  1. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    скажите пожалуйста где находится этот датчик вмт?
  2. COsoNIc74
    COsoNIc74 Только зашел
    30 сен 2013
    Озерск
    COsoNIc74
    Сегодня завел машину, работала еле-еле, троила, не стал мучить - сразу заглушил. Пришло в голову проверить форсунки. Снял, все забито, прочистил форсунки под давлением, проверил - каждая работает, клапан клацает, впрыск идет. почистил фильтра форсунок так же(маленкие сеточки). НАчал собирать и решил проверить не вставля в двигатель. Жму СТАРТ, и впрыск выдет только 3 форсунка, остальные молчат, точнее разьем 3ей форсунки. Подумал все, хана, форсунки умерли. Ан нет. Переставляю 3разьем в 4ую форсунку, жму старт, теперь впрыск выдает только 4ая. Вобщем 1,2,4 разьем форсунок не работает. Контакты проверил, свежие не окисленные. Т.е. я завел машину на 1ом всего лишь цилиндре. Теперь очень каюсь. Хорошо что сразу заглушил.
    Где теперь искать проблему? В ЭБУ? В проводке? Подскажите
    Добавлено через 10 минут
    Находится слева и чуть ниже от АКБ. Чтоб достать его, придеться вынуть АКБ, а так же снять подложку на котором установлен АКБ, тогда его станет более - менее видно. Сам датчик похож на бабочку
  3. Никитос272
    Никитос272 Только зашел
    2 окт 2013
    Краснодарский край
    Никитос272
    Подскажите пожалуйста кто-нибудь у кого была такая проблемма и как её устранили.При запуске своего автомобиля на холодную двигатель заводится со 2-3 раза без нажатия педали газа.Чуть стоит надавить на газ двигатель запускается.Это одна сторона медали.После того как двигатель запустился и прогрелся,При движении, с нажатием педали газа под капотом создаётся свист воздуха.Проехав пару км свист пропадает.
  4. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    машинка какая у вас. двигатель номер. дизель-бензин?
  5. Никитос272
    2 окт 2013
    Краснодарский край
    Никитос272
    Рено меган 2 Экстрим Бензин 1.6 16 кл.2008 г.в
  6. no_name
    может быть дроссельную заслонку промыть?
    при запуске она нормально не открывается
    ремень поликлиновый может свистеть, после прогрева - свист пропадает
  7. Никитос272
    2 окт 2013
    Краснодарский край
    Никитос272
    На счет ДЗ я тоже думал об его чистке.А вот свист явно не ремень.Т.к при движении он появляется при нажатии на педаль газа.Похож на шум вьюги в зиму.
  8. no_name
    шум усиливается вместе с оборотами?
    только при движение проявляется? если только в движение
    может и выжимной свистеть
    у меня на холодном моторе, при троганье - свистит выжимной, чуток стоит проехаться и перестает свистеть
    а может у вас "глушитель шума" воздушного фильтра отвалился ?
    хотя я не знаю, какой тогда звук будет при его отсутствии
  9. Никитос272
    2 окт 2013
    Краснодарский край
    Никитос272
    Хрен его знает.На выходных поеду к мастеру чистить ДЗ.Будут изминения напишу.
  10. Genek_msms
    Genek_msms Только зашел
    1 мар 2009
    Меганыч начал капризничать((
    Доброго вечера.Помогите советом пожалуйста.Ситуация следующая-не заводиться на холодную.Простояв ночь машина не никак не реагирует на действия по её вкл.Нажимаю тормоз и старт-в ответ только щелчёк слышен и приборка с климатом включаются и на этом всё.Ни стартер не крутит ,ничего.Думал акума-поменял на новый-всё стало гуд,проездил так около недели и снова та же хрень!!(( самое интересное,что когда пробую подкурить,то только с другой ВКЛЮЧЁННОЙ машины можно это сделать,а так,акум новый но не заводится и всё(((.Парни,товарищи помогите плиз
  11. eimosin
    eimosin Наш человек
    9 июн 2009
    Если получается прикурить с заведенной машины и заводится от нового аккумулятора - проверяй контакты на стартере, скорее всего сильно проржавели, следовательно повысилось сопротивление и требуют большего тока пускового.
  12. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Тяжело заводится
    В последнее время двигатель стал тяжело заводится. Особенно на теплый двигатель. Крутит долго.
