Замена ГРМ
    Сегодня поменял комплект ГРМ и сервисный ремень с роликом, пробег 75 000 км. Ремни в идеале прошли бы 120 000км. Ролики нормальные без люфтов и со смазкой, кроме натяжного ГРМ, он шумит и уже сухой.
    [​IMG][​IMG]
    Менял по меткам и с болтом, не вскрывая заглушек.
    Поставил шестерню со шпонкой, в следующий раз будет ловчее менять.
    Демпферный шкив тоже нормальный.
    Помпа без люфта и не сопливется.
  2. Архитектор
    Архитектор Новичок
    18 июн 2013
    Нижняя Тура (Свердловская область)
    Архитектор
    Очень смело, я считаю!
    А если бы в процессе натяжки фазорегулятор сыграл бы злую шутку?
    Мне кажется, что сложностей только добавится.
    Как?
    В чем?
  4. Архитектор
    Архитектор Новичок
    18 июн 2013
    Архитектор
    Шестерня фазорегулятора подвижна относительно распредвала. При натяжке и первом проворачивании может произойти смещение. Что собственно было у меня в первый раз.
    Без вскрытия заглушек проконтролировать правильность установки фаз ГРМ невозможно.
    Чуть выше (на предыдущей странице) другой форумчанин пишет о проблемах. А еще чуть выше я писал о преимуществах шестерни без шпонки.
    Я ни кому не навязываю и не советую.
    Фокус, такой же фазик, приспособа ставится на шестерни валов, но впускной вал не смещается и заглушек распредвалов там нет (4 раза менял на Фокусе)
    Другие машины со шпонками ставят по меткам на головке и блоке, я по точкам маркера, шестерни распредов закручены, на колене шпонка, в чем разница?
  6. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Самое главное, при затяжке фазорегулятора, точно знать в каком положении находится ротор этого фазорегулятора по отношению к статору. И находится ли стопор ротора в углублении на статоре . Но это как бы и невозможно . Так как все это спрятано под крышкой фазорегулятора.
    Пытался прямо по месту открутить 4 болта на фазорегуляторе. Бесполезно!
    Не помню кто расписал , что TORX 30 с углублением по центру подходит. Не подходит 100%.
    У ключа TORX 6 лучей звездочки , а болты имеют пять лучей звезды!!!!Врут часто в сообщениях.... У меня 2 набора TORX и №30 не подходит.
    Про шестерню на КВ без шпонки , как бы есть вопросы .... Коленвал застопорен фиксатором , Еще и тормозом можно поджать , А чем фиксируется сам шкив коленвала, от хотя бы небольшого , но проворота при затяжке??!! Проворот все равно какой -нибудь будет , на величину вытягивания ремня ГРМ и отработки натяжного ролика .
    Так , что в любом случае палка о двух концах!!!!
    Я сегодня отследил точно , на сколько уходят метки РВ при затяжке шкива и
    фазорегулятора. На доворот при затягивании уходит , но немного. При затягивании РВ немного проворачиваются по часовой стрелке , на величину люфта в прорезях где стоит приспособа на РВ .
    В общем , выставлял по стопору КВ 68мм . А после затягивания и прокручивания и проверке меток , вкрутил стопор на 70 мм . После этого приспособа на торцах РВ встала в горизонталь свободно и без натяга. Т.е. эти 2 мм стопора на КВ как раз и выбрали эффект проворачивания при затяжке. Если пластина стопор прослаблена , то думаю , что можно и 67 мм стопору КВ делать.... , при затяжке все уйдет в нули , или в 70мм по стопору коленвала.
    Учитываем важное!!! Затягивая болт и гайку на РВ требуется надежная фиксация шкива и фазорегулятора. Если затягивать только с пластиной на прорези РВ , можно повредить сами РВ!!!!!!
    Если двигатель до замены ремня ГРМ нормально работал ,если КВ со шпонкой , то не откручивайте !!!!! болт ФР и гайку шкива РВ. Сделайте метки и спокойно меняйте ремень. Шаг зубьев ремня постоянный . Ни куда и ни чего не уйдет , если все было выставлено правильно до замены. Снял и установил по меткам , все!!!
    Заглушки , естественно снимать . Вынимаются очень легко не широкой отверткой , использовать вполне можно многократно . Вставляю просто нажатем пальца . Не забиваю . Масло не сопливит. Стопор для поверки меток РВ здорово поможет при установке нового ремня и зафиксирует валы и шестерни на них .
  7. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Добавлю о замене. Соседу менял брат - автомеханик без всяких приспособлений - по меткам. Едет нормально уже год.
    Теперь о натяжке ремня ГРМ. Обратил мнимание, что даже при выставленных приспособлением распредвалах - ремень при установке "не хочет" правильно ложиться на шестерни (возможно из-за жесткости нового).Я, так как менял один, был вынужден ремень перед установкой на шкивы коленвала и помпы, на фазорегуляторе ремень фиксировать бруском, вставив его между фазорегулятором с ремнём и отливом ГБЦ.
    И последнее. Перед заменой ремня машина плохо ехала на низах (на хх на 2 передаче трясло), приходилось переключаться на 1. Сейчас после замены на хх внатяг едет и на 3. Доволен результатом.
