Программирование чип-карты с can clip
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем stanislav791, 2 фев 2014.
  1. stanislav791
    stanislav791 Новичок
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Что для этого нужно
    1.Can clip
    2.Новая карточка
    3.Reanault pin extractor-отключить антивирусную программу(http://www.4shared.com/zip/kAXW4DLCce/stanislav791_pin_renault.html?)
    [CUT="Подробнее"]
    Выполните « тест мультиплексной сети ».Выделите иконку Результат проверки мультиплексной сети ».Выберите вкладку:- « информация », потом- « ЦЭКБС », потом- « выполнить диагностику ».Выберите иконку:- « ремонт »Запустите команду SC003
    ,технически код 5938,открываем програму renault pin extractor,копируем числа как на картинке,
    ,ISK,модель,и генерируем пин код
    Потом Выберите иконку « Ремонт ».Выберите иконку « Программирование ».
    Запустите команду SC006 « Регистрация карточек »На дисплее высвечивается « Удалите карточкуиз считывающего устройства ».Щелкните на кнопке « Далее ».На дисплее высвечивается Внимание:карточки, запрограммированные до запускатекущей процедуры будут дезактивированы
    после в в о д а к о д а в первую карточку.ВНИМАНИЕ: необходимо представить весь комплект карточек, подлежащих регистрации на данном автомобиле ».
    На д и с п л е е высвечивается сообщение:
    « Введите послепродажный код ».(Найти с Renault pin extractor)
    Введите послепродажный код.
    Подтвердите.
    Если ф о р м а т кода правилен, на дисплее
    высвечивается сообщение « Вставьте карточку
    до упора в считывающее устройство ».
    Вставьте незакодированную карточку или
    карточку от данного автомобиля[/CUT]
    trmntr, igor.a и Andi009 нравится это.
  3. eprox
    eprox Наш человек
    28 янв 2012
    Чебоксары
    спасибо, будем пробовать!
    когда пробовал сам раньше в клипе - делал то же самое, но запнулся на этапе ввода кодов - не принимало
  4. eprox
    eprox Наш человек
    28 янв 2012
    Чебоксары
    для второй фазы похоже не прокатывает (код ISK некорректный вычитывается клипом)
    Нужен PIN код, тогда должно получиться :)
  5. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Я его через программатор вытягивал из ЭБУ двигателя или ЦЭКБС
  6. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Ну вот опять не слава богу*PARDON* а щастье было так близко:(:(
  7. stanislav791
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Делал на фазе 2,работает
    посмотри на картинках как-куда ставил
    http://ifotki.info/16/6e8c0145561302df94ed60a03c6b4ad0d5958b174693753.jpg.html
    http://i-fotki.info/16/2fd42f24adb63b699f4ca3a465d84decd5958b174693781.jpg.html
    trmntr нравится это.
  8. eprox
    eprox Наш человек
    28 янв 2012
    Чебоксары
    делал именно так, как на картинках.
    у меня выскакивает ошибка сразу при попытке генерации PIN
    если выбирать другие модели immobox, то PIN генерится
    для прикола попробовал сгенерить PIN для ISK кода со скриншотов - PIN сгенерировался и совпал как на картинках :)
    я не знаю, может то, что у меня "свободные руки" или еще что-то влияет... :cray:
  9. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    Для эксперимента попробовал у себя. PIN по ISK генерирует. Правда у меня фаза 1
  10. Tactic
    Tactic Только зашел
    23 сен 2012
    Tactic
    фаза 2, турецкая сборка (соответственно без свободных рук) PIN генерит
  11. stanislav791
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Свободные руки не оказавают влияния,у меня тоже свободные руки PIN по ISK генерирует
  12. eprox
    eprox Наш человек
    28 янв 2012
    Чебоксары
    по моему ISK генерирует? 5A 4E F6 F1 24 EC
  13. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    А если ни одной карты нет рабочей то этот метод тоже прокатит?
    Или все таки нужна рабочая карточка?:blush:
  14. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Включишь зажигание или другими обходными путями выведешь авто или отдельные блоки на диагностику, то подойдет данный метод.
  15. stanislav791
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Без зажигания не прокатит:moil:
  16. Tactic
    Tactic Только зашел
    23 сен 2012
    Tactic
    Огромное спасибо Станиславу!
    Все работает, китайская карта привязалась!
  17. мастер мех
    мастер мех Новичок
    28 апр 2014
    чебоксары
    мастер мех
    Вопрос про этот самый can clip.что это такое? Как хоть выглядит?где и за сколько его можно прикупить? Подойдут ли другие сканеры?хотелось бы иметь такую вещсчь))а то недавно совсем купил авто.заранее благодарю
  18. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Renault CAN Clip - это комплекс состоящий из железки(сканера) и ПО. Предназначено для диагностики всех марок концерна Renault + их совместных "поделок" с другими производителями авто.
    Выглядит сама "железка"примерно вот так
    В дополнение к "железке" существует очень много зондов, анализаторов, и т.д.
    Купить можно:
    1. Китайскую копию, соответственно в поднебесной, если хотите дешевле и не парит по срокам ждать посылку. Дороже - поискать у себя в городе. Примерная цена от 100$ и выше
    2. Оригинал - у офф. дилера, в магазинах запчастей(таких как exist, emex и т.д.) Примерная цена от 2000евро
  19. мастер мех
    мастер мех Новичок
    28 апр 2014
    чебоксары
    мастер мех
    Сенькью.очень полезная вещь!спасибо за оперативный ответ.сам просто больше с железом работаю.хотя очень неплохо разбираться в элементарной Электрике.беременный человечек тут загорелся.эхх...
  20. allraf
    allraf Новичок
    27 июн 2011
    Башкортостан
    Хочу спросить у Вас... А можно ли рабочую чип карту от другой машины перепрограммировать на свой авто? Или только новая обязательно нужна?Если новая только, то дайте ссылку где можно купить норм. карту недорого :blush: ?
    У меня меган 2 фаза 2 1,6 бензин конец 2006 г.
  21. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    нет перепрограммировать низя...если только с карточки сдуть старый чип и впаять новый и заново программировать