  13. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    свечи,давление топлива(бензонасос) как вариант,да из за чего угодно,может датчик какой
  14. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    1. Насос ( обратный клапан в насосе, у меня такое было, менять в сборе )
    2.Свечи
    3.Форсунки (если пробег за 150тык )
  15. Иван20000
    Иван20000 Только зашел
    30 окт 2013
    Иван20000
    Не заводится машина
    Утром начал заводить машину. Ноль эмоций, вентилятор крутит, музыка работает, стартер не крутит и не подаёт никаких признаков жизни. Поставил аккумулятор с другой машины. Никаких изменений. Подтянул клемы на стартере, посмотрет визуально проводку, изменений никакх. Отталкал машину в сервис, после трёх дней работ машина завелась. Но при этом отказался работать датчик дождя, после того как машину заглушить и не вытаскивать ключ-карту, второй раз она не заводится, только если вытащить и втсавить заново ключ-карту она заведётся, сбился бортовой компьютер. Что это может быть? Такое предчувствие что электрики в сервисе что то испортили. За ранее спасибо!!!
  16. алешка161
    алешка161 Только зашел
    31 окт 2013
    Шахты
    Алешка
    Меган не заводится
    Схожая ситуация. Приехал к девушке в гости все отлично. А домой уехать не смог. Спустя околополучаса выяснили что проблема в стартере. На следующий день поставил новый стартер( в старом отломилась шпилька пуского контакта, а плюсовая выломалась вместе с пластиковай крышкой), попутно поменял сгоревший предохранитель под капотом 25А. Завелся и уехал домой. Утром смог только выехать со двора, повторно авто не завелось. Вечером проверил все предохранители, все целы. Заталкивал авто во двор, перепрыгивал через бордюр - ударился балкой, завелась в момент удара. Во дворе заводится отказалась. Вызвал на дом мастера, поколдавал и завел. Сказал что проблема в датчике коленвала, но не смертельно. Вечером машина снова не заводится, разабрал замок блокировки руля он не блокирует руль. Снова приехал мастер после долгих поисков выдернули из замка заводскуя противоугонку. Весь день ездил и радовался, сегодня утром опять не заводится. При нажатии кнопки СТАРТ система диагностируется, все загорается потом тухнет остается гореть только АКБ. Раньше после попыток завестись не работала магнитола и печка как и при обычном запуске, сегодня работает все кроме стартера. Но на улице второй день ужасный туман, может монтажный блок отсырел????
  17. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Представляю эмоции !
  18. алешка161
    31 окт 2013
    Шахты
    Алешка
    Эмоции не то слово. У меня ежемесячный платеж за нее 10 000, а я уже 25 000 в него за месяц положил, а он даже не заводится.
  19. Freelancer
    Freelancer Новичок
    22 июн 2009
    Moscow
    С месяц назад начались проблемы с заводкой. Сюррайзом - забежал в магазин на пару минут, вышел и давай стартером крутить. И реакции ноль - ни когда такого не было. Завелась только, когда хлоплул задней правой дверью. *OK* Анектод прям! А где-то в той области бензонасос должен быть. После этого поехал на то 120, там согласились, что это похоже бензонасос. Поменял двигатель бензонасоса - поставил от десятки, но проблема осталась. Машина, постояв ночь, могла сразу завестись, а могла с 3-6-го раза, а раз у меня секунды 3 - больше не кручу, опционально помогали пару ударов по заднему сиденью, но все как-то без закономерностей. И так могла два-три дня без проблем заводться, а потом опять за свое.
    Вчера вообще не завелась. Сажать аккум, а он у меня новый, не стал. Но долго крутил. Пошел на работу пёхом. А вечером решил попробовать еще разок, с первого раза не завелась, снял седенье заднее и пару раз долбанул хорошенько по железке рядом с резиновой крышкой черной - завелась с полпинка. Что там такое может быть в той области, что не дает заводиться? В сервисе сказали, что не контакты точно, потому как если уж завелась, то будет работать, пока не заглушишь, а были б контакты, то на кочках бы глохла.
    Неохота целиком бензонасос менять, особо если толку не будет.
  20. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Реально контакты на фишке бензонасоса, под задним. сидением. Болезнь .У меня пару раз случалось. Электрик приехал, нашел проблему, зачистил контакты, рекомендовал поменять фишки, а то один из контактов уже был подгоревшим. Пока так езжу.
