Датчик дождя
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Дмитрий Орехов, 7 май 2008.
  1. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Да-это авто свет,только включать-отключать имхо надо при включенном ближнем свете.
  2. MANDRAGORA
    Вкл.-выкл. кнопкой, когда после заводки на экране напишет свет активирован или свет деактивирован. На ходу не пробывал.
  3. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    На ходу у меня не сработало..
  4. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    вообщето при установке переключателя в положение авто(тоесть выключено)
  5. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    а можно вообще убрать этот датчик дождя и он же света,и управлять дворниками вручную.Я имею ввиду если поставить подрулевой переключатель от модели которая не оборудована этим датчиком.
  6. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Самый простой способ разъем снять с него.
  7. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    Разъём то я снял,а толку-то.Мне нужно чтоб он работал,а то трёт без перерыву.
  8. AgentAndrik
    AgentAndrik Новичок
    7 янв 2012
    город-герой Тула
    AgentAndrik
    ты хочешь паузу вручную регулировать?
  9. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    Да.Я хочу чтоб было как на машинах не оборудованных датчиком дождя.
  10. no_name
    странные у нас автовладельцы иногда :)
    у меня есть мысль, что датчик дождя нужно отключить программно клипом
    т.к. если тупо с него сдернуть клеммы, то ЭБУ будет считать, что он неисправен и переходит как раз в режим непрерывной работы дворниками
  11. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    Правильно.Что мы и имеем.А вот на счёт "КЛИПа",это правда или только догадки ,что его можно отключить?
  12. no_name
    логическое предположение.
    раз датчик - дополнительное устройство, которое только выдает информацию для ЭБУ, а ЭБУ стандартные, значит в ЭБУ есть алгоритмы для работы стеклоочистителей, как с датчиком, так и без
    так же, как и с алгоритм управления дроссельной заслонкой есть круизом, он есть в ЭБУ, а есть ли устройство управления или нет- не важно
  13. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Отключить можно. В конфигурации блока поставить значение на "Без"
  14. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    ОООО это классно,нужно отключать его.А нужно будет ставить другой подрулевой переключатель для управления дворниками?Спасибо.
  15. no_name
    если опять же мыслить логически - наверное нет
    1 положение - дворники на автомате или если отключено, должны быть в прерывистом режиме
    а крутилкой, которая при автомате отвечает за "чувствительность" выбираете периодичность ( частоту) прерывистого режима
    я не думаю, что инженеры так извращались, что бы делать разные подрулевые
  16. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    я вот разобрал весь подрулевой и обнаружил не тронутую дорожку,по которой должно что-то переключаться.а самая крайняя часть в которой расположена кнопка управления БК,заблокированна,и она в свою очередь включает защёлку которая на краю.Сфоткаю позже,сейчас не охота.
  17. Злобный Борман
    Злобный Борман Новичок
    21 дек 2010
    Все верно. При программно включенном режиме, датчик дождя сам выбирает скорость работы дворников, а "крутилкой" вы регулируете основную чувствительность, исходя из скорости движения. Если в сервисе отключить датчик дождя(цена не дороже 500-600р), то управление дворниками станет как у обычного авто: положение 2-"датчик дождя вкл" превратится в прерывистый режим работы, а "крутилкой" будет задаваться интервал взмахов дворников во этом режиме. Кстати вклейка нового датчика занимает при относительно прямых руках не более 10-15 мин))) Вчера проделал данную процедуру при помощи силикона для аквариумов за 10 мин.
  18. malashkevich
    malashkevich Новичок
    27 июн 2011
    Витебск
    Добрый вечер, выскочила ошибка AUTO WIPERS FAULT, дворники при переключении 1 раз вниз работают без задежек с одной скоростью...такого раньше не было, и ошибка все время горит, подскажите что делать?
  19. no_name
    у меня пару раз такая ошибка выскакивала, лечись сразу, заглушил мотор, запустил ошибка исчезла, все заработало
    можно попробовать клемму с АКБ скинуть
  20. malashkevich
    27 июн 2011
    Витебск
    Не помогло вода да стояла засорилось почистил вода ушла но она не доставала до двигателя..., пробывал откл. аккумулятор, тоже не помогла что далее мне делать.., что может быть в нем..?
