Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Стирает масло с внутренней поверхности бачка. На калине я тряпку с мылом пихал и тряс, тоже работает. :)
  2. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    подскажите пожалуйста! у меня родной датчик 2-х контактный, соответственно и фишка на этот датчик с 2-мя проводами (розовый и серый).
    я тоже решил поставить разборной алюминиевый корпус. там датчик 3-х контактный. я купил на разборке фишку к нему с тремя проводами (белый, розовый и серый). теперь ломаю голову как эту фишку с 3-мя проводами соединить с 2-мя родными проводами?:wacko2:
    попросил соседа прозвонить тестером 3-х контактную фишку, в итоге получилось, что действующая цепь - серый, белый. в общем, я запутался и боюсь неправильно их соеденить.
  3. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Нууу не знаю, но с тряпкой вариант точно не катит она от туда потом не выйдет:-D. Не понимаю на..я ваще делать в нутри бочка столько перегородок.
  4. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    На предыдущей странице отвечал
  5. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Из калины вышла. Перегородки нужны, чтобы антифриз под давлением не бил в пробку.
    Добавлено через 4 минуты
    как сказал Мих Мих,
    на фото, на прошлой странице, где плохой датчик tsn два правых контакта
    После трех недель тишины пробило прокладку на фланце.
    Поичина оказалась в следующем:
    Прокладка в комплекте с термоэлементом Gates неправильной формы, П образная. Изучил форум логана проблема таже, нужно ставить круглую прокладку.
    Купил на рынке новую ~90р Wahler 1054.14 Продавец был в курсе про нормальную прокладку :-D:
    Уже вставлена во фланец, в отличии от П образной люфта нет поджалась хорошо.
    Для сравнения:
  6. Мих Мих
    19 мар 2011
    В диаметре новая прокладка больше?
  7. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Да, внешний больше и она толще. Не люфтит во фланце в отличии от предыдущей.
    П образную я замазывал герметиком отцентровывал и затягивал, потом неделю не ставил. Видимо герметик хорошо схватился. Но её все равно пробило, так что это вопрос времени. Три недели я мониторил под капотом. Антифриз был в норме и подтеков не было.
    В пятницу, перед поездкой на дачу заметил каплю на верхней стороне фланца. По приезду, лужа на коробке и пустой бачек.
  8. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    не фотоотчет (делали на сто), но все же повторюсь для тех кто решился на замену с пластикового неразборного на алюминиевый разборной.
    было куплено:
    7700600514 алюминиевый копус термостата (без лишнего патрубка)
    7700104129 прокладка для алюминиевого корпуса термостата
    Vernet TH6047.89J сам термостат
    Vernet WS2602 датчик температуры ОЖ
    фишка трехконтактная к этому датчику с разборки. на фишке три провода как писал выше - розовый, серый и белый. я розовый и белый на фишке скрутил в один провод и подсоединил к белому от проводки, серый к серому. все работает отлично. вентилятор включается и выключается как положено.
    5л. концентрата Manol G12+ (красный)
    5л. дистиллированной воды
    итого на укр деньги - 714,00 грн или (87,00 дол. США)
    теперь рад и счастлив, что имею разборной алюминиевый корпус.
    mks86 нравится это.
  9. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Какая прокладка шла в комплекте с термостатом vernet?
  10. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
  11. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Может я что то не понимаю ,но что это за термостат пластмассовый?
  12. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Сам термоэлемент металлический, прокладка вокруг него резиновая, вставляется в пластиковый фланец (бывает силуминовый). И все это прикручивается к копрусу из силумина.
    Фото всборе на предыдущей странице.
  13. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Большое спасибо ,теперь понятно!
  14. dimboo
    Господа, тут уже озвучивался этот способ, но ещё раз для тех кто не хочет пилить неразъемный корпус. http://im.lipetsk.ru/a_termostat.htm
  15. Мих Мих
    19 мар 2011
    Да ёлки палки. Кажись опять термостат завис в открытом положении. Но пока минуса не было, могу и ошибаться.
    Стоял термоэлемент гатес, проработал полтора года.
    Какой теперь ставить?
  16. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Поставь vernet, gates с хреновой прокладкой = упаковщик. На Логан форуме отзывы про vernet положительные.
  17. Мих Мих
    19 мар 2011
    Уже почитал их форум.
    Начну с датчика (разъём пошатаю)
    Так не хочется лезть в термос снова, доступ неудобный к третьему болту.
    Ты какой логановский форум читал?
  18. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Чесно говоря уже не помню. Гуглил инфу про датчик и прокладку. Там ещё у всех почти глюк 4-2-4-2.
    вот нашел:
    forum.logan.ru/viewtopic.php?f=24&t=10096&p=1061348&hilit=TH6047.89J#p1061348
  19. Мих Мих
    19 мар 2011
    http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=13052&start=0&hilit=не прогревается двигатель
    Я тут почитал немного. Но у них используется 3 контакт на датчике, он идёт на приборку.
    Завтра покапаю наши схемы, у нас два датчика, один на приборку другой для ЭБУ. Если не ошибаюсь
  20. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    В прошлом сообщении ссылка. Пока правил ты уже ответ написал.
    У меня такое подозрение что термодатчик у нас всего один, он сообщает инфу эбу. А оно уже само управляет двиглом, вентилятором и показывает т-ру на приборке.
