странная работа штатной мр3 в режиме random
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем itr, 13 мар 2007.
  1. itr
    itr Только зашел
    24 фев 2007
    Н. Челны
    Если поставить произвольное воспроизведение диска с мр3, то эта зараза выбирает себе ~7-8 треков и только их и крутит мешая между собой. изредка добавляет другие, но в основном только эти 7-8.
    Спросил в салоне, говорят- диск не лицензионный. лицензионные мр3 вообще бывают? может записывать надо как-то по особому? одинаково и cd-r и cd-rw.
    может настройки какие у магнитолы есть? в руководстве не нашел
  3. tigraz
    tigraz делает супер сайты
    15 фев 2007
    Да вроде нормально всё.. не замечал такой фичи...
  4. Mag
    Mag Новичок
    11 апр 2007
    Я заметил другое.. в режиме рандом она выбирает файлы только из текущей папки... Потом когда папка заканчивается, переключается на следующую и там выбирает... Хреново.. Как нибудь можно включить рандом не по папке, а по всему диску?
  5. Всевышний
    Всевышний Наш человек
    5 июн 2007
    Планета Земля
    Странно всё это....
    У меня на обоих машинах в рандоме шарит по папкам на ура:)
  6. Alfishe
    Alfishe Новичок
    7 мар 2008
    St.-Petersburg
    попробуйте при записи диска имена у папочек делать только на английском и не длиннее 8 символов
  7. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Латиница +1
    А нет настроек, указывающих на использование только текущей папки?
  8. Mag
    Mag Новичок
    11 апр 2007
    Просто нажимаете RANDOM и все? или еще какие то хитрости есть? (мануала у меня нет к ней, только вчера ее купил) :)
  9. Всевышний
    5 июн 2007
    Планета Земля
    Ну да...
    Просто жму рандом и всё....*PARDON*
    шарит по папкам...:)
  10. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    может канеша не в тему, но помоему проще поставить нештатную голову и избавиьт себя от геморов...
    хотя..., наверняка найдешь новые с новой магнитолой))
  11. Dlinniy
    7 апр 2007
    По-моему надо нажать второй раз - первый будет шарить только по текущей папке, а второй - по всем.
  12. ВВМ
    ВВМ Новичок
    2 май 2007
    Ханты-Мансийск
    В инструкции написано, что функция "Random" выбирает треки только из текущего альбома (папки).
    Дословно (у меня инструкция на английском): "Random mode can only be used for a single album."
  13. Mag
    Mag Новичок
    11 апр 2007
    Неа, если нажать второй раз, то рандом отключается
  14. Mag
    Mag Новичок
    11 апр 2007
    Вот это похоже на правду...так и не нашел как сделать рандом по всему диску :( плохо
  15. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Согласен со всем написаным ранее! Да-а-а !!! С музоном нас прокатили по полной!!! МР3 -ха какая-то ограниченная по функциям , инструкция у меня была , но там мало че-е совпадало с реалом. Например : там есть такая фича автопоиск радистанций , начинает искать, 6 -ть находит и "ПОЛНЫЙ БИЗЕНЕСЬ!" и как бы не бьешся не хочет. Итог - выбрал шесть стоящих станций , которые можно слухать и усе!:-D
  16. MAXXL
    MAXXL Только зашел
    24 май 2008
    Мурманск
    у меня обычная штатная CD, подключен переходник на USB. в него включена флешка на 2 гига. и на ней куча папок и на русском и не очень... Рэндомработает без проблем по всем папкам
  17. SHERIFF
    SHERIFF Новичок
    14 апр 2008
    Оренбург
    На мой взгляд проще на болванку записывать не "папочками", а просто валом, тогда этот коварный рэндом будет юзать по всему диску.
  18. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    а как такой переходник подключить?
  19. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    А штатные магнитолы на Фаза I не читают mp3?
  20. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    не читают.
  21. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Совершенно верно. С папками однозначно проблема. Я экспериментировал много и долго. К своему стыду скажу, что на М6 совсем не в базовой комплектации CD не читает МР3.
