Фазорегулятор
  1. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Доливаю до максимума,чтоб и на электорнном были все риски,все равно бывает потрескивает.
  2. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    Так а что по поводу ремня? У кого нибудь есть соображения, почему на сервисе убеждают что замена обязательна при смене фазика?
  3. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    По технотам ремень меняется каждый раз при снятии. т.е. нельщя один ремень натягивать 2 и более раз.
  4. no_name
    вам жалко 800рублей заплатить за спокойствие
    меняют, потому что так положено по регламенту, для страховки
    мало ли на ремень чем-нибудь капнули, неаккуратно сняли. или ремень хреновый
    или еще что
    да и ремень ГРМ слегка, но вытягивается
    а вы обратно его и натяжение по новой выставляете
    в общем ОНО вам надо, из-за очень скромной суммы рисковать, при том, что вы ничего не теряете, срок замены ремня отодвигается ведь после этого
  5. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    В том то и дело, что его недавно меняли и он новый. А самый дешёвый по exist 2417 р. и до 4000 р. А где вы видели ремень с роликами за 800 р.?
  6. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    если есть смышлёный помошник! сделайте две приспособы
    1-для блокировки распредвалов
    2-для стопора каленвала
    вся инфа есть на форуме !НИЧЕГО СЛОЖНОГО В ЗАМЕНЕ ФАЗИКА ИЛИ РЕМНЕЙ НЕТ!!!
    а один фазик меняется при стопоре ТОЛЬКО!!!!! распредвалов.за пару часов сделаете без напряга!.
    А РЕМЕНЬ МОЖЕТЕ СНИМАТЬ-И СТАВИТЬ СКОЛЬКО ВАМ УГОДНО!!!! но направление вращения ЛУЧЬШЕ НЕ МЕНЯТЬ!!!одно условие при установке ремней! НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ!!!Но с полуавтомотическим натяжителем как у нас это неактуально!
    МЕНЯЙТЕ САМИ И НЕ ПЛАТИТЕ НИКОМУ ДЕНЬГИ*PARDON*
  7. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    А без роликов разве нет?Как раз ваш вариант..
  8. no_name
    в том то и дело, что ролики гораздо дороже ремня
    а сам ремень недорогой
    кто мешает купить только ремень, раз недавно весь комплект меняли
  9. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    Спасибо за ответ. Я думал что я ошибался что у нас полуавтоматический натяжитель. Буду пробовать долить масло до верхней риски, если не поможет тогда заменю фазик.
  10. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Вы действительно считаете, что уровень масла влияет на стрекотание фазика? Давление масла в двигателе одинаково, что при верхнем уровне масла, что при среднем.
    Фазик стрекочет, значит его в топку.
  11. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Мне доливка масла помогла ,фазик перестал трещать вообще ,только долить до самого максимума! А то и чуть больше! А там зависит от его износа :)
  12. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    На счёт давления согласен.Но меня мучает догадка т.к. при замене масла было залито где-то 3,5-4 литра( уровень стоит на середине как и должен) , но в мегашу должно влазить 4,5-4,8 литра тогда, по щупу будет максимум. Вот и думаю, стоит доливать или нет. Ведь при рабочем двигателе масло немного расширяется( поэтому держу на середине) , а если будет до верхней риски (4,5-4,8 литра) то под давлением его может выдавливать, а это не есть гуд. Вот и ломаю голову.
    1. 3,5 и 4 л это очень большая разница для ДВС легкового а/м.
    2. Влезь может и 10 л., но заливать надо по верхнюю метку, а это примерно 4,2 литра.
    3. То что масло расширяется, похвальные знания, а то что оно остается при работе на стенках вы не учитываете? Проверьте уровень до вкл двигателя и сразу же после остановки, при вашей замене, дай бог если на кончике щупа оно будет.
  14. no_name
    у меня по верхнюю метку 4,5-4,6 влезает
    а если 4,2 залить, то при перезапуске мотора или при запуске, когда машина мордой вперед наклонена, электронный "щуп" уже показывает на одно деление меньше, чем максимум
  15. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Помогло восстановить свойства старого масла. С тем же успехом, заменили бы полностью масло и стрекот тоже должен был пропасть
  16. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    Мих ты как думаешь по поводу доливки (масло менял не так давно). Может ли то, что оно между метками быть не достаточным кол-вом?
  17. Мих Мих
    19 мар 2011
    А кто его знает, можешь попробовать. Цена не высока за литрушку масла. Сегодня отогнал свою машину на замену фазика...
  18. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если судить по фоткам с параллельного форума , то сдвиг фазы происходит в очень малых пределах угла.При выходе стопора ротора из углубления в статоре , статор (шкив) немного смещается по ходу ремня и упирается в поверхность , помеченную красным . На статоре виден след от стопора , так же помечен красным. Статором считаю шкив , а ротором деталь со стопором. [​IMG]
    Теперь такой вопрос. После последних манипуляций с метками откатал два дня без особых проблем , а сегодня опять глюки.... и тупизм. Второе , при затягивании болта фазорегулятора не могу добиться идеального совпадения меток РВ. Распредвал с фазорегулятором чуток уходит от метки , приспособа вставляется в прорезь с натягом. Что не хорошо .
    Вот и думаю . Если есть износ в углублении стопора , если сам стопор с износом , то будет люфт в паре стопор -ротор , который не позволит выставить метки правильно и будет не только люфт и грохот , но и не правильное фазораспределений на впуске . А может быть , что стопор разблокируется и произойдет смещение фазы, а потом не вернуться в положение стопорения??!!Теоретически возможно?
    А если в таком положении выставить фазу и затянуть болт?!
    В ближайшее время опять буду искать оптимальное положение меток , чисто практически , и если метка РВ фазорегулятора ушла , то точно это в самом фазорегуляторе . Как считаете??!!
    Добавлено через 5 минут
  19. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    Мих, а куда обращался на замену и сколько взяли?
    Добавлено через 4 минуты
    Как и обещал отписываюсь. Долил до верхней метки и катаюсь уже несколько дней. Полёт нормальный, пока без треска. Надеюсь причина была именно в доливе.
    Проверял уровень после остановки так он был по нижней метке (это до долива)
    когда уровень был по середине меток.
  20. Мих Мих
    19 мар 2011
    http://www.remontreno.com/
