Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 20 фев 2007.
  1. Sekam
    Sekam Только зашел
    29 апр 2013
    Казань
    Sekam
    ...аналогичное увидел(но чуть по бодрее), когда снял катушки и вытащил резиновые наконечники. предыстория: все хорошо работает, решил снять катушки на ревизию, увидел то, что на фотах. Разобрал, прочистил,снял труху, поджал пружинки, т.к. диаметр "пипки" из-за образовавшейся трухи уменьшилось/изменилось - то верхнее кольцо пружины, которое прилегает к контактной площадке катушки, поджал так,чтоб пружинка уверенно держалась на этой "пипке" катушки по внешнему радиусу. Брызнул спреем для вв проводов, резиновый наконечник одел - предварительно его посадочное место смазал силиконовой смазкой. Поверх наконечника прошелся силиконовой смазкой, чтоб между колодцами и катушкой влага не собиралась. Поставил все на место.
  2. Sekam
    Sekam Только зашел
    29 апр 2013
    Казань
    Sekam
    кто что скажет по поводу румынского производителя ASAM? Asam 30472 катушка для меганчика.... вроде все для реношек у себя делают в румынии
    в моем городе в магазине: беру 1500 руб, без уплотнительного кольца идут
    асам 800 руб, со всеми резиночками.
    в экзисте асам 673 руб
    кто нибудь ставил такие асам??
  3. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Так я и не понял,как узнать,как выглядит поломка катушки.у меня симптомы такие;двигатель троит на холостых,идёт вибрация по кузову.потеря мощности.даже когда движение начинаешь,газу даю 2500 об.и то идёт тряска,словно мало газу даю.ну и поаышеные обороты.при езде со скоростью 110 км/ч,обороты состовляют 3800.эти симптомы подходят к проблеме катушки?свечи менял.эффект остался.на сервисе,компьютерной диагностикой ничего не выявлено,хотя и не поверил им,так как проверяли не клипом.
  4. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    А никак не узнать, кроме как менять на заведомо исправную.
    Про "повышенные обороты" посмеялся :) У Вас на 5 передаче грубо говоря мотор подключён напрямую к колёсам, и его обороты прямо пропорциональны скорости машины. Расти выше нормы они могут только в случае катастрофического износа сцепления, когда оно проскальзывать начинает. Но в этом случае запах гари чувствовался бы за сто метров от машины :-D
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    это не совсем так ...передаточное число на 5 передаче не 1 а 0.825..:cool:
    ..а вот на 4 передаче почти единица-1.031.эти данные для движка 1.6 для дизеля немного другие передточные числа на 4 передаче.
  6. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Извините,но смешного тут мало.то что такие обороты,я понимаю что неисправно что-то.но это не повод смеяться.уж извините.
  7. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    в дороге накрылась катушка заехал купил сказали итальянская типа гуд 1250р фирму не помню проездила 2 мес
  8. El_Kastielo
    El_Kastielo Новичок
    17 сен 2013
    Украина
    Евгениуш
    товарищи, можно код катушки "беру" и за одно код свечей под двигло 1.4?
    Заранее премного благодарен!
  9. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Beru ZS 052 Катушка системы зажигания
    Renault 7700 500 155 Свеча зажигания
    Renault 7700 500 168 Свеча зажигания двухконтактная
    Необязательно ставить оригинал, подходят и аналоги с соответствующим калильным числом.
    Хорошо себя показали НЖК BKR6-EZ. ( Вырез на электроде - ласточкин хвост. Япония)
    Смазка диэлектрическая, для герметизации наконечника катушки - ПЕРМАТЕКС 81150
  10. El_Kastielo
    El_Kastielo Новичок
    17 сен 2013
    Украина
    Евгениуш
    Просто огромнейшее спасибо за ответ! Какие свечи все же поставить лучше, обычные или двух контактные?
  11. no_name
    это без разницы
    я то ставлю комплект с одним контактом, то с двумя
    в общем какой реношный номерок дешевле есть на тот момент в продаже, тот и ставлю
  12. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    El_Kastielo, у моего знакомого стоят 2-х электродные оригиналы. Устраивают полностью, ставит только их, другие не признает.:) У меня одноэлектродные оригиналы, не пошли. Заменил на НЖК BKR6 - EZ. Сейчас подошло время менять, не могу найти японские. Французские, на стенде не очень-то хорошо держат искру.
    2-х электродные считают получше. Фронт пламени от искры, не экранируется электродом , в отличии от одноэлектродных. Я не проверял...
    http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=98770&SECTION_ID=4827
    Будете выбирать аналоги, посмотрите чтоб высота совпала, бывает что в зависимости от исполнения, они отличаются высотой.
  13. no_name
    вы на стенде искру проверяете у новых свечек, у вас стенд есть?
    нет никакой разницы, один боковой электрод или четыре при исправной машине
    если свечки по жизни в масле и нагаре, тогда теоретически чем больше электродов, тем вероятней будет искра в цилиндре
  14. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Есть
  15. no_name
    и что в результате? что значит не держит искру?
    искра либо есть, либо ее нет
  16. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Не совсем так. При большом давлении искра должна бить по центру, а бывает, что носится с одного края электрода, на другой, или вообще стекает по изолятору на массу.
    :-D
  18. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    По диалогису на наши двигатели только одноконтактные, без вариантов. А так без разницы для двигателя нашего
  19. МегаSasha
    МегаSasha Наш человек
    5 сен 2009
    Так-то так. Только при ТО все официалы ставят двухконтактные (должны по крайней мере ставить по тех нотам), типа одноконтактные только на конвейере ставятся...Но я не удивлюсь если политика проведения ТО в российском официальном сервисе будет несколько отличаться от предписанного производителем... Итс Раша
  20. no_name
    и по какой выборке такой результат получился?
