Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. no_name
    трапеция закисла,
    или крайнее колено трапеции в воде оказалось, а вода замерзла
  2. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    без вскрытия что можно сделать? сейчас поехал, на полпути вперед встали и всё. Вернул их обратно руками.:(
  3. no_name
    обратно вернуть смогли при включенных дворниках?
    если - да, то дело в трапеции
    с левой стороны ( у стойки) если слив забит скапливается вода, и колено может оказаться в воде. тогда при морозе подклинивает.
    крайний вариант - надо все таки снимать трапецию и разбирать, вода внутри втулок замерзает
    можно попробовать простой вариант, снять пластик и посмотреть, в чем дело. прочистить слив, попрыскать на втулки теплой ВД-шкой, временно может помочь
  4. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    по моему нет. Час назад снег закончился, солнышко вышло, поехал по делам. Включаю - работают, причем бодренько. Покатался мин 15, всё медленнее и сдохли опять. Замерзает что ли все таки. Надо разбирать. А так без разбора никуда там не прыснешь вэдэшки или смазки какой, хоть на время бы, на морозе очень не хочется возиться
  5. no_name
    вода внутри втулки, там такая каша внутри образуется от окислов, что как губка работает. скорее всего замерзает
    или действительно просто колено в воде
    снаружи ничего не получится, резина, защищающая втулку, даже если она в плохом состоянии - не позволит ВД-шки попасть внутрь
    как минимум снимать пластмассовую накладку, отковырять резинки и залить внутрь ВД-шки, но не уверен. что надолго хватит
    трапеция легко снимается, самое сложное поводки снять
    а трапеция на трех болтах держится и легко вынимается.
    а вот в тепле ее уже разбирать, аккуратно выбивая оси
  6. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    опять работают, раз 5 махнули в норм режиме, больше не стал экскрементировать, хотя на улке похолодало градуса на 3 уже:wacko2:
  7. no_name
    если именно из-за мороза, когда вдруг станут заедать, включите дворники и помогите рукой им поехать
    но, как тепло станет, советую снять трапецию и отремонтировать
  8. deesun
    deesun Новичок
    27 апр 2013
    Питер
    DeeSUN
    У меня вообще странно стали дворники работать, при включении заднего омывателя, включаются передние и задний дворники, вода не течет. С передним омывателем все в порядке.
  9. Mitriovich
    Mitriovich Новичок
    28 мар 2012
    Россия, Усинск
    Подскажите как снять поводок заднего стеклоочистителя на универсале. Пытался круглую заглушку снять, она мнётся, но не идёт. Вроде под ней гайка ?
  10. Дмитрий Порядин
    Дмитрий Порядин Новичок
    15 янв 2012
    Курская обл.
    *OK*
  11. demontik8484
    на протяжении целого дня проливай ВД и капай масла, иначе просто оторвешь его просто!
  12. br.partizan
    br.partizan Новичок
    21 июл 2013
    Брянск
    Расскажу свою историю мытарств с дворниками, ибо до решения доходил сам, в теме ничего подобного не нашел.
    Итак. Осенью замечаю что на последней скорости (самой быстрой) дворники застревают посреди стекла и дальше не двигаются ни сами по себе ни манипуляциями переключателем. Разобрал трапецию, ничего не закисшее, дренажи прочищены, вода уходит. Все шарниры протер 646, смазал графиткой, эффекта ноль. Неприятно, но не смертельно. В декабре поставил на прикол, зиму мой меганчик простоял на улице. Несколько дней назад решил его выгулять, ибо тепло и не скользко, включаю дворники - они дернулись и застыли, и никакими манипуляциями заставить работать я их не смог. Даже щетки со стекла поднимал. Разобрал. Все смазано еще с осени, льда нет - на улице давно +. Снятая трапеция работает без проблем на всех скоростях, чуть ее рукой прихватишь - останавливается в произвольном положении и назад не возвращается.
    Паника. Читаю форум, там сплошь все у всех позакисло, а если не закисло значит дело в блоке управления ценой в бешеные тыщи. Разбираю моторчик. Щетки целы, ротор чистый, блестящий, смазан, не воняет. Под подозрение попадает термореле. [​IMG]
    Состоит из двух половинок с ножками завальцованых между собой через диэлектрик. Я, не мудрствуя лукаво, сверху на нее наношу жирную каплю припоя сделав таким образом перемычку, собираю все в обратной последовательности ииииии все заработало! И даже последняя самая быстрая скорость! Правда есть один момент, если дворники все-таки примерзнут к стеклу то сгорит предохранитель. Но предохранитель это еще не мотор, а покупать новый за 18 тысяч, или б/у за 5, или даже не оригинал за 4 из-за косяка этой маленькой деталюшки меня жаба задушила, хотя это было бы правильнее. Вот такая очередная история про то что электрика во французском автопроме не его сильная сторона. Может кому и поможет :)
  13. no_name
    а может термореле подобрать?
