Оригинальная (штатная) сигнализация
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем wtl®, 18 фев 2007.
  1. Evgen804
    У меня датчик удара и сама пищалка стоят в багажнике за правой ворсистой панелькой задней колесной арки. Датчик приклеен на колесную арку. Штатная сигналка.
  2. WieldCat
    WieldCat Новичок
    15 мар 2012
    С-Пб
    С подключением "КОБРЫ" разобрался, куда штатно красный диодик ставится с завода???Голову ломаю, провод метра 1.5 Лучше если возможно фото!
  3. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    На заднюю полку!
  4. WieldCat
    WieldCat Новичок
    15 мар 2012
    С-Пб
    А конкретнее??? :shok:
  5. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    У меня в задней правой фаре
  6. WieldCat
    WieldCat Новичок
    15 мар 2012
    С-Пб
    И куда ж её там запихнуть, не понимаю! фару разобрал и в ступоре?? не нашел дыррочек под неё!!!:shok::shok::shok::crazy:
  7. Гарик1504
    Гарик1504 Наш человек
    14 дек 2013
    Татарстан
    А что доводчики стёкол стоят с завода? :shok: и как пользоваться?:blush:
  8. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    :shok: Может я чего не понимаю, но в МЕГАНЕ с завода нет "штатной" сигнализации*PARDON*. Установлен имобилайзер*OK* и имеется возможность подключения любой дополнительной сигнализации на усмотрение владельца авто. У машин оснащенных электростеклоподъемниками имеется функция "дожима" :dance4:стекол. Чтобы воспользоваться этой функцией достаточно дважды нажать кнопку закрытия на карточке-ключе:don-t_mention:.
  9. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    залез в багажник посмотрел... вскрыл... это не датчик удара а двигатель закрывашки люка бензобака))
    кто нибудь подскажите где ещё можно поискать датчик удара! ну нет пока денех на нормальную сигнализацию...
    Если сигнализацию ставили у дилера при покупке, то они обычно ставят "Кобру". Устанавливают её в два места, как уже писали, в багажнике в арку правого крыла, очень редко слева. "Колокол" расположен у вентиляционной решетки, датчик удара, если есть, приклеивают на арку крыла, красный диод и датчики объема ставят на заднем стекле. Второй вариант: диод и датчики объема на лобовом стекле, датчик удара спереди сбоку под обшивкой справа или слева у передней стойки, сама сигнализация всегда слева за предохранителями.
  11. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    у меня стоит кобра, диод синий находится у лобового стекла...
    мне искать датчик удара в салоне спереди под обшивкой?
  12. Evgen804
    Двигатель закрывания лючка бензобака выше на крыле, а датчик удара ниже на арке, а еще ниже в нише на полу сам колокол! У меня нет никаких светодиодов, только иммо моргает и все! Обычно светодиод от самого блока сигналки находится где то на расстоянии 50-75 см, почти у всех сигналок провода такой длинны на светодиод!
    Если он установлен, то да и вероятнее с той стороны где диод.
  14. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    вроде как нашёл где стоит датчик удара. разобрал панель куда вставлен диод, посмотрел по проводам они идут куда то под козырёк сщётчиков, при малейшем ударе по козырьку срабатывает сирена...
    но появилась другая проблема как аккуратно разобрать панель!? как снять этот козырёк который находится за рулём?
    Не жалели себя установщики :-D, обычно так далеко не пихают, а может эти :dash1: на торпеду изнутри закрепили?
  16. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    дак вот скорее всего! видать оч рукастые мастара попались...
  17. Паша589
    Паша589 Новичок
    31 окт 2012
    Тверская обл. г. Осташков
    Паша
    А кто нибудь знает в чем дело? Раньше сигналка пищала когда в салоне срабатывали датчики объема и моргал красный светодиод на стекле. А сейчас ставлю на охрану светодиод не моргает и не горит, и датчики не срабатывают. А если открываешь дверь срабатывает аварийка но без звука сирены. Че такое может быть и есть ли предохранитель на нашу сигнализацию??? Сигналка кобра 7887.
  18. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Как снять козырёк смотри в теме устранение скрипов в мегане:)http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=90&highlight=%F3%F1%F2%F0%E0%ED%E5%ED%E8%E5
  19. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    заинтриговали... в салоне устанавливали сигналку при покупке авто... если честно и не знаю, как называется, только, помню на коробке было написано RENAULT... надо порыться-посмотреть, там и доки лежат от нее... ваще не было с нею проблем -работает, будто ее и нет... стеклоподъемники, кстати если забывал поднять, спустя время подымались, мобилайзеры закреплены у подголовников...
  20. DIMPL
    DIMPL Только зашел
    17 мар 2014
    Можга
    А вы нашли ответ, на этот вопрос?
    А то у меня оба чипа не закрывают и не открывают, срабатывает с 20 раза нажатия, ни че понять не могу.Помогите!
