Стуканул движок, ГБЦ убито
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alex_good_kaban, 10 авг 2013.
  1. alex_good_kaban
    alex_good_kaban Только зашел
    20 сен 2012
    Казань
    Алекс
    Двигатель К4М760 Отслоился от поликлинового ремня (ремень генератора) один ручеек, после его затянуло под ремень ГРМ, в следствии чего ремень перескочил на пару зубцов. Итог разбит 4 цилинидр, голова ГБЦ под замену. [​IMG][​IMG][​IMG]
    Подскажите что делать!
    1.Возможно ли восстановить ГБЦ? И на долго ли хватит?
    2.Какая стоимость ГБЦ? Возможно ли найти в Казани!? (по инету искал где около 20 т.р.)
    3. НЕ будет ли дешевле купить двигатель с разборки? Есть ли в Казани у кого знакомые на разборках? Либо может кто нибудь уже заказывал двигатель с москвы, какая вышла цена, какова надежность?
  3. zahar100
    14 мар 2010
    важно ещё найти причину, почему ремень расслоился, а то всё может повторится. нашли причину?
  4. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Бери ГБЦ и не парься.
    Двигатель менять гораздо дороже и гемора в разы больше, если у тебя конечно нет повреждений поршней и блока цилиндров.
    Когда последний раз менял ремень генератора ?
  5. alex_good_kaban
    20 сен 2012
    Казань
    Алекс
    Вот именно что грм в этом году два раза менял, последний раз в июле, причина расслоения скорее всего гавеный ремень.
    Ремень генератора тоже недавно, сам ремень в целостности просто без 1го ручейка
  6. aviacop
    aviacop Только зашел
    5 авг 2013
    чем все кончилось?
  7. RomanSA
    RomanSA Новичок
    18 май 2013
    KAZAN
    ROMAN
    При таких повреждениях нужно проверить еще коленвал на соосность (сам видел "подкову"), иначе ремонт будет на короткое время
  8. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
  9. Костепундер53
    тут походу однои гбц не отделаешся
    поршня
    как ваиант- гнутые шатуны
    и может даже колено
    ибо рено все игрушечное в движке
    по цене запчастеи плюс работа
    уже напрашиваеться
    движог бу в зборе*PARDON*
  10. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    было похоже пробил клапан поршень, поменял один поршень и голову проточил ( 2500 с шатуном + 4000 голову сделал + работа и ремни 10000 ) проехал уже 30тык все норм =) вообще 760 крепкие движки +) и простые
    п.с. только поршень подбирай по массе примерно =)
  11. alex_good_kaban
    20 сен 2012
    Казань
    Алекс
    Еще ни чем не кончилось, гбц обварили, сейчас растачивают седла клапанов даже целые, удивило! Шатун под замену, поршень тоже, гильзу растачивать надо, кольца тоже под замену. Итог 6р за разбор движка в "крейте" взяли, эвакуатор 1р, и где то 35р тут
  12. pcmaniac38
    pcmaniac38 Только зашел
    10 июл 2014
    приводной соскочил
    Всем привет, соскочил приводной ремень, намотало на ремень грм ,стартер крутит но авто не заводиться. Постаронних шумов при работе стартера нет, но он крутит очень легко. Как лучше поступить выставить грм по меткам и попробовать завести или лучше не заморачиваться и сразу поставить другое двигло? :cray:
  13. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    C головкой смысла связываться нет. Голый движок с пробегом 40-50 тыс у Вас в Казани стоит чуть больше чем одна головка.. Причем установят , опробуют и дадут гарантию....Головку сложно найти .... Установят за дополнительную плату...
  14. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Дату поста видел?
  15. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Нет не видел , я начало не смотрю.... Конкретный был вопрос и конкретный ответ , а там промежуток:-D
  16. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    К информации-на автоваз стали поставлять поршня для сборки к4м, Российские компании.