    я вот так же матами обложил конструкторов, когда у меня накрылся блок комфорта водительской двери, съемная деталь с номером, а в продаже не существует, либо оригинальный комплект стеклоподъемников в сборе за 18 тыс, либо не оригинал за 7, либо БУ, ну или как вариант заказывать из Англии через ебей,за 60 фунтов сам блок,
    плюнул, переставил с задней левой двери
    я человек боязливый. а может в цепь еще один предохранитель врезать?
  14. br.partizan
    br.partizan Новичок
    21 июл 2013
    Брянск
    Это вариант конечно, но я честно говоря не вразумил как его оттуда достать. Взгляни на картинку. Там с обратной стороны контакты моторчика, а эта потеха то ли на клепках прицеплена то ли на зажимах......... Как вариант еще аккуратненько это термореле отломать, и на отломанные ножки припаять новое. Термореле там стоит klixon 6AP series (точный номер не помню) током от 4 до 25 ампер (это так в их буржуйском каталоге написано). Где его такое, или аналогичное искать я не представляю даже.
  15. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    пришло тепло, пару дней ездил без проблем, дворники робили штатно во всех режимах - подумал, что всё-таки замерзала трапеция, однако вчера началось опять - то трут медленнее, то встанет на полпути, то после двух-трёх махов вообще не реагируют, что за хня. знакомый со мной ехал, говорит контакт где то мозг епет скорее всего. мб вариант бро партизана
  16. no_name
    перед этим наверное дворниками не пользовались?
    "колено" закисло, снимать трапецию, выбивать аккуратно оси, чистить, полировать, набивать графитовой смазкой
  17. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    не, пользовались, мои сообщения тут чуть выше - вот например http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=576507&postcount=360 дворники переставали зимой работать при температуре ниже примерно -10, после ночного простоя стабильно, в течении дня могли начать работать в нормальном режиме. однако вчера при +8 примерно та же ситуация проявилась. в подрулевом не может быть дело? по ощущениям чуть жестче стал рычажок дворников переключаться
  18. no_name
    помогите рукой дворникам в момент их работы, если начнут двигаться, то трапеция закисла
    ну или проверить ,как выше было написано, не снимать трапецию, а отсоединить тягу от мотора к трапеции, если трапеция в норме, она должна рукой легко приводится в движение
    там как получается, моторчику не хватает силы, срабатывает защита, он отключается, потом все по-новой
    в какой-то момент рывками "сдергивает" ось и прокручивается
    у меня задний накрывался, так моторчик вверх дворник поднимал, а обратно вернуть без помощи уже не мог
    тоже после 2 недель стоянки в гараже
    а передними месяц не пользовался, и закисли ( перед этим кстати чувствовалось, что дворники бегают медленно)
    причем я попытался ВД-шкой пролить оси, вроде бы даже все нормально заработало, но неделю не пользовался и все по новой
  19. br.partizan
    br.partizan Новичок
    21 июл 2013
    Брянск
    У моей эпопеи с дворниками есть продолжение. Дело было не в бобине, через некоторое время дворники мои стали работать как и работали, через опу короче. Выпотрошил монтажный блок под капотом, под торпедой - нигде никаких намеков на неисправность типа горелых контактов, дорог, предохранителей, проводов позеленевших от влаги........ Кинул пока соплю напрямую в салон, дворники у меня работают от прикуривателя, при этом омывайка и задний дворник работают без нареканий. Собственно вопрос в следующем: это монтажный блок под капотом или под торпедой?
  20. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    Заезжал вчера в сервис - да, говорят скорее всего закисла трапеция, надо выбивать оси, но ты привези сразу с собой трапецию другую, вдруг сломаем чего-нибудь:-D. сегодня, пользуясь отсутствием начальства и хорошей погодой снял поводки и жабо. под ними всё сухо. поводки снял руками, без всяких съемников, сломал один пистон на боковой накладке к жабо. времени было мало, поэтому обильно пролил оси несколько раз вэдэшкой, в сообщениях выше это хоть ненадолго, но помогло. Всё заработало - радости моей не было предела. Проехал 3-4 км и опять началось дрыгание, то работают то не работают.
