Подключение противотуманок
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем GoGeR, 11 окт 2012.
  1. GoGeR
    GoGeR Только зашел
    13 окт 2010
    Проблема следующая:
    в результате аварии был оторван передний бампер со всем оборудованием. Когда все покрасили и стали собирать - так и не смогли найти разъемы для подключения ПТФ. Электрик говорит, такое чувство, что у тебя их тут и не стояло никогда... двухконтактных разъемов или просто проводов, на которые можно было бы подумать, не обнаружено.
    Зато обнаружен некоторый трехконтактный разъем (желтый), который выведен с левой стороны то ли под какой-то датчик, то ли еще под что-то (см. фото).
    В связи с этим вопрос: откуда растут ноги (провода), если были установлены штатные противотуманки? Где искать разъемы для их подключения? И что это за трехконтактный разъем? НЕ от него ли нужно подключаться?
    По форуму искал, к сожалению ничего похожего не нашел
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Год назад ставил противотуманки, разъём точно был слева. Он или не он не вспомню. Попробовать можно "методом тыка". Замерять напряжение на разъёме при выключеном подрулевом переключателе, а затем при включеном.
  4. ДимаШ
    ДимаШ Новичок
    25 июл 2011
    СПБ
    У меня экстрим 2008 г, разъем возле левой фары один (желтый) к нему подходил жгутик от бампера (также один) дальше по бамперу были жгуты разевдены на правую и левую. Так что скорей всего это он и есть.
  5. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    Можно проследить от подкапотного блока предохранителей http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/leonidovich/journal/288230376153206584/#post
  6. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Так это он и есть.
    Там 3 контакта. Один провод на одну ПТФ, второй на другую. А третий общий у них.
  7. GoGeR
    GoGeR Только зашел
    13 окт 2010
    Спасибо) Буду в воскресенье подключаться пробовать) По результатам отпишусь)
  8. GoGeR
    GoGeR Только зашел
    13 окт 2010
    Еще раз сверился со схемами. ПТФ действительно подключаются от этого разъема. Специальным проводом для ПТФ.
    8200 124 784 Жгут проводов противотуманной фары
    На разборе 1000 р. Можно, наверное, и напрямую спаять\прикрутить, но я решил не выпендриваться.
    Провод закуплен, завтра подключу.
  9. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    У меня на текущий момент напрямую.
    Был момент когда искал проблему и погорячился. Обрезал разъем и подключил напрямую. В принципе можно вернуть разъем на место, но оно на скорость не влияет :)
  10. GoGeR
    GoGeR Только зашел
    13 окт 2010
    А контакт не теряется? )
  11. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Друзья, подскажите.
    Поменял бампер он был с проводкой от двух ПТФ. НА конце разьем непонятный трехконтактный французский.
    Реально ли достать проводку от этого разъема до БЦКС? И если искать на разборках и в каталоге как он может называться?
    Не найду придется колхозить как то. С velby уже на эту тему беседовал.
  12. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    8200 124 784
  13. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    Таки это есть провод от правой ПТФ до левой ПТФ и обьединены они в разьем.
    Мне таки нужен провод от этого разьема до блока БЦКиС.
  14. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Понятно.
  15. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    8200 124 784 дорого стоит, а проводка там пол метра. мужики подскажите разъем от этого жгута что на фото в посте №1 к какой проводки подойдет- например логан? логановский 450 руб. стоит или может от Таза кокого-нить?
