Как отключить Дневные ходовые огни
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем elmirage, 15 фев 2014.
  1. elmirage
    elmirage Новичок
    15 фев 2014
    Baku
    Приветствую всех
    Три дня тому назад стал обладателем Renault Megane 2 черного цвета 2004 года, пробег 156 000 км, автомат, мотор 1,6 .
    Все меня устраивает в этом автомобиле, кроме одного. При заведенном двигателе загорается ближний свет - даже когда рукоятка переключателя стоит на позиции отключено. Я понимаю в темное время суток если бы они зажигались - но зачем мне ближний свет в яркий солнечный день. Тем более, что у нас в Азербайджане нет закона обязывающего ездить с дневными ходовыми огнями.
    Может кто знает как отключить автоматический ближний свет днем. В руководстве по эксплуатации автомобиля написано, что можно отключить функцию автоматического включения света. Но нажимая и держа несколько секунд кнопку на торце рукоятки переключения света, ничего не происходит - ни какого звука, ни сообщения на компьютере. Может не работает потому, что у меня постоянный не отключаемый дневной свет?
    Кто в курсе как это исправить?
  3. no_name
    это залезали в блоки
    а откуда машина пришла?
    если из европы, то возможно программно включили?
    я знаю, что есть возможность в монтажном блоке включить постоянно ближний
    как, не подскажу к сожалению
  4. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    19 авг 2013
    Оператор станков с ЧПУ
    Привет !!! С лева от руля на рычаге включения ближнего и дальнего с торца кнопка -- ее жмешь 3-4 секунды и Опля автоматика ближнего ВЫРУБЛИНА !!!
  5. elmirage
    elmirage Новичок
    15 фев 2014
    Baku
    Друг мой:-D
    Я же написал вверху - почему то эта кнопка не работает и ни на что не реагирует
    Авто из Европы - кажется сборка Португалия
  6. no_name
    сборка Испания,
    если машина из скандинавских стран, то скорее всего программно включен постоянно ближний, т.к. раз нет датчика света, то возможно, что ближний нужно было принудительно отключать каждый раз после остановки. что не очень удобно, когда он должен быть постоянно включен
    наверное можно клипом отключить
  7. elmirage
    elmirage Новичок
    15 фев 2014
    Baku
    Скорее всего вы правы
    Так как на авто постоянно горит ближний свет - то надобность в датчике света отпадает. Наверное из за этого и не реагирует кнопка на торце переключателе света.
    Значит придется к дилерам обращаться
  8. no_name
    скорее наоборот, нет датчика света, значит автоматом не отключается ближний если выйти из машины, поэтому и перенастроили
  9. demontik8484
    когда заводится авто, на дисплее пишется сообщение типа "Автосвет диактивирован", если такое сообщение есть, то у тебя не работает кнопка, если его нет, значит у тебя программно это!
  10. elmirage
    elmirage Новичок
    15 фев 2014
    Baku
    Нет не так.
    Вставляю карточку и завожу автомобиль - загорается ближний свет(без разницы, днем или ночью)
    Выключаю мотор кнопкой, вытаскиваю карточку и открыв водительскую дверь, выключается абсолютно всё, что было включено.
    Добавлено через 13 минут
    Когда заводиться автомобиль - первое сообщение об уровне масла.
    Сообщения связанное со светом - никогда не появлялось на дисплее.
    Но в перечне комплектации авто есть такие пункты
    Без фар света дневного движения
    Технико-законодательная база страны: Польша
    Получается, что дневной свет сделали потом в процессе эксплуатации.
    Но как - программно или через установку дополнительного оборудования.
  11. demontik8484
    Это скорей всего намудрили в подкапотном монтажном блоке, поставили перемычку, где есть постоянный + и подвели к фарам ближнего свет! Так многие заморачивались, когда вышел закон, что свет должен гореть всегда!
  12. no_name
    ну да - все правильно, сделали, что бы ближний сам всегда отключался при открытие водительской двери, как в случае с датчиком света -для удобства
    что бы не крутить переключатель
    а если нет датчика света, ближний приходится отключать и включать самому
  13. elmirage
    elmirage Новичок
    15 фев 2014
    Baku
    Опять же не все понятно
    Рулевой переключатель света
    При заведенном моторе
    Переключатель стоит в первом положении выключено - но горит ближний свет.
    Переключаю во второе положение габаритные огни - ближний свет тухнет, загораются габаритные огни
    Ну а в третьем положении - опять включается ближний свет.
    Если как вы написали, сделали перемычку, запитав от постоянного
    Тогда вопрос - почему же ближний свет отключается при переводе рулевого переключателя в положение габариты?
  14. no_name
    а если вам нужны только габариты, вот вы и их оставляете
    у вас совершенно грамотно подключен "евросвет"
    более того, я уверен, дальний на постоянку вы сможете включить, только если переведете положение крутилки на включенный ближний.
    в первом положение,несмотря на автоматически включенный ближний свет, дальний не включится, можно только им моргать
  15. elmirage
    elmirage Новичок
    15 фев 2014
    Baku
    Спасибо за объяснения
    Но все же идея отключить свет меня не покидает
    Я думаю надо начинать от провода переключателя в положении выключено.
    Ведь это положение задействовано и оно наверное идет через предохранитель. Надо еще посмотреть предохранители, которые с завода не задействованы, а на самом деле какой то предохранитель уже используется под этот дневной свет. И можно отключить свет, вынув предохранитель.Ну а когда будет нужно, можно вернуть предохранитель на место.
    Я так думаю:)
  16. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Ищете человека с клипом и в конфигурации меняете "скандинавский свет" на значение "Без" и будет вам счастье.
    И не слушайте тех людей которые говорят про перемычки....
  17. elmirage
    elmirage Новичок
    15 фев 2014
    Baku
    Друзья - сегодня был на дилерском автосервисе.
    Мне не смогли отключить так называемый скандинавский свет.
    Просто не нашли в меню, где отключить. То есть выбирается дневной ближний свет - без. Но опция не выбирается. А при проверке установленных опций автомобиля - функция дневной ближний свет стоит - с
    Где же в меню отключить скандинавский свет?
  18. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Поверните колесо на габариты при заведенном движке и все.
    Будут у вас постоянно гореть габариты после заводки двигателя.
    Заглушите,дверь откроете-погаснут.
  19. elmirage
    elmirage Новичок
    15 фев 2014
    Baku
    Это я знаю
    Но я хочу, чтобы при вращении колесика на 0 - свет вообще не горел
    Как отключить через CLIP
  20. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    А с проводкой ничего не намучено? Посмотри под крышкой предохранителей два разьема, они как раз на освещение, проверь на постороннее вмешательство. Я вот только сегодня подключился себе дхо по всем правилам. Два часа блин потратил чтобы до провода жёлтого плюсового добраться, это тот плюс который после включения зажигания появляется.
  21. elmirage
    elmirage Новичок
    15 фев 2014
    Baku
    Все чисто - никакого вмешательства
    Мне просто интересно
    В CLIP показывает опцию дневной ближний свет включенной, а отключить не удается. Опция - без- дневного ближнего света не удается активировать
