Руль FAULT
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Betray, 12 фев 2014.
  1. Betray
    Betray Только зашел
    30 сен 2011
    Полысаево
    Megan2 2007г . отключается руль, перед этим за несколько секунд загорается значек подушки безопасности + ключ, потом отключается руль и загорается STOP, на днях перестал работать значек не пристегнутого ремня+ звук, что это может быть?
  3. demontik8484
    Просто так электрика не выходит из строя! Было ли в последнее время какое то вмешательство в электрику с вашей стороны или со стороны сервиса? Чет кажется что начали гореть предохранители и стоило бы начать осмотр с подкапотного блока и дойти до салонного блока предохранителей.
  4. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    "мышка перегрызла" жгут проводов идущих на рулевую колонку-присоединюсь: предохранитель...
  5. no_name
    клеммы на АКБ проверять, потом смотреть предохранители
  6. Betray
    Betray Только зашел
    30 сен 2011
    Полысаево
    Да. Недавно меняли предохранители в блоке, на габаритные огни. Какой предохранитель там на ЭУР? Подскажите?
  7. demontik8484
    В теме электрика посмотри, там должно быть! Да и на глаз иногда можно и не определить что предохранитель сгорел, бывает они выгарают полосочкой с волосок и тут поможет только тестер. Так что советую - вынь каждый, проверь и осмотри ножки предохранителей, чтобы на них не было окиси... А то вообще придется весь блок дербанить!!! (это я про подкапотный говорю)
    Заодно, раз тебе меняли предохранитель на свет, осмотри все провода, сервисмены запросто могли перебить или пережать какой нибудь провод при установки блока, он бъет на массу и начинают гореть хранители!
