Сальники, пыльники, ШРУСов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DreaD, 12 апр 2007.
  1. bdfy
    bdfy Только зашел
    25 июн 2013
    Краснотурьинск
    Подскажите, пыльник RAPRO 58290K подойдёт на Megane II 2005 г. 113 л.с. 1,6 двиг. K4M760 ?
  2. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Какой оригинальный номер, 7701209241 или 7701209242?
    У них разные размеры.
  3. bdfy
    bdfy Только зашел
    25 июн 2013
    Краснотурьинск
    Пыльник ШРУС внешний 7701209242 новерно этот раз человеку на мегана 2005г подошел взято с первой страницы этой темы, а я выбрал аналог. Что скажите подойдет или нет?
  4. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Подойдет.
  5. semaTsk
    semaTsk Новичок
    11 апр 2013
    SemaTsk
    добра всем! так подскажите отдельно внутренняя граната шруса меняется или только с приводом в сборе? а то вердикт передний правый под замены ...:wacko2: подскажите как действовать?
  6. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Меняется, если найдёшь на экзисте... А так легче вал купить на разборе стоит около 5к
  7. semaTsk
    semaTsk Новичок
    11 апр 2013
    SemaTsk
    а внутреннюю гранату поменять отдельно можно?
  8. Барагоз
    29 авг 2012
    Разобрать её в принципе легко, поменять, промыть там шарики и т.д. Но не знаю продаётся ли она отдельно, сделай запрос на экзисте! Или посмотри в каталогах, в диалогисе (если знаешь как им пользоваться).
  9. semaTsk
    semaTsk Новичок
    11 апр 2013
    SemaTsk
    Боюсь если шариков нет уже... Машина встанет на пару недель до прихода запчастей... А не хотелось бы)
  10. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Сегодня обнаружил,что появились следы смазки на левом наружнем пыльнике ШРУСа.Явно небольшая трещина.Тему прочитал,но чет не понял,зачем полностью вытаскивать вал из коробки со сливом масла.Если там принцип такой же как на наших переднеприводных тазах,то можно ведь сбить наружний ШРУС не выная вал из коробки.Или снимают для удобства?Наружний шрус держится на валу за счет колечка на валу,и проточки на ШРУСе ,так?Кто снимал,откликнитесь.Есть еще спец.съемник для снятия наружнего ШРУСа,пользовался таким когда была двенашка,очень удобная вещь.Не надо долбить по ШРУСу и нет вероятности,что при сбитии вал выскочит из коробки.
  11. Evgen804
    Я девочке одной менял на автомате левый наружний, привод не вытаскивал, как на ВАЗе! Друг привод поддерживал (ну на всякий случай, что б не вылетел), я гранату сбивал! Ставили, номер не помню, Метели помоему!
  12. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Evgen804,во спасибо,что подтвердил мои догадки.Его скорей всего полностью вынают для удобства.Заказал пыльник TAKSIM RMGN071 341 р.Придет надо срочно,менять,а то на ШРУС попаду.
  13. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Забрал пыльник наружного ШРУСа TAKSIM RMGN071,да и цена сладкая оказалась,249 рублей.Сегодня заменил, без снятия смого вала из коробки,времени потрати часа полтора,два.Все меняется таже как и на наших переднеприводных ВАЗах.Описывать полностью нет смысла,да и долго это.Скажу лишь несколько ньюансов.
    Для удобства лучше снять поворотный кулак,стойку оставляем на месте,она не мешает.Тормозной суппорт подвешиваем на пружину,чтоб не мешал.Срываем старые хомуты с пыльника,пыльник сдвигаем к коробке от ШРУСа,можно конеш сразу его разрезать,я сдвинул.Поворачиваем ШРУС в сторону,берем левой рукой за вал и как бы вдавливаем его в коробку,чтоб при ударе не вылетел из коробки и не полилось масло.В правой руке молоток,обратной заостренной стороной ударяем по внутренней части ШРУСА,именно по внутренней,та которая сидит на валу.Ударили,провернули вал на 180 гр,опять повернули ШРУС,еще ударили.Делал один,вдвоем конеш сподручней,можно ударить через что-то.Наставить на внутр.часть и стукнуть.Главное сбить с места,там стопорное колечко на валу и место под него на ШРУСе.Нужен один хороший точный удар,потом идет легко.
    На фото на тряпке лежит съемник ШРУСа для ваз 2108,он чутка не подходит,та часть которая упирается в ШРУС на вал налазиет,а вот та часть с болтами,которая толкает, не налазиет,не охота было заморачиваться,решил сделать все по старинке.
    Шрус сбили,вот что имеем.
    Сдергиваем пыльник,аккуратней,не выдерните вал из коробки.Очищаем ШРУС от старой смазки,я не вымывал,сколько удалось вытереть тряпкой,столько и вытер.Набиваем новой смазкой Шрус и пыльник.В ШРУС 50-55 гр,в пыльник 20-25 грамм,короче тюбик по 100гр,почти все надо выдавить.Очищаем от грязи и ржавчины вал,одеваем пыльник и вот таким макаром одеваем ШРУС на вал.
    Бить обязательно через проставку,а именно через деревяшку,можно еще гайку накрутить на резьбу.Потом сдвигаем пыльник к ШРУСу,одеваем,расправляем,закрепляем хомутами.Хомуты ленточные,такие же как для наших ВАЗов переднеприводных.Вот что получается.
    Мегановод нравится это.
  14. MalmSteen
    MalmSteen Новичок
    4 июл 2013
    Подскажите, пожалуйста, номерок Пыльник внутренней гранаты правый меган2 ф1 2л бензин 2005гв
    И как лучше менять в паре с чем?
    Спасибо!
  15. lasik44
    lasik44 Только зашел
    13 апр 2014
    Кострома
    пыльники левого и правого внутренних шрусов одинаковые? мне левый нужен, а автодок в аналогах выдает пыльники шруса на логан исключительно правые, боюсь ошибиться, подскажите кто знает, пожалуйста.
  16. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Народ, а на Сценик подскажите есть ли отдельно только граната?
  17. evgen44
    evgen44 Новичок
    29 май 2013
    кострома
    evgen
    METELLI 15-1501 Шрус. кто подскажет на 1.4 подойдет
  18. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Подойдет.
    А GSP (Китай) не рассматриваете? У меня левый привод в сборе стоит, 20000 км пробег, проблем нет (тьфу 3 раза), а ценник смешной.
  19. evgen44
    evgen44 Новичок
    29 май 2013
    кострома
    evgen
    на сколько смешной ? в не оригинале 13000 тыс мне загнули
  20. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Не понял, за, что загнули за привод или шрус?
    Я покупал привод (левый), год назад, за 3000 примерно, думаю и сейчас ценник такой же примерно.
