Опора (подушка) двигателя
  1. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Ну есть ещё нижняя реактивная тяга. Её тоже нужно менять, быстро рвётся, если рвать на светофорах.
  2. bogdanandrew
    bogdanandrew Новичок
    30 май 2012
    Псков
    bogdanandrew
    Номерок не подскажешь?
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Себе брал реактивную тягу Sasic 4001814 . Подбирал для K4M812, 2006 год, МКПП. Но лучше возьми другого производителя, посоветовать не могу, мне Sasic не нравится.
    Почитай с сообщения №948 , там других производителей брали и довольны пока http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=571680&postcount=948
  4. bogdanandrew
    30 май 2012
    Псков
    bogdanandrew
    Так я ее также менял вместе с 4001823.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    У тебя какой двигатель?
  6. Camelia
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Логановоды на своём форуме тягу с целым сайлентблоком типа как у этой, называют усиленной.
    Зато с Сасиком у меня нет никакой вибрации и дрожи на руле и кузове, но раскачку двигателя чувствую, постоянный страх порвать тягу :(
  8. bogdanandrew
    30 май 2012
    Псков
    bogdanandrew
    Во общем подушки новые, вибрация небольшая есть....что делать не знаю.
  9. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    Поставил логановскую нижнюю опору.
    Вибрация на руле и вправду достаточно увеличилась.
    Даже по кузову чуствуется.
    На старой такого не было.
    Но расскачка движка и рычага КПП стала минимальной.
    Правда менял еще и верхнюю опору.
  10. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    после установки косточки и крышки оставил старую основную опору на месте - уже 120 000 так проехал и судя по всему ещё столько же проеду...
    ...а Вам тыщ через 50 опять всё менять придется *PARDON*
    Добавлено через 5 минут
    маленькое уточнение, всё вышесказанное справедливо для заводского 1,6, а 2,0 комплектуется косточкой, которую умные люди легко добавляют к 1,6 и полностью уходят от проблем с качанием мотора вдоль машины, которое достигает пары сантиметров в амплитуде, а это писец товарищи :shok:
    Добавлено через 11 минут
    из-за отсутсвия косточки при обрезании основного болта падает мотор, в случае с косточкой никаких доп.гарантий в случае обрезания основного болта нету, но нагрузка на него существенно падает из-за того, что мотор прекращает болтаться как хрен в проруби ... с времени первой как я понимаю моей установки, прошло уже больше трех лет
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=219477&postcount=144
    больше ничего не делал с этим узлом, подушка как стояла заводская так и стоит и ничего не раздолбалось и не упало, чего и всем желаю, пробег общий 150 000, на косточке около 120 000
    не советую, были тут уже кулибины, у которых было дикое желание экономии, и болты потом обрезало и крепления обрывало:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=303211&postcount=396
    Конструктивную недоработку не исправить даже двумя реактивными тягами, всё равно есть толчки при разгоне и сбросе газа, что не скажешь про моторы у которых опоры разнесены от центральной оси.
    У меня 1,6 стоит крышка и косточка от 2х литрового.
  12. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Кость выбирает свободный ход в пределах 2 см - этого достаточно, чтобы убрать львиную долю толчков при наборе и сбросе газа, квакающих звуков от основной подушки и её преждевременного выхода из строя. У меня подушка уже на 30 000 готовилась к отходу в мир иной. После установки кости - прожила ещё 120 000. Таким образом можно утверждать что если бы она стояла с нуля - то могла бы прослужить очень долго. Возможно весь срок службы мотора.
    Можно поставить бревно на землю и тремя растяжками укрепить его, что бы не падало. :negative:
    Можно вкопать бревно в землю. :don-t_mention:
    Можно вкопать железобетонную сваю, а на неё закрепить бревно. *OK*
    И всё это называется столб.
  14. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Была вибрация на хх, когда стою на месте, на руле, кузове, педалях. Поменял правую гидроопору, вибрация осталась, но стала значительно меньше. Что можно еще посмотреть?
  15. no_name
    какой фирмы опору ставили?
    я уже "поимев" опыт с опорами разных фирм, могу сказать, что только оригинал дает 100% эффект
    например последний раз поставил подушку сасик хватило ровно на месяц идеальной работы без какой-либо вибрации, потом легкая вибрация опять появилась
    а года не прошло, вибрация усилилась
  16. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
  17. no_name
    ну так это в подушке и дело.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    И менять нужно ещё подушку коробки и реактивную тягу. Феби некачественные запчасти делает.
  19. no_name
    не обязательно, если они не порваны, то вибрации от них нет
    все дело в верхней опоре.
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Автор пишет, что вибрация ещё осталась и тягу он не менял.
