Стойки стабилизатора, проблемы выбора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 25 май 2009.
  1. rrr_27
    rrr_27 Новичок
    25 сен 2013
    rrr_27
    Подскажи пжлста номер в экзисте
  2. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    2889102
  3. rrr_27
    rrr_27 Новичок
    25 сен 2013
    rrr_27
    Спасибо, но у меня европейка и она, вроде, не повышенная по высоте ходовой части...
    Может вот эти подойдут 28334 02?
  4. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Для европейки, да.
  5. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    для европейки я брал 1 на конце
  6. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Они, вроде как, друг другу аналоги.
  7. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    они встанут но с 1 нет описания, они по длинне разные будут, мне знакомый с экзиста брал
  8. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    подскажите плиз на высоту клириенса влияет как на стойке стоит ухо под стабилизатор .поменял стойки а уши на разном растоянии и перед ниже стал может из за этого что делать проставки выточить или есть другие варианты
  9. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Вы поставили стойки от европейского мегана. Клиренс стал 12 см.
  10. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    похоже на то но надо както приподнять обратно
  11. no_name
    покупать стойки под российский меган или для сценика и поставить их
    по другому никак
  12. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    косточек хватает 285мм мес на 4-5 думаю надо переходить на 270 может подольше хватит .в нижнем новгороде есть канторка которая делает стойки шаровые, рейки ,рулевые тяги, разборные .т е сработался сухарь гайку открутил поставил новый .думаю займусь скоро подвеской .уже надоело менять все это каждые полгода
  13. demontik8484
    В год накатываю где то 10 тыс км, на отцовском мегане стойки стаба стоят уже 2 года и они ни щелкают, не хрустят и не гремят. Парни, как вы их убиваете так быстро за 4-5 месяцев:)?
  14. no_name
    механик на СТО сказал, что короткие дольше будут служить, длинные быстрее стучать начинают
  15. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Не ужели стойки стаба еще и стучать могут? Это как надо их ушатать?
  16. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    да стучат они канкретно
  17. demontik8484
    Вот купил себе стойки стаба Mapco (для тех кто не знает, на многих Меганах сайленты подрамника тоже Mapco ) и думаю, ставить их или не стоит, старых не слышу вроде, да и катать их с собой в машине не охота))))
  18. no_name
    так если не стучать, то какой смысл?
    они кстати работают, даже если стучат
  19. Dmitrij077
    Dmitrij077 Только зашел
    19 ноя 2011
    ребята подскажите!я поставил стойки передние от европейской у которой пружины короче, но *косточки* оставил длинные прежнии от подвески под Росииию 285 мм, на ямах странные стуки глухие, может это быть потому что косточка длинная, я еле еге воткнул в стойку…как понимаю он находится в полном напряжениии… от этого и стуки…возможно такое? надо менять на короткие косточки? если да может кто знает номер?
    Добавлено через 10 минут
  20. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    :dash1:
    :dash1:короткие длинные...снимите их и прокатитесь без них, если стуки останутся значит их исключаем и ищем дальше стук.
