  1. millanna
    millanna Новичок
    2 авг 2013
    краснодар
    millanna
    вчера проверяли... мимо
  2. МАСЯНЯ
    сам не понимаю как такое может быть но такое есть. где то на форуме. надо поискать тему
  3. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Вот про клемы ладно согласен, а вот датчик фириона при чем тут.
    У нее/его авто не видит по какой то причине ЭБУ двигателя, поэтому и включает вентлятор охлаждения на максимум.
    Кстати может еще быть проблема в датчике температуры. Проверить легко, даже без клипа, снимаешь разъем с него и пробуешь завести.
  4. millanna
    millanna Новичок
    2 авг 2013
    краснодар
    millanna
    я поняла, это если какая нибудь утечка с кондиционера, но нет кондиционера у меня нет
  5. МАСЯНЯ
    пардон.
    тока что посмотрел профиль 1.4 у вас
    насос качает бензин?
    не помню где то было. ищю
  6. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Читай выше что я написал. Насос не при чем.
    Насос нужно смотреть если у нее стартер крутит, тут же дело до стартера даже не доходит. Поверь не раз проходил такое на меганах. Бывает простое - пред. Бывает более сложное - провода, датчик. А бывает ЭБУ двигателя накрывается медным тазом
  7. millanna
    millanna Новичок
    2 авг 2013
    краснодар
    millanna
    я конечно точно не знаю как это называется но попробую объяснить, на хондах стоит такая фигня что при дтп или просто когда на что нибудь наедешь включается блокировка отключается стартер бинзоносос и генератор, во избежание возгорания, и у них стоит кнопка для сброса если система сработала, я уже думала может и здесь что то подобное есть:(
  8. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Нет с картой у тебя все в порядке если включается приборка.
    Кстати лампочка ИММО тухнет?
  9. millanna
    millanna Новичок
    2 авг 2013
    краснодар
    millanna
    кстати вентилятор не отключается когда машину глушу, только аккум отсойдинять надо
    Добавлено через 2 минуты
    я и не видела чтобы у меня такая лампочка загоралась если честно, я сейчас даже не смогу пойти посмотреть, если я ее заведу я потом аккум не отсойденю
    Добавлено через 6 минут
    значит сейчас мне надо проверять ЭБУ, проводку, и клемы на стартер? ничего не забыла? а реле не может быть?
  10. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Стартер пока не нужно проверять. А вот датчик температуры проверь
    А лампочка на панеле по середине, красная. Хотя в случае с глюканутым ИММО, машина обычно заводится и глохнет через 3-5 секунд работы. Хотя бывают варианты
  11. millanna
    millanna Новичок
    2 авг 2013
    краснодар
    millanna
    спасибо за советы, сегодня будем все проверять, завтра отпишусь
  12. millanna
    millanna Новичок
    2 авг 2013
    краснодар
    millanna
    ну вот и все... все проверили что только можно, стартер проверили напрямую крутит, клемы тоже все протянуты, датчик темп. рабочий, аккум тоже без проблем, все до единого преды проверили все рабочие сам блок предохранителей тоже на всякий случай пропаяли, карта и батарейка в порядке, ну короче остается только проводка и ЭБУ:cray:
    мозги можно как нибудь проверить или пока новые не поставишь не поймешь?
  13. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    А не проверить ли датчик коленвала и его разъём и проводку?
  14. millanna
    millanna Новичок
    2 авг 2013
    краснодар
    millanna
    а при чем тут датчик коленвала? двигатель не крутится
  15. дядя
    3 сен 2009
    Понял, стартер не крутит. А с толкача заводится? Почему не может быть две наложившиеся причины - датчик температуры на термостате и реле стартера, например.Возможно, нужно разобрать блок ЭБУ на предмет целостности дорожек и наличия окисления.
  16. millanna
    millanna Новичок
    2 авг 2013
    краснодар
    millanna
    стартер вчера проверяли, стартер на прямую крутит, с толкача тоже не заводится, датчик и реле все рабочее, несовсем поняла за ЭБУ, вы имели в виду блок предохранителей? если да то его уже и перепаивали и каждый пред отдельно проверяли, а ЭБУ я так понимаю это мозги которые не разбираются, я ошибаюсь?
    а как можно проводку проверить?
  17. saa.engineer
    saa.engineer Новичок
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    по весне было подобное. небыло питания на ЭБУ двигателя. В блоке предохранителей сдохла обмотка реле на питание ЭБУ. Заменил (перепаял) реле. с какойто сигналки один в один подошла. проверь может и у вас аналогичная проблемма.
  18. millanna
    millanna Новичок
    2 авг 2013
    краснодар
    millanna
    спасибо
  19. дядя
    3 сен 2009
    Пост 729 на 37 странице
    Зимой была похожая проблема. Вкупе к данным симптомам - включался ещё и вентилятор охлаждения на сумашедшей скорости и комп писал электроник фаулт. Вылечилось - оказалось, что оборвалась клемма массы на лонжероне. Кроме того, был заменён аккумулятор. Вот теперь опять траблы
  20. millanna
    millanna Новичок
    2 авг 2013
    краснодар
    millanna
    а как вычислить это реле???
    Добавлено через 3 минуты
    да нет к сожалению, массу уже проверили и попротягивали, а аккум можно сказать новый но в виде исключения и его заменяли, без изменений
