Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Ну что, попытался сегодня поменять рычаги...:-D
    Понял, что для этого маловато опыта у меня, хотя на ВАЗ 2110 подвеску сам делал, кроме ромашек чертовых))
    В итоге снял подкрылок, открутил и выбил болт шаровой, выбил палец шаровой из кулака, и... открутил от лонжерона все что держало подрамник. Он имеет только небольшой ход Вверх. до горизонтального болта сайлетна рычага не добраться... В итоге собрал все быстренько как было)
    Думаю ехать на сервис гаражный завтра) Им с подъемником сподручней будет там все сделать.:wacko2:
  2. demontik8484
    хех, ты наверное никогда в жизни не менял сайлентблоки нижних рычагов на жигулях классике, не снимая саму ось! Если бы ты это сделал, то подвеска меган тебе показалась бы просто детской головоломкой))))
    Раз уж разобрал, то довел бы дело до конца.
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Дим, на российской подвеске с этим проблема, это факт...
  4. demontik8484
    на европейках стойки из кулака вылезают легко и просто, так же и залезают обратно. а вот для наших дорог, ты ее хрен запихнешь, сама стойка выше и шток чуть длиней. недавно менял с европы на российскую, так что знаю о чем говорю. запихнул руками без приспособ, главное кулак и стойку вывернуть в правильное положение, посьавить друг нм друга и вывернуть кулак обратно. все залезает на место без молотка. привод вывалился справо, но быстро его запихал обратно. Так что те кто делает подвеску сам, советую на будущее, откручивайте подрамник заднюю часть, всего 6 болтов, он опускается на 6 см и спокойно стасите стойку в кулак без танцев с бубном. заодно узнаете в каком состоянии у вас сайленты подрамника.
  5. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Буду заниматься подвеской сразу после НГ. Возник вопрос- есть обычный подъемник, который поднимает автомобиль за штатные места на порогах, но нет такого, что бы обтянуть сайлент- блоки на обжатой подвеске. Дружбаны,- владельцы сервиса,- убеждают меня, что достаточно на снятом подрамнике обтянуть рычаги, выставив их "в горизонт".
    Форумчане, так кто-нибудь из Вас, уважаемые, делал??? Положение, когда рычаги параллельны полу- это их обычное положение на загруженной подвеске? Есть вариант посмотреть на своём снятом подрамнике (снимать буду все вместе с подрамником) и потом выставить так же.
  6. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Шаровая и сайлентблоки на рычаге легко меняются ?
  7. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Все же люди здесь не зря писали, что целесообразнее менять рычаг в сборе. Да, дороже, но неньше работы и потом меньше думать о них. Заменил и все.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    В книге прочитал о замене рычага, но там нужно переднюю часть подрамника снимать. Яма нужна ?
  9. Aizek
    Aizek Новичок
    20 янв 2011
    Добрый день, форумчане.
    подскажите рычаги с номерами
    TRW JTC 1223
    TRW JTC 1222
    они идут в сборе? т.е. вместе с шаровыми и сайлентблоками?
    у меня меган 2006 года значит шаровые, я понимаю 18 мм.
    Эти рычаги подойдут?
    на сайтах запчастей фотографии идут совместно с шаровыми и сайлентами, а в описании написано "без аксессуаров", вот голову ломаю, ищу информацию)
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    здорова, земеля, думаю что с шаровыми и сайлентами, а аксессуары это скорее всего болты и гайки
  11. no_name
    должны быть в сборе
    вроде вообще рычаги без оснастки не бывают в продаже
    т.к. сам рычаг крайне редко ломается или гнется.
  12. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Чаще рычаги идут с сайлентами. а вот шаровую покупать отдельно..
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    вот уж вряд ли на меган будет рычаг без шаровой. Она так то отдельно не меняется. Это уж мы приучились ее отдельно менять.
  14. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    рычаг идет в сборе со вмеси элементами,два сайлента,одна шаровая
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Яма нужна для замены рычага ?
  16. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Менял без ямы летом
    Но лучше с ямой там снимать подрамник нужно;)
    Для удобства подъемник, но можно и на полу.
  18. Мих Мих
    19 мар 2011
    Уже официально меняется. В последнем диалогисе даже код на оригинальную шаровую есть..
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Отлично, а можно код озвучить?
  20. no_name
    а можно номера рычагов без шаровых?