  8. Архитектор
    Архитектор Новичок
    18 июн 2013
    Архитектор
    И пусть проворачивается на здоровье. При установленном стопоре КВ и приспособах, этот проворот никак не повлияет на фазы. Валы же этот момент неподвижны. Выше я рассказывал, как с уже натянутым ремнем откручивал шкив и крутил коленвал с целью точной установки ВМТ.
    Натяжной ролик при затяжке болта КВ никак не участвует, потому что натяжка идёт по ходу вращения КВ в его сторону. Поэтому при затяжке может лишь натянуться ветвь ремня , которая ближе к генератору. Ремень достаточно жесткий, чтобы удержать шестерню от слишком большого проворота.
    ИМХО, конечно же.
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Да , валы неподвижны , а шкивы на валах под действием силы трения между болтом и гайками , и упругой деформации ремня во время затягивания изрядно смещаются. Это наглядно видно если затягивать болт и гайку на шкивах распредвалов, и не стопорить сами шкивы , а только пользоваться приспособой на торцах и в прорези. Именно так я делал в первую регулировку . О том , что шкивы необходимо стопорить при затягивании , на первых страницах с фотографиями , руководства к действию, не говорится . Mot 1490 не упоминается!!!!
    Вот потому сложно судить , что лучше , шкив со шпонкой или без нее. При затяжке со шпонкой , КВ стоит жестко , воздействия на ремень ГРМ практически нет . Без шпонки проще корректировка , но возможно небольшое смещение шкива при затягивании гайки.
    В общем , у кого какая религия....
    Добавлено через 10 минут
    А в чем причина? Ремень вытягивается и теряет жесткость? Или метки были сбиты до замены.
    Эскиз Mot 1490 набросал с некоторыми размерами , завтра отправлю письмо.
  10. дядя
    3 сен 2009
    Думаю, ремень становиться несколько резиновым , поэтому плавают на низких оборотах моментные показатели. Также возможно, что он несколько вытягивается и достаточно лишь подправить натяжитель и восстановить нужное натяжение. Такая же картина была , когда я на 80 т. пробега менял ремень на Логане. Тогда знакомый автомеханик после замены прямо спросил. "Ну что, стала лучше ехать?" я ещё удивился, неужели замена так отражается на поведении авто? Замена на Мегане подтвердила наблюдение. Правда , мнение только моё личное.
    Спасибо за заботу. Жду...
    Прочитал и вспомнил, специально хотел замерить длину старого и нового ремня :dash1::dash1::dash1: Вчера тоже показалось, что поехала лучше, даже если убрать психическое - поставил новое.
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вопрос по брендовости и оригинальности запчастей , конкретно в Exsist . Купил набор ГРМ 130C13191R. Корявенькая коробка , открытая. Внутри все в комплекте. В прошлом году покупал такой же набор . Прекрасно помню , что на ремне была совершенно другая цветовая маркировка , и ремень был другой , мягче и аккуратнее. И коробочка была пофирмовее и приятнее .Правда не в Exsist все покупал....
    Сейчас ремень имеет маркировку реношную каталожную , но произведен Gates , на фото ясно видно , стыдливо выпущен просто в Европе . Это что ? Все Польские поделки? Может быть нужно уже от Exsist уходить при заказе ??!!! Что-то не все и по другим запчастям сходится порой и не только у меня.
    А если так , то по этому номеру каталога можно заказать один ремень при срочной замене фазорегулятора и помпы , если ролики прошли немного...
    Натяжной ролик Gates , на уплотняющей резинке подшипника, Poland , обводной INA по каталогу 8201058069
  13. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    8 фев 2012
    Пенза
    Я через автодок заказывал ГРМ, пришел в оригинальной коробке, но фирма ремня тоже гетс, и выпуск ремня, как мне написал автодок, в 2009 году помоему, уточню вечером, прислано из беларуссии. Думаю дело не в Экзисте. Сбагривают на остатки((((поэтому и цена такая низкая за оригинал
  14. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вот и гляжу , что неликвиды. У продавца из Литвы на eBey цены подороже , хотя цена фазика пришлась по душе!!!!
    Комплект ставил оригинальной, взятый у дилера. Ремень Gatez, все как на фото, но кто делал не помню, ролик натяжки ГРМ - made in China, остальные SNR, NSK.
    Про ремень соврал, надписи были желтые и made in точно не было.
  16. ded477
    ded477 Новичок
    29 апр 2013
    челябинск
    нужны приспособы
    Всем здравствуйте. Задумал менять ремень ГРМ! сделать приспособы для этого, нет возможности, покупать совсем не хочется. Может найдутся добрые люди в славном городе Челябинске, которые согласятся дать попользоваться этими чудо приборами (двигатель K4J)? Конечно же не за Спасибо.... аааа например за пару бутылочек холодненького, пенного *DRINK**DRINK**DRINK**DRINK**DRINK* Пива.
    P.S. или подскажите куда обратиться с таким вопросом
  17. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    У меня есть для двигателя K4M, могу дать.
  18. ivanushka
    ivanushka Наш человек
    17 мар 2013
    Ivanushka
    У меня сейчас вот такой комплект[​IMG]
    и сам ролик тоже Гатес
  19. ded477
    ded477 Новичок
    29 апр 2013
    челябинск
    Не знаю подойдут ли? Думаю скоба должна подойти а вот стопор коленвала возможно нет. Какова длинна твоего стопора? Мне нужен 65-70 мм?
    А посмотри на подшипнике ролика - чей, у меня был китай.
