  1. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Скобы разные, ежу понятно.
    Кстати на евроавто их полно(задних)
    Добавлено через 1 час 42 минуты
    Карочи, поизучал инет, судя по всему суппорта одинаковые, экзист убеждает в этом хоть и пишет "для торм. диска 240мм". Эх, сравнить бы их в живую...
  2. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    вам на разборках отдельно скобы не продадут, можете не заморачиваться поиском.
  3. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Я сильно детально не изучал еще. Думал вчера заняться, когда доделывал бы вторую сторону, но не судьба.... я так и не попал в гараж.
    Сегодня поеду, буду изучать.
    Но пообщавшись с умными людьми, мне сказали что в должно отличаться как минимум диаметром поршня. Аля диск больше -> больше усилия нужно чтобы его затормозить -> раз внешне похоже -> Значит диаметр поршня больше.
    Причем диаметр больше скорее всего внутренний, потому как внешняя часть по виду одинаковая.
    Это кому как. Мне продадут :)
    Скобы ни кому не нужны. обычно суппорта летят.
    Добавлено через 2 минуты
    И это вова. Судя по диалогусу как раз наоборот.
    От универсала суппорт ставится на 240 диск, а вот наоборот ни слова.
    Так что вполне возможно что на универсале в диском 270 мм он стоит усиленный с большим диаметром поршня.
    И они внешне одинаковые на моем авто. Я не раз видел что на 1.9 совсем не то ставят, что на бензинках стоит
  4. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Тут ответ на твой вопрос :)
  5. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    Подскажите. Диски менять надо с подшипниками или нет?
  6. no_name
    передние - нет, там только диски
    задние с подшипником и кольцом.
    можно купить без подшипников и кольца и снять со старых дисков,
    но лучше купить либо оригинальные диски, либо SNR
    там диск идет уже с запрессованным подшипником и установленным кольцом
  7. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    Спасибо!!! Пока только передние ))
  8. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    я взял задние диски без подшипников, обождите пока займусь заменой и перепресовкой старых подшипников (в ближайшее время) - станет ясно :)
  9. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    Официалы сказали что если менять тормозные диски, то и колодки надо новые,
    так ли это?
    У меня на подходе замена дисков, но еще нет минимума,
    а колодки надо точно менять
    Собираюсь менять только колодки пока, а потом если понадобится
    то диски поменяю или надо еще и колодки опять новые?
    Купите мягкие колодки, они сотрутся, а потом поставите новые диски с новыми колодками.
  11. Slavto
    Slavto Новичок
    3 сен 2011
    Украина,Харьков
    добрый день,подскажите по замене задних дисков или ткните в правильную тему :)
    Собственно вопрос, купил задние диски и подшипники,но отдельно, кольцо абс нужно снимать со старых дисков,как это правильно сделать что б не сломать его и праивльно установить на новый диск. Спасибо
  12. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    А какой фирмы колодки считаются мягкими?
  13. Slavto
    Slavto Новичок
    3 сен 2011
    Украина,Харьков
    Я ставил и перед и зад, роад хаус. Мягкие
  14. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Товарищи,подскажите пожалуйста.До замены тормозов(тормозные диски по кругу и колодки),была вибрация при торможении,это и заставило поменять тормоза,но после замены вибрация не пропала,что это может быть?У меня есть еще легкая вибрация при разгоне,может это как-то и связано,но не могу понять что....из-за шруса может такое быть?хоть он и не хрустит у меня.*PARDON*
  15. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    может быть если сам вал привода кривой возможно ударились им, он и погнулся. ещё дискит колёсные кривые могут быть, прокатайте все
  16. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Нет,диски тут не причем.у меня летние новые стояли.Да и не ударялся я нигде.
  17. Meveric
    Meveric Новичок
    7 апр 2011
    Белорусь, Слуцк
    Переобувался на зиму и вижу тормозные колодки по 1-3мм осталось, разобрал видел что диски тоже к концу подходят, но поменял тоолько колодки, через пару дней при легком нажатии на тормоз стало бить в ногу. Пока притерались колодки диск погнуло. Как определить какой? нет денег все менять...
  18. Meganchek
    Meganchek Только зашел
    26 дек 2013
    http://gaz9.ru ремонт газели
    http://gaz9.ru
    http://gaz9.ru
    Можно попробовать замерить биение торцевым микрометром : подставить и прокрутить диск. Но часто не помогает - микрометр ничего не показывает, но замена дисков решает проблему.
  19. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    менять только парой! ибо эффективность тормозов с разных сторон сильно отличаться будет
    и с новыми дисками сразу ставить новые колодки! потомучто притертые к ушатанным дискам колодки приведут к не самому удачному износу новых.
  20. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Неужели колодки могут погнуть диск? Это какой же износ:shok:
