Лампы ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DaK, 29 авг 2007.
  1. Fayaton
    Fayaton Только зашел
    4 авг 2012
    Россия
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    Как раньше не попробовал, воткнул ваш МАЯК за 70р. - свет идентичный филипсу премиум, какой ставил раньше.
  3. KykuMyku
    KykuMyku Новичок
    5 апр 2012
    У кого-нибудь еще был реальный опыт использования светодиодных ламп для ближнего света? Хочется услышать отзывы: как светят, не греются ли?
  4. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    у меня маяковские лавпочки суперлайт или супервайт(точно непомню) на волге2410 стояли 3 года и ониже уже 5 лет стоят у товарища на девятке.
    если качество у них все тоже, то надо брать
  5. mambos
    mambos Новичок
    8 июл 2012
    Pskov
    Сашка
  6. eprox
    eprox Наш человек
    28 янв 2012
    Чебоксары
    ставил именно эти, хрень полнейшая. Светило белым, типа как ксенон. Через месяц использования ночью перестали освещать, хотя горели. Ездил, освещая дорогу с ПТФ. Через еще месяц использования одна лампа сдохла. При попытке снятия один усик выдрался из лампы, пришлось остатки цоколя выковыривать отверткой. Снял и вторую лампу, поставил маяк
  7. Хамитов
    Хамитов Только зашел
    4 мар 2013
    Алматы
    Хамитов
    Bosch PureLight H7 ставил для ближнего света на другие машины, хороши, рекомендую!
  8. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
  9. Пух
    Нет и НЕ НАДО - для длижнего, дальнего, противотуманок. Их можно только для габариток, салона, номерного знака и т.д. где не требуется "заданная" освещенность, а только видимость освещенности (присутствия авто). Светодиоды светят достаточно расеянно, поэтому или низкий КПД или неправильная форма "пятна" освещенности в штатных фарах.
    Или надо светодиоды по форме и размеру спирали обычной лампы, но тут светодиоды не вынесут даже своей небольшой мощности. Или специальные фары, как в случае с ксеноном. Кстати, ставить ксенон в обычные фары-преступление:), ибо слепите всех и вся]:->, если хотите ксенон - ставьте и фары под ксенон, отражатель в них расчитан на "объёмный" источник света.
    Нормальный ксенон достаточно дорог, видел раз на одной БМВ (модель не помню) освещенность дороги - на три машины хватит, на расстоянии как дальный, при этом на уровне 1-2,5 м (по высоте) как будто габаритки горят - очень четкая граница освещенности, хочу такие :-D.
    А лампы у меня по разному, от 3 месяцев ( Narva, первая самостоятельная замена, хотя точно помню колбы не коснулся) до 1,5 года. Пробовал GE, OSRAM, Narva,Bosch. Кстати смотрю в местах подальше от Москвы, Питера люди приобретают OSRAM по 180-200 р. , у нас дешевле 280 не встречал, но в прошлый год в Эстонии на заправке (Лукойл:) , не реклама, просто по пути вовремя встретилась) по 5 евро взял, те же 200р.
  10. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Отходили чуть меньше года.
    Нормальный выбор за такие деньги (150-170 рублей).
  11. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    а акамулятор снимается без всяких заморочек? типа ожидания времени чтоб не сработали подушки и т.п.....
  12. Salef
    Salef Только зашел
    3 дек 2008
    В 343 и 513 постах я писал о своей доработки головного света. Сейчас пробег около 160 тыс. Ближний свет работает уже 70 тыс. Солнышка все меньше. Стал замечать, что света стало заметно меньше. Видимо износ нити накаливания. Наработка 1000...1500 часов. Так что буду менять лампы по износу, а не по перегоранию. Поменяю - отпишу.
  13. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Кто-нибудь ставил : Лампа головного света галогенная высокотемпературная KOITO Whitebeam H7 12V-55W (100W), комплект 2 шт, ярко-белый свет +100%, 4200K, эффект ксенона (KILA-07037) [P0755W]
    Или лучше выбрать : H7 Osram Night Breaker Plus Limited 64210NBL
    что посоветуете?
  14. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Сам не ставил, но судя по тестам и отзывам в инете - такие ставят только те, кто не думает о встречных. Вместо ровного света с четкими границами получается яркое белое пятно в глаза встречных водителей.
  15. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    стоял галоген осрам. срань такая. поставил обычные наши по 100 рублей. ненарадуюсь. освещает оч хорошо. дело в том что белый(синий) свет в темноте на влажном покрытии отражается от асфальта и ничего не видно а желтый свет(обычный) очень хорошо освещает в мокрую погоду. свет преломляется к асфальту и его видно, и что на нем-тоже видно. так если хуже то зачем платить больше?
  16. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    У меня стоят hella longlife ближний и дальний. Впринципе светят не плохо, но хотелось бы чуть лучше. по 150 или 130р.
  17. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    а еще от них плафоны могут поплавится
  18. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Есть подтверждения написанному или это слухи?
    Попробовал Osram Longlife-сначала сносно, около 1 года, потом совсем грустно, но рабочие (1,5 года). До них и до года не доживали.
    Купил себе KOITO Н7 за 1800р. не доволен. Хотел сразу снять, но их цена... останавливает. Последний раз покупаю дорогие.
    Надо попробовать какое-нибудь оригинальное корейское чудо:)
    По идеи не должно. Т.к. у галогенновой и ксеноновой лампы разный принцип работы. В ксеноне световой пучок плохо фокусируется, а вот в лампе накала (галогенновая) фокусируется нормально.
    Список для эксперимента:
    IPF 4800k Япония
    MTF-Light Palladium
    Sho-me SVU (+120%)
    General Electric Н7 Megalight Ultra
  19. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    У товарища на фокусе темные полосы на отражателе над диодами появились
  20. EHOT
    EHOT Наш человек
    29 июн 2012
    a.korzhinek
    Друзья, ВАЖНО!!!
    Купил примерно полгода назад комплект ламп Филипс Кристал Вижн.
    Пару дней назад протирал фары и обнаружил, что пластик над линзой стал плавиться, появились белые засветы на прозрачном пластике фар над этими местами.
    Будьте аккуратны!
