Самостоятельная установка сигнализации
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем b-92, 22 фев 2009.
  1. eprox
    eprox Наш человек
    28 янв 2012
    Чебоксары
    надо подключать через диоды к концевикам - трещать не будет
  2. mik36
    mik36 Меганавт
    Развязка через диоды уже обсуждалась здесь ренее. Вот фото диодов развязки в машине одного из форумцев.
    А вот фото уже собранных в "кучу" жгутов.
    С помощью термоусадочных трубок всё получается аккуратно.
  3. ser_ros
    ser_ros Новичок
    3 фев 2013
    Рославль
    Спасибо, пусть трещит...))))
  4. PSGrig
    PSGrig Новичок
    8 янв 2012
    UKRAINE
    PSGrig
    Поставил А61, но не до конца еще, не использовал допканалы.
    Вопрос по замку багажника - плюс на 7 контакт РР3 нужно подать импульсом и багажник приоткроется как при нажатии на кнопку багажника - я правильно понял или нужно еще нажать кнопку на самом замке (как при раздельном открытии с карты)? Нужно ли перепрограммировать допканал 1
  5. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Багажник должен приоткрыться, т.к. мы подаём импульсом напряжение на его привод (ровно то же самое делает ЦКБС, получив от нас сигнал "кнопка багажника нажата").
    Главное перед подключением убедиться, что канал верно запрограммирован и работает исключительно в импульсном режиме, питание в исходном состоянии на активатор не подаётся. Иначе есть риск спалить всё, вплоть до пожара.
    Мне именно так сожгли активатор установщики, хорошо только корпус поплавился.
  6. PSGrig
    PSGrig Новичок
    8 янв 2012
    UKRAINE
    PSGrig
    А61 - канал №1 по умолчанию импульс и подает 0,7сек , но проверю для меня это не проблема. Спасибо за подсказку!
    И еще - это больше похоже на работу электромагнита.
  7. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Там всё же не электромагнит, а электродвигатель :)
  8. PSGrig
    PSGrig Новичок
    8 янв 2012
    UKRAINE
    PSGrig
    Я не возражаю, просто при такой логике работы там бы с этой задачей справился бы и электромагнит.
    Еще вопрос о замках дверей - их принцип работы? Чем там управляет электродвигатель? Отключает и подключает наружную ручку к замку двери, т.к. изнутри двери можно открыть в любом случае?
    Хочу еще сделать двухшаговое отпирание дверей, со временем, но не очень нравиться стандартное решение через силовые цепи. Вот если бы, дверные замки открывались через кнопку, как и багажник, тогда бы это можно было бы реализовать.
  9. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    Установка
    Подключил сегодня StarLine A61 Dialog по этой схеме спасибо Вам Mazayac, кроме концевиков дверей и пищалки и появились вопросы: действительно оказалось при подключении жёлтого провода в разъём РР2 сигнализация отключена, не работает датчик удара и не мигают при постановке поворотники т.к. на нём присуствует 12вольт., а при отключении этого провода- сигнализация оживает- ставится на охрану в общем как надо! Но при снятии с охраны она автоматически через несколько секунд ставится даже когда запущен Д.В.С.
    Вопрос в чём проблема? и куда посоветуете подсоединить жёлтый провод?
    В общем мне нужно только датчик удара и двухсторонняя связь от малолетних хулиганов!
    Или без концевиков она неправильно работает?
  10. mik36
    mik36 Меганавт
    RODN подключи жёлтый провод обязательно. Рядом с ЦЭКБС есть пустой 4-х контактный разъём, в нём к.2 жёлтый провод АСС.
    И отключи фукцию 5 в таблице программирования. Ставится на охрану сама не будет.
  11. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    Очень благодарен, завтра подключу! диод я полагаю уже не нужен?
  12. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    Так, всё работает спасибо!
    только запутался с брелоками: если закрывать брелоком от старлайн -
    то в машине горит дисплей на приборах- наверно так аккумулятор сядет,
    если закрыть штатным брелоком то не ставится на охрану- необходимо
    ещё на брелоке от старлайна нажать в общем хрень какая то!
    А это вредители которые оторвали мне лючёк зачем то, На видео то снимается,
    но сигналки то небыло с пейджером
  13. RomanSA
    RomanSA Новичок
    18 май 2013
    KAZAN
    ROMAN
    Чтобы все выключалось, нужно программировать доп. Канал на открытие водительской двери, сделав развязкб диодами.
  14. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    С цепью "Зажигание" на Мегане всё сложно. Есть несколько потенциально возможных мест подключения, мной было выбрано на первый взгляд самое нормальное.
    Не готов сказать, почему моя точка не работает, надо анализировать поведение этой линии или воспользоваться другими вариантами (например, встречал рекомендацию подключить этот провод на провод питания диагностического разъёма).
    Если цепляться к цепи ACC, как уже посоветовали выше - по окончании цикла АЗ сигнализация вероятно будет переходить в режим тревоги по зажиганию.
    Нельзя так делать всем по умолчанию. У многих "продвинутых" Меганов при срабатывании датчика открытия водительской двери отпираются все активаторы, включая все двери, багажник и лючок бензобака. У меня именно так и лучше это проверить заранее.
    Это нормальное поведение, не беспокойтесь. Через 15-20 минут электроника машины "заснёт", панель погаснет. Понаблюдайте сами.
  15. RomanSA
    RomanSA Новичок
    18 май 2013
    KAZAN
    ROMAN
    все активаторы, включая все двери, багажник и лючок бензобака у Меганов отпираются не от сигнала дверного концевика, а от актуатора двери
  16. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    Mazayac:
    Режим тревоги при старте двигателя не происходит- как мне посоветовал mik36 подключится в 4 контактную колодку к 2 контакту желтого цвета которая на изоленте примотана на проводке и не задействована , работает нормально.
  17. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Да не при старте. У меня, например, валится в тревогу после 3 неудачных попыток запуска.
  18. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    А у Вас помимо сигнализации ещё иммобелайзер дополнителиный стоит?
    Я интересуюсь потому что когда я преобрёл авто в нём было установлено
    всервис центре сигналка фортрест и иммоб. black bug, демонтировал сразу фортрест потуму что он как то непонятно работал, потом год поездив и помучавшись с запуском, демонтировал жука.
    После этого машина без проблем запускается с первого раза.
    Но пришлось установить старлайн т.к есть пэйджер, правда с запуском всё нормально,а там видно будет
  19. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Стоит только Pandora DXL3000. Подключали не особо пряморукие специалисты, поэтому есть шероховатости.
  20. PSGrig
    PSGrig Новичок
    8 янв 2012
    UKRAINE
    PSGrig
    Каким образом все же можно реализовать раздельное открытие водительской двери?
    У меня стояла старая сигналка и провода концевиков всех дверей и багажника были скручены вместе и развязаны от ЦЭКБС диодом, со стороны которого провода также были скручены вместе. А я не мог понять, почему при закрытой машине с карты и последующем открытии только багажника, кнопкой на карте, была следующая ситуация - дергаешь любую дверь закрыто, но как только откроешь багажник - все двери можно открыть, хотя кнопки на карте открытие дверей не нажимаешь! Развязав каждый концевик диодом, ситуация нормализовалась. Возможно подавая сигнал "дверь водителя открыта" можно добиться открытия именно водительской двери. Надо как-то проверить зависимость. Мне хотелось бы сделать открытие двухступенчатое. Можно ли поменять алгоритм клипом?
