Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    в переднем сидении по два стоит. Слева и справа, в стойке нет.
  2. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    в посте № 72 этой ветки Mike10 написал:
    "Купил пассажирскую подушку, блок управления и полный комплект преднатяжителей (6 шт.) За все отдал 9 тыр. "
  3. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Все верно: 4 спереди, 2 в катушках сзади. Для четырех ремней. Пятый сзади посредине без преднатяга во всех комплектациях. Т.е. сзади нужно покупать ремни в сборе с катушкой. Спереди, визуально оценить ремешки, при наличии малейших подозрений на дефекты распрощаться. Если ОК, только преднатяжители.
  4. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    не доходит до меня, где спереди 4 штуки?
    и визуально, что может быть с ремнем, они настолько прочные, что машину можно буксировать.
  5. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    В один ремень вставляешь; второй, скажем на примере водительского кресла, под левой рукой, из него собственно нижний конец ремня выходит. Он тоже на защелке там сидит.
  6. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    семён-семёныч!))) всё ясно теперь.
    если он сработал (который под левой рукой), получается что его тоже вниз утягивает (как тот в который вставляешь ремень)?
  7. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Да, должно тоже при крэше утянуть вниз пиропатроном. Я вот подумал, пишу про тачки первой фазы, они с полными комплектами были. А на второй, может и по одному патрону стоит; сзади то точно полно машин не комплектовалось преднатягом, а обычные катушки стояли. Короче. Надо на месте просто проводку смотреть - что под сиденьем есть и что куда идет.
  8. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
  9. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    на второй фазе спереди тоже по два натяжителя. что интересно, сработал только один и тот пассажирский.
    теперь проблема с блоком управления встала, либо родной перепрошивать, либо такой-же искать (но последнее оказывается достаточно проблематичным)
  10. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Присылай, перешьем :)
  11. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Шлейф перепаял все равно горит индикатор подушек.Разобрал шлейф, все на месте не порван. Или эту ошибку надо стирать клипом?
  12. Dimь)4
    Dimь)4 Новичок
    14 янв 2014
    Привет форумчане, может не по теме но все же думаю будет полезно таким же как я страдальцам. Купили в конце зимы бате меган 2ф2 2008 года универсал. Пожаловался, что обогрев стекла не работает...Предохранитель цел, полез по проводке от блока до стекла, обнаружил под обшивкой задней стойки фишку с двумя проводками перемотанную изолентой, размотал ее, а там резистор. Вскрыл с другой стороны обшивку тоже самое, стоят обманки airbag-гов. вскрыл центральныю консоль мозгов SRS там не оказалось...Решили восстановить комплект безопасности, но из-за непомерных цен на это добро дешевле ставить б\у, встал вопрос какой блок SRS нужен. Не буду грузить ненужной информацией, Блоки SRS нужно ставить в зависимости от года выпуска машины
    и прошивки, какой номер у блока роли не играет. Вот результаты бессоной ночи: Посмотреть вложение блоки SRS.zip
    ссылка с прошивками SRS: http://cardamp.ru/index.php?langs_us=
  13. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    либо *****о перепаял, либо под сидухотй глянь
  14. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Устанавливал себе ВР. После снятия обшивки правой передней стойки обнаружил непонятное изделие похожее на киперную ленту заходящую в свернутый рулон ткани.
    Уважаемые одноклубники подскажите, что это за штуковина. (думал, что шторка БП :blush:, но помоему в Экстримах их не ставили)
    P.S. слева тоже такая есть :clapping:
  15. Camelia
    скажи спасибо что есть - шторка безопасности.
  16. no_name
    это шторки, которую наши диллеры выдавали за 6 подушек безопасности
    как например в экстриме
    хотя на самом деле 4+2шторки
  17. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Вы очём: 6 подух это: 2- баранка и передний пассажир, 2- в боковинах передних сидений, 2- в задних стойках. При установке чехлов передних сидух одним из условий было присутствие в материале специальных просечек. При установке штатной сигналки (датчики объёма) не попасть саморезом в подухи задних стоек. Но в комплектации на Экстрим про шторки не чего не сказано*PARDON*
  18. WieldCat
    WieldCat Новичок
    15 мар 2012
    С-Пб
    Кто знает подскажите! Чем отличаются подушки? Внизу под номером есть еще комбинация цифр и букв если с цифрами понятно - вроде партия, то по буквам ничего не нашел( DN+P/B или DX+P/E или DX+P/F или DN+P/E)???:shok:
  19. WieldCat
    WieldCat Новичок
    15 мар 2012
    С-Пб
    Гы!!! ) Еще вопрос к тем кто знает! Были сработавши задние преднатяжители, (звенели во всех шарики в коробочке), один вообще отключен, беременный не горел. Вчера поменял оба на рабочие б\у и этот значек появился и ошибка, контакты намертво. что мож быть:dash1::dash1:? Уж очень не хочется сново все разбирать!
  20. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Клипом посмотреть надо, какая подушка ошибку выдает. В Питере- то не проблема.
