочу снять коробку передач т.к. течет тормозуха, нужна точная инфа (номера, названия) выжимног, диск сцепления и корзина, сальников какие желательно поменять и может что еще за одно. Буду очень благодарен. Можно на мыло: klopenko@rambler.ru
  7. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Ребята нужны номера(коды) сальников,кто подскажет?!
  8. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    А где она ставится?
  9. Ascent007
    2 фев 2011
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=219477&postcount=144
    Вот тут все написано. Я себе поставил.
    Кстати очень небюджетно крышка выходит- 5200 если в Экзисте брать.
    Но не поможет, не обольщайся :))
    Все равно сцепу менять придется.
  10. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Ребя, прочитал всю тему и не могу выбрать между: сцепление- которое для сценика Valeo826479, якобы улучшенное 7701476973 или диск (NK119939 для него нужна корзина какая, отдельно можно взять?). И выжимной 8200855816 или SACHS3182600140. подскажите плиз, дайте рекомендации.
  11. Evgen804
    Ставил себе сцепление от Сценика Valeo 826479 полтора года назад. Пока без нареканий! Выжимной - SACHS 3182600140 с доработкой (помазал, пыльник поменял)! А вот NK119939 не советую, толи привезли не то - но коробка была от него, сам диск с 5 пружинами и никаких опозновательных на нем! Поставил, через 3 месяца - дерготня, вонь феродо в салоне! Снял, диск был с пропусками прижима и пружины болтались! Радует что делаю сам - подешевле выходит!
  12. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    сцепление Valeo 826206
    выжимной SACHS3182600140
  13. bravekon
    bravekon Наш человек
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    подскажите а чем это сцепление Valeo 826 479 отличается от Valeo 826206?
  14. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Переборка нового выжимного подшипника перед заменой
    Ребя, кто занимался Пересборкой нового выжимного подшипника SACH3182600140 перед заменой? Подскажите как и что нужно?
  15. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    826 206 это должно быть лучше т.к пружинки короткие и витки толстые- меньше деформация.
    здесь они болтаться не должны
  16. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Valeo 826479:
    ОбщаяВерсияCPOE
    Диаметр 1, мм215
    Диаметр 2, мм200
    Valeo 826206:
    ОбщаяВерсияCPOE
    Диаметр 1, мм215
    Диаметр 2, мм215
    Valeo 826206 более мощное
  17. bravekon
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    сцепа
    Проблему подергивания почти устранил, но меня не устраивает тугая педаль сцепления в мегане2, у брата на лачети педаль почти невесомая. Сцепление менял не полностью диск сцепления поставил мекарм, корзину оставил родную, выжимной новый от мегана двух литрового. Педаль сцепления стала полегче, но все равно не то. Грешу на корзину. подскажите какой комплект поставить Valeo 826479 или VALEO 826206, чтобы педаль сцепления была мягкой?
  18. lnv
    Всем привет.
    Так все-таки разобрался народ какую тормозную трубку ставить при замене выжимного от 2-х литрового мотора? Коды есть?
  19. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Всем привет, несколько вопросиков: когда снял коробку и при замене сцепленя крутил маховик,ничего страшного? Как понять не снимая маховик,необходима замена сальника коленвала? На сколько необходимо углубить сальник правого дифференциала, а то не запомнил когда старый вытащил?
  20. Evgen804
    Если диск и корзину новые ставишь - ничего страшного что крутил маховик! На счет сальника КВ -лотерея, я посмотрел под маховиком сухо, ну и не стал менять! Сальник правый все таки порвал, или меняешь что бы было?
