Зубчатый шкив коленвала и демпферный шкив
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Blade_k, 4 янв 2010.
  1. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Ну я это и имел ввиду))) Наличие этой прокладочки я бы не назвал демпфером,так...аксессуар по сравнению со старым,где резина на весь блин шкива в 15см!)))
  2. gold_tolik
    gold_tolik Новичок
    3 апр 2013
    Анатолий
    Мужики привет подскажите пожалуйста. Почитал тут до 6стр запутался)
    Мотор 1,4 K4JD740
    ТО120тыс
    Кто еще добавит что стоит заменить на этом ТО ?
    Топливный фильтр это понятно, что еще?))
    Что там насчет шкива оригинал на экзисте выдает вот этот номер
    8200 392 697 может кто знает аналоги вот что есть.[​IMG]
    Заранее спасибо
  3. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    У меня без кондея вот что выдает
    8200 392 697
    Тип двигателя = K4J ;
    Тип и индекс двигателя = 730 ; 732 ; 740 ; 770 ; 780 ;
    Тип системы кондиционирования воздуха. = Обычная система отопления ; Обычная система отопления с рециркуляцией воздуха ;
  4. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    может криво поставлен иначебы шкив ремня ГРМ начал болтаться, а если без шпонки то вообще ахтунг
  5. Monty
    Monty Новичок
    25 ноя 2013
    n/a
    Добрый день.
    1) Я не понял - так этот шкив подходит или на нём что-то надо подтачивать? И если не на нём, то что Вы подтачивали и для чего?
    2) Кроме шкива коленвала я меняю комплект ГРМ, ремень генератора и натяжной ролик (ТО-120) - про ремень генератора ясно, его надо будет взять под 5 ручейков, а вот натяжной ролик есть смысл брать тоже под 5 ручейков?
    3) И какой вариант всё же шкива коленвала лучше? Вы ставили Febi, но предлагали три варианта Dayco DPV1060, Febi 24935, Malo 658015
    А рекомендуете комплектик Dayco.
    Так какой вариант получше? )))
    4) Надо ли покупать болт шкива коленвала?
    Извиняюсь что получилось так много, просто стараюсь основательно подойти к вопросу - заранее огромное спасибо!
  6. Dario
    Dario Новичок
    5 апр 2012
    Dario
    выгоняет очень сильно масло где-то спереди, вероятно через сальники коленвала или распредвала, или еще через что-то , сразу не разберешь и не видно ни сверху , ни снизу. а/м РЕНО МЕГАН-2, 2004г.в. пробег 148т.км. расточка коленвала и переборка двигателя этой зимой, меняли фазорегулятор весной. подскажите, куда лучше обратиться в районе нахимовского проспекта и одесской улицы, машина не на ходу. можно позвонить по тел.+79646221087
  7. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    ближе всех официалы
    1) Петровский автоцентр (Варшавское ш., 56);
    2) РТДС (Обручева 52),
    но там цену могут заломить, нужно узнавать заранее.
  8. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Уважаемый чайник предложил всем бюджетный вариант. И он действительно работает. Проверено многократно. Никто Вам не мешает брать оригинальные комплекты как шкива так и ГРМ. Если очень щепетильны, то можете брать в две цены у официала. По поводу ролика для натяжителя приводного ремня также есть варианты. Или купить натяжитель вместе с роликом, или заменить только ролик. Можно заменить только подшипник. Если сомневаетесь в чём - то, чтобы "не думалось" - меняйте у официалов и по их цене.
  9. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    купил шестерню коленвала со шпонкой на разборке с нового двигателя к4м 1,6 ( кстати он с мегана 3 и без фаза регулятора - шестерни распредвалов оба одинаковы, нет масляных каналов во впускном распредвалу и соответственно клапана). снимали при мне. по размерам, зубьям абсолютно идентичен шестерне без шпонки. на торце выбиты : логотип рено (ромбик) и надписи - G30 758088. в поиске по номеру деталь не находится. шпонка отштампована заодно с шестерней. фотку лень кинуть )
  10. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    А подскажите сколько стоила на разборке шестерня коленвала со шпонкой ?
  11. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    мне отдали за 1500руб. я не торговался, т.к. двигатель новый и пробег у него мизерный. новая в экзисте стоит вроде около 2500 или 2200.
  12. Monty
    Monty Новичок
    25 ноя 2013
    n/a
    Вы меня не правильно поняли. Я наоборот склоняюсь ТОЛЬКО к вариантам уважаемого Чайника и не рассматриваю оригинальные ненадёжные шкивы, которые стоят безумных денег и отходят в лучшем случае 20 тыс.
    Просто я уточняю становится ли шкив Febi без каких либо доработок? Или там что-то надо всё же точить? Если становится, то что там точил тогда Чайник? А так же я просто уточнял какой из предложенных вариантов шкивов и ремней разных производителей лучше?
    В общем можно посмотреть в моём посте выше.
  13. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    кстати - шкив я тоже взял по рекомендации многоуважаемого чайника, но вот пока еще не менял ничего. ремень у меня стоит сейчас длина 1125 вроде, а с шкивом febi 1200? то есть диаметр у него больше? сразу покупать ремень не стал - если что - придется пару дней на другой машинке поездить )
    Покупал у дилера перед ремонтом 2 недели назад за 1600 рублей.
  15. Gesha89
    Gesha89 Только зашел
    26 сен 2013
    г.Москва
    Gesha89
    Я взят шкив SNR (DPF355.21) за 3200 руб. Двигатель K4M 813. Надеюсь он подходит, т.к. оригинал за 8500 руб. - это слишком.
  16. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    я точил как раз эту звездочку:
    только я проточку в ней делал и шпонку ставил.
    насчет шкива то его точить не нужно, он встает как тут и было!
    Добавлено через 1 час 11 минут
    вот код этой детальки: 8200758088
    итак внимание ШЕСТЕРНЯ КВ СО ШПОНКОЙ 8200758088
    хорошая новость что меганы 3 с такой шестеренкой идут с завода! ЕДРИЧЕСКАЯ сила! Рено думало думало и придумало ставить эту шестерню на заводе! УРА товарищи! :dance4:
  17. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Здесь на форуме большое количество сообщений , что Меганы 2 имеют шпонку на шестерне КВ .И на моем Мегане не исключение . Другие наоборот радуются и советуют заменить шестерню на безшпоночный вариант , для более точной установки фаз газораспределения при замене ремня.
  18. MANDRAGORA
    На Российских с завода не ставили, на западных *PARDON* возможно тоже.
  19. Monty
    Monty Новичок
    25 ноя 2013
    n/a
    Вы бы могли отписаться подошёл шкив или нет?
  20. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Подскажите, у машина пробег 110ткм, до этого обслуживалась у официалов.
    Предположительно на 60ткм менялся зубчатый шкиф коленвала. Т.е. на 120 вроде как менять не нужно. А что за демпфер такой? Есть ли он в комплекте грм или приводного ремня или отдельно идёт? Нужно ли его менять на 120? Можно ли оценить его состояние заглянув под капот?
    Что за второй шкиф рядом с демпферным, нужно ли его менять - поз 12
    2014-01-09 15_32_05-Автозапчасти RENAULT - электронный каталог запчастей.jpg
    Двиг. 2.0
