Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    8 фев 2012
    Пенза
    Рекомендую заменить следующие сальники:
    1. Сальник коленчатого вала
    2. Сальник ЛЕВОГО привода колеса
    3. Сальник ПРАВОГО привода колеса
    4. Желательно, сальник первичного вала, который находится под выжимным подшипником.
    Номера подсказать не могу, не уверен что на 6-и ступке будут размеры сальников идентичные 5-и ступке. И при замене сальников и, если будете разбирать коробку, замените масло. И не плохо было бы заменить сцепление в сборе и выжимной. Дерзайте! Удачи!
  2. artem3128
    artem3128 Только зашел
    22 сен 2013
    artem3128
    Меган2, 1.6, 2008года, пробег 60тыс, купил недавно, странность у меня, грешу на сцепление.
    С утра завожусь все норм, без каких либо проблем, и все хорошо катается.
    далее примерно через часа 4 езды, при включении 1 передачи начинает дергаться, переключение на 2 -3-4 все в норме, но при остановке и снова включении 1 передачи опять дерганье (похоже как бы не хватает оборотов), обороты брал повыше дергается меньше но дергается.
    Машина постоит остынет, вроде лучше.
    Грешу что нагревается диск и такое происходит. Думаю менять все (диск и все что с ним в сборе)
    Верно ли думаю ?
  3. SveriA
    SveriA Только зашел
    27 авг 2012
    Балашиха
    У меня перестали включаться на ходу 1, 3, 4 передачи, включаются только на больших оборотах. А прошло пару дней - включились, и так уже пару раз. В чем может быть проблема?
    ps megane 2 2007г. 98т. пробег
    Добавлено через 2 минуты
    звонил в сервис - сказали тросы кпп надо менять - обрыв. Разве возможно при обрыве включение передач?
  4. Евгений8585
    Евгений8585 Только зашел
    5 окт 2013
    Псков
    Евгений8585
    Проблема с мкпп
    Приветствую... Меган 2,2006г.,1,4,механика.Недавно появилась проблема при движении на первой и второй передачах... Когда уже почти отпустил педаль сцепления появляется сильная вибрация как будто газа маловато... Всё происходит когда уже покатаешься,прогреется....на холодной проблемы вроде бы нет! Что бы это могло быть?????? Спасибо...
  5. ileh
    31 май 2010
  6. Евгений8585
    5 окт 2013
    Псков
    Евгений8585
    Благодарю.... То есть замена сцепления или забить??? Не повлечёт ли это за собой дальнейшие дорогостоящие проблемы?
  7. ileh
    31 май 2010
    задайте свой вопрос в соответствующей теме, а то, скорее всего, первозашедший модератор эту тему покоцает, так как темы об одном и том же запрещены
  8. андрюхич
    андрюхич Только зашел
    27 сен 2012
    великий новгород
    андрюхич
    а у меня такой вопрос. хочу менять сцепление подскажите пожалуйста какой фирмы брать и может сразу заодно что то купить надо резинки там или еще что а то у нас с запчастями туго всё только на заказ
    *PARDON*
  9. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    думаешь верно.
    так можно отъездить от 10 до 50 т.км а то и более. У меня такая же шляпа. проехал за год уже 15. Менять не србираюсь. Побольше газу и все путем, иногда правда бесит.
  10. Topsumka
    Topsumka Наш человек
    25 апр 2012
    Москва, Тёплый Стан
    У меня изначально так было, когда купил б/у. Проехал 60 тыщ, и мало что поменялось. Коробка сдохла, а сцепление вполне сцепляло.)))
  11. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    скажите,ни кто не знает,кулиса как разборная,что стоит в салоне,а то странный стук когда шевелишь рычаг как в нетралке влево,право?
  12. RomanSA
    RomanSA Новичок
    18 май 2013
    KAZAN
    ROMAN
    Подскажите пож-та, возможно ли установить к двигателю К4М812 мкпп от F4R?
    Или каким образом возможно удлинить пятую передачу?
  13. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Масло в коробке на каких пробегах меняется или с каким периодом или временем?
  14. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    125тык на МКП или раз в 5 лет
    тут кто как.
    менял на 125тыках было еще светлое =) и нормальное =)
    вообщем по желанию
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Спасибо! Значит пора. Сам производитель Renault что рекомендует лить? Книге издательства "Третий Рим" не очень доверяю.
  16. Murman
    Murman Новичок
    22 фев 2013
    Инженер-проектировщик 3к. ОВиТС
    г. Мончегорск Мурманская обл.
    Murman
    Elf Tranself NFJ 75W-80 вчера поменял. *OK* Как написано в книжице по эксплуатации. Ушло почти 3 литра. Кстати масло с коробки всегда светлое и красивое. Если уж не совсем все плохо.
  17. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    и вонючее забыл добавить
  18. Murman
    Murman Новичок
    22 фев 2013
    Murman
    :-D*OK*
  19. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Меган 2 1.4 2005 г.Подвывает 1-ая передача(как на грузовике или как задняя),остальные передачи работают нормально.Я второй хозяин пробег 90 т.к.,когда брал было около 70т.к.Масло менял было чистое.На что грешить?!
  20. no_name
    раз в 75тыс км.
    откуда сверху взяли 125тыс не знаю
    но вполне допускаю, что тоже правильная цифра
    т.к. по мнению производителя масло в КПП вообще залито на весь срок службы
