Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. Lexa kop
    Lexa kop Наш человек
    12 авг 2013
    Череповец
    То же на выходных сам менял, сначала хотел в сервисе, потом передумал, большинство сервисов не смазывают направляющие тормозов. Передние поменялись быстро, а вот с задними пришлось повозится, и то на изготовления инструмента. Инструмент не заработал, так как изготавливался из подручных материалов и на скорую руку. Решение было принято крутить утконосами и давить на поршень обычным болтом с гайкой упертым в суппорт, 5 минут и поршень удавлен. Можно было и без болта, но нужно было крепко держать суппорт, а так как суппорт на весу, боялся повредить шланг тормозной.
    Утконосы у меня загнуты, сделано было для того что бы снимать топливные штуцеры (быстросъемы) таким образом, можно без усилий было крутить поршень.
    homebox нравится это.
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    слышь ты, много на себя берешь,
    ты то вообще чо закончил? 9 классов?
    тебя послушать, ты прямо мастер на все руки, по моему только языком трепаться
    Добавлено через 7 минут
    тут не было
  3. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    15 янв 2013
    г. Барнаул
    Всем доброго времени суток!
    Уже перелопатил кучу сайтов, так и не могу понять какие задние колодки нужно брать. Машина Меган 2 фаза 2 1,6, задние диски оригинальные стоят. На колодках все надписи стерлись, видать из-за времени уже. По Автодоку вин не бьется... Проосто по модели на разных сайтах выводится разные артикулы оригинальных колодок.
    Может посоветуете, кто какие оригинальные задние ставил?
  4. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    рубяты , не пренебрегайте при замене колодок и заменой скоб направляющих из нержавейки с зачисткой привалочных поверхностей , а то не далеко и диски заменить из-за их закисания в верхней части. вот номерок 1 987 474 253
  5. qpp
    qpp Новичок
    12 окт 2011
    подскажите какие поставить задние диски ? у оригинала кто производитель ?
    решил полностью по кругу поменять колодки и диски, уже пора. Оригинал брать дорого,
    выбираю Valeo на Exist'e .
    Раньше не заказывал, нужно ли что то брать еще ?
    Спсибо
  6. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Оригинальные задние диски стоят до 5000 рублей, за комплект из двух дисков вместе с подшипника и кольцами АБС.
  7. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Москва-Тамбовская губерния
    я вот эти поставил TRW GDB 1330
  8. vmedic
    4 дек 2011
    Я такие поставил Metelli 22-0100-2, полет нормальный.
  9. Vintik82
    Vintik82 Только зашел
    3 фев 2014
    Пермь
    я тоже эти поставил TRW GDB 1330...
  10. demontik8484
    счастливые вы, а я вот не могу решиться поменять задние диски, Откладываю уже 3 месяца, дорого, у меня они чуть больше и потолще...
  11. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    (как легко и не принужденно закрутить поршень)
    Дела профилактику суппорта и сломал утканосы. (глупый все же).
    До этого раза 3 на пару закручивал поршня. На коленке в наклонку крайне неудобно.
    А потом когда собирал поршень весьма легко крутился. Хотя внутри до профилактики все чисто было.
    И так! Перед тем как крутить поршень, надо смазать манжету пыльника, которая садиться в паз поршня.
    1. Чистим от грязи.
    - Сначала механически (я чистил маленькой мет. щеткой, безопаснее копроновой, они в наборах продаються железо латунь капрон)
    - Потом очистителем тормозов брызгаем и протираем
    2. Стягиваем пыльник с паза тормозного поршня. Поршень же в большинстве случаев достаточно выдвинут.
    3. смазываем поршень и его паз. (смазывал перматексом )
    4. стягиваем манжету обратно в паз.
    5. пытаемся оценить на сколько порядков легче крутить.
    Если манжета не рваная, то смазать только место сопряжения поршня и манжеты вполне достаточно. Смазать манжету полюбасу лишним не будет, ибо в следующий раз будет сложнее.
    Меры предосторожности.
    1. будь тщателен при очистки.
    2. будь аккуратен при стягивание манжеты
    3. да и вообще.
    ПС считаю что вполне можно можно добавить в базу.
  12. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    мужики, кто ставил задние тормозные колодки Remsa 0263.00. в магазине мне продали 800 руб. сказали на меган 2 -твою машину, посмотрел в интернете - эт вообще колодки от фольц вагона. ставить их или возврат сделать?
  13. Доктор Живаго
    Доктор Живаго Новичок
    9 авг 2014
    Dmytro
    Все правильно. У нас они с фольцами одинаковые. (Но только задние)
    Подходят 100%
    Вот они какие.
  14. suomi
    У меня такие стоят.
    Подходят на: Форд Галакси, Ситроен С4, Фолькс Гольф - Поло - Бора, разных годов.
  16. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    спасибо буду значит ставить
  17. IvanMed
    IvanMed Новичок
    4 сен 2013
    Березовский
    Алхимик
    Есть ли разница ставить оригинальные задние колодки или нет? какая разница в ресурсе у оригинала/неоригинала, не подскажете?
  18. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ремсу поставь и не парься!!
    могут ббыть чуть узкие и выработаеться буртик))
  19. Доктор Живаго
    9 авг 2014
    Dmytro
    по размерам один в один.чуть отличаются по толщине фрикционного материала.примерно на 1 мм.а так полностью идентичны.
  20. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    По такому же принципу сделал приспособление из передней торм.колодки и болта М12*1,25. Работает! Поршень закручивал рожковым ключом на 24. Слегка прижал болтом –подкрутил поршень, и т.д. Действительно быстро, дольше метчик в гараже искал. Колодки поставил ФЕРОДО FDB 1491. Скобки под колодки, оставил старые, новые скобки не подошли по размеру......
    samsung1 нравится это.
