Пружины задней подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем alexander005, 3 дек 2008.
  1. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Задние пружины ставятся, нижний торец в одной плоскости с колесом, параллельно колесу. Колеса слегка в развалку должны быть?
    есть фото у кого нибудь?
  2. Evgen804
    У себя когда менял, нижний виток с правой стороны кончался в сторону балки, а с левой стороны к заднему левому колесу! То есть они смотрят в одну сторону!
  3. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    это по меткам ставил? я то без меток. :blush:
    колеса немного совсем завалены?
  4. Evgen804
    Немного!:don-t_mention: А Совсем - это много!:-D
  5. zzigga
    zzigga Новичок
    19 дек 2008
    Карелия
    сегодня поставил kilen 62027, на экзисте значится усиленной. оказалось, что на виток она короче штатной. машина стала ниже, соответственно. пичаль. кого бить не знаю.
    По поводу как устанавливать, я не понимаю, в чём вопрос, почему все смотрят тот отчёт, где написано, что виток должен обязательно смотреть наружу? Виток должен смотреть не наружу, а туда, куда надо! Нижняя резинка она не круглая, там вполне себе понятно есть обозначалово, как она должна стоять. Там есть в чашке окошко, на резинке видно, где это окно было до установки. выставляется новая пружина в упор резинки, резинка ставится в прежнее положение, и нефига там не наружу торцом смотреть должно, и ничего не перекошено. Хотя мне и про сломанный виток только в сервисе сказали, я и знать не знал).
    Прокатился тут недалеко послушал ощущения в том числе по колдоёбинам. Да и пусть будет. Качает заметно меньше без дела,как на высоких было. Ямы хавает мягко. Я и так не грузовик, мне тяжестей не возить.
  6. Evgen804
    Прочитал бы предыдущие листочки и понял, что надо ставить не kilen 62027 а kilen 62007 и ничего бы не упало! А по поводу установки, -на свете ушлых специалистов много и х..н его знает как он её туда вкорячил правильно или на наискосок! Будет тебе и "обозначалово и как должна стоять"!!! А вообще повезло тебе что сказали, а не сам увидел!
  7. zzigga
    zzigga Новичок
    19 дек 2008
    Карелия
    прочитал ещё раз. честно говоря, не разобрался бы по kilen на основе этого, да и дядька на экзисте перепроверил всё при мне, пружины под седан по своей базе, чёрным по белому, кто ж их там разберёт, кто там европейский, а кто нет.. ладно, не повод беспокоиться. управляемость субъективно лучше стала, качает меньше и дырища в арке не такая комичная над 15 колёсами.
  8. no_name
    под нашу подвеску задние пружины идут под оригинальным номером от рено, аналогов нет
    поэтому ставят аналоги от европейского универсала, они жестче
  9. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Мужики, заменил задние пружины, поставил Monro SP2917.Старые просели, на левой лопнул нижний виток.
    Прочитал что нижние торцы пружин должны смотреть наружу, тоесть метки на отбойниках внутрь машины:
    Установил вот так:
    Правильно ли я установил метки?
  10. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    ой, а я по другому ставил. Торцы параллельно колесу :blush:
  11. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Первый раз поставил так:
    правая - параллельно колесу, торец смотрит на колесо,
    левая - параллельно колесу, торец смотрит внутрь.
    Начитался инфы, переделал.
    А где истина так и не понял :negative:
    Может есть всё таки какая нибудь инфа на этот счёт?
  12. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Метка на нижнем резиновом буфере должна смотреть строго назад.
  13. Amir
    Amir Новичок
    4 май 2010
    рф
    Я на выходных менял пружины, поставил так как до этого стояли старые (еще родные т.к. когда покупал авто , пробег был 48тыс.км. врятли на этом пробеге кто то лазил в заднюю подвеску.)
    Как поставил я:
    Правая пружина так же как у автора- торец пружины смотрит на колесо.
    Левая пружина - торец пружины перпендикулярен колесу. Т.е. метка (маленькая пимпочка) смотрит назад. Если смотреть на фотку то моя пруна получается довернута еще на 90 градусов по часовой стрелке.
  14. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Спасибо всем за ответы. Менять в третий раз пружины я буду. Но хотелось бы в этот раз доделать окончательно. Пока имеем еще плюс два варианта. Есть еще мнения как нужно правильно?
  15. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Поставил так как ты написал. Снял третий раз и посмотрел на опечатки дырок на нижних отбойниках получилось как раз метки назад. Зимой был на стенде, развал и схождение задней балки было в норме, соответственно сделал вывод что так и должно быть.
  16. Amir
    Amir Новичок
    4 май 2010
    рф
    Да, не радует твоё сообщение, выходит что у меня не правильно стоят отбойники... Вот интересует вопрос, почему тогда в офф. технотах, пишут что при снятии пружин нужно отметить их старое положение и потом поставить обратно "как было" , почему не написать проще, ставьте отбойники метками назад?
  17. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Могу с точностью сказать если кого заинтересует.
    Пружины от российского мегана(оригинал) выше чем Kayaba RC5885.
    Просто с пружинами от универсала 5885 не так критично падает попа как от пружин 5883. При оригинальных пружинах арка на 2-3 см визуально выше, нежели от универсала.
  18. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    фотку давай в профиль))
  19. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Загрузи фотки если сможешь также с картой на колесе. У тебя как раз пружины оригинал ))
    Просто мой друг уехал в питер, если получится его попросить то он скинет.
    [​IMG][​IMG]
    Вот примерно так, я взял твое фото. Машана 1в1 как у него твоя)
  20. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    у меня щас шины 205/70,так что только осенью,когда переобуюсь на 195/65. Разница 3см в профиле будет
