Моторесурс и звуки при запуске двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Andrey.K, 16 мар 2008.
  1. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Неправда ваша! Видел машины с пробегом за сотню тысяч с родными фазиками. Да и модернизация их была до середины 2006-го...
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    может я и не прав но статистика форума есть....
    я не спорю каждая машина индивидуальна...у меня опорники родные
  3. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    у меня на 1,4 при запуске время от времени раздаётся какойто странный визжащий звук! стартер при этом не крутит авто не запускается... глушу, запускаю опять всё норм... и так всё чаще и чаще! что это такое?
  4. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Это стартер надо ремонтировать:don-t_mention:судя по симптомам это бендикс стартера (обгонная муфта) накрывается
  5. no_name
    поддерживаю
  6. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    большое спасибо! а самому такой ремонт провести реально?
  7. no_name
    стартер нужно снять и заменить бендикс,
    а вот снять стартер у нас не очень удобно
  8. demontik8484
    Его не то что снять, до него даже долезть нереально, очень мешает промежуточный вал правого шрус-а, я ели-ели долез чтобы открутить и почистить силовой + от стартера и привернуть его обратно... А чтобы его снимать это вообще просто история, но чую что придется мне этим заняться в один прекрасный день.
  9. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    а сам бендикс снимается без проблем?
  10. demontik8484
    Честно скажу, что не снимал, но раз его туда как то поставили, значит он и сниматься должен нормально. И я почему то уверен, что снимается он довольно просто. Проблема будет в поиске нужного бендикса...
  11. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    просто глянул фото разобранных стартеров от мегана... я так понял что бендикс напресован на вал стартера и снять и напрессовать его в гаражных условиях будет непросто...
  12. demontik8484
    Я бы в гараже что угодно с машиной сотворил, если машина нужна каждый день, то тут трабла, а если ты его снимешь, на крайняк не сможешь снять бендикс с вала, можно обратиться в какую нить фирму. Жаль тут нет фотоотчета по замене бендикса(((( тоже хотелось бы посомтреть
    Бендикс идёт вместе с шестерней и продаётся в сборе. Разобрать стартер легко, там всё просто. Осторожно, пружинки щеток ни чем не крепятся, сразу вытаскивая якорь можно их потерять, сперва снять крышку закр. пружинки, потом пружинки, а потом вытаскивать якорь.
  14. demontik8484
    На драйв2 есть темка, парень менял бендикс, он там описал как снять бендикс, он не запресован а просто как то очень хитро зафиксирован на валу при помощи стопорного кольца. Набери в поиске Яндекса - замена бендикса на стартере рено меган 2.
