    Что бы доехать можно и Шелл 5W30 залить, лучше в другой магазин съездить, если залили 4л., то ещё надо 0,5, с таким уровнем можно покататься в поисках нужного масла.
  2. no_name
    забейте, поищите в другом магазине
    если залили 4 литра, то это уровень должен быть на середине щупа, можно ездить и не парится
    насчет можно ли мешать экселим или эволюшн, не знаю
    скорее нет, чем да
  3. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если дольете стакан масла , то сколько это будет в пропорциях??!! Думаете двигатель почувствует?
    Смешно, но я чисто случайно при доливке добавил стакан Elf Evolution трансмиссиоки , вязкость не помню.. Сколько-то времени прошло и тогда заметил. Что движок запорется??? Катаюсь уже больше двух месяцев . Заменю , чуть потеплее будет.
    Только не нужно мне всего про присадки и добавки. В процентном отношении не много изменилось и добавилось. Ошибки всякие могут быть . Для добавки для Вашего движка изменений не заметете. Масло не свернется и не расслоится.
  4. no_name
    ну вы тут сейчас насоветуете
    пропорции пропорциями, но может и не повести, особенно если долго эксплуатировать смесь,
    например присадки антогонисты, расслоение вы и не увидите, где-нибудь осядет в каналах
  5. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если осядет , то немного и визуально не будет заметно , тем более масло одной вязкости и производителя. . При следующей замене вымоется. Льют всякие добавки и промывки. А куда деваются остатки??? Всяко больше стакана везде в каналах . А там уже перегоревшая жидкость , а не чистое масло. Если так трястись , то нужно две канистры брать. Одной промываем полчаса , другой заправляем. А лучше три. И менять через 5000 . Вот тогда движок пройдет 1000000 без ремонта.
    Всякое в жизни бывает. Дрожать по любому поводу не приучен.
    Советы не раздаю .
  6. irbis
    irbis Новичок
    4 сен 2013
    Бутурлино Нижегородской области
    написал официалам по поводу смешивания масла ответ пришел!
    "Ответ на ваш запрос:
    теоретически можно! страшного не должно ничего произойти!"
    Вы на том же пути, что и итальянец у которого машину купили, только он видимо не стаканами наливал :-D
  8. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Масло я меняю при пробеге менее 10000 км . Стакан трансмиссионки роли не сыграет , тем более , что это все равно масло , а не кислота. Проеду я на этом масле 3-4 тысячи не более , а то и менее . Техник всяких было и сейчас есть . Главное спокойствие . А что заливал итальяшка , так оно сразу было видно после открытия крышки ГБЦ . Отложений не было , соплей , слизи грязи не было. Вот на фотках выше , пострашнее много будет. Так , что я спокоен.
    На копейке давно ездил , а автол менял как только чуть чернело масло , на пробег на глядел. Когда открыли первый раз клапанную крышку, для замены сальников клапанов , то были удивлены девственной чистотой.... А уж той машине давал гари под завязку.
    Я катался , человек потом катался , и продал кому-то и все без ремонта. Правда не копейка была , а вроде бы 013 . Не помню уже...
    Чуть потеплеет , заменю ремень ГРМ и масло . Еще ведь квадрат нужно найти под размер сливной пробки . Когда меняли прямо по месту на наждаке подгоняли ключ...
  9. no_name
    таки и убивают мотор, левыми добавками и присадками
    ну вы все таки не путайте, остатки старого масла, утратившее свои свойства
    и добавка масла с присадками, которые могут быть антагонистами
    трансмиссионка и свариться может, и может не смешиваться с моторным маслом,
    а если GL-5 плеснуть?
  10. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я советов не просил . Человек смешает масло одного производителя и вязкости , страшного в этом не будет.
    Так и знал , что сразу начнутся теоретические выкладки. Все давно уже за два месяца смешалось . А что не смешалось , солью через месяц.... Мои дела.
  11. no_name
    в его случае вообще нет смысла мешать,количества масла у него там в норме
    а советовать абстрактно, что от стакана "другого" масла ничего не будет, я бы не стал, может и не будет, а может и будет
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Так ему и официалы ответили , что страшного не будет....
  13. no_name
    я же написал, что другого масла
    понятно, что ельф экселим и эльф еволюшен кардинально не отличаются
    а вот эльф экселим и эльф трансэльф уже будут отличаться
    но официалы - это еще те знатоки.
    С 1979г. занимаюсь автотранспортом, но не помню, что бы в авто заливали автол, тем более в жигули, для которого шло своё высокофорсированное масло. Сколько ж вам лет мужчина?
  15. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вы многого можете не помнить . А не помните , что масла вообще не было в магазинах а об расфасованном и не слыхали и не видали.? Подъезжаешь на заправку , берешь бензин и берешь разливной АВТОЛ..... . А не вспоминаете , когда стали в СССР фасовать масло в пластиковую тару???? А двигатели запоротые после заливки фасованного не помните???? И ТАД-17 было на разлив....
    А про высокофорсированное слыхом не слыхали . И про вязкости и качество . Что есть , то и бери. Это была плановая экономика СССР!!!! Всем поровну и ни Х.....
    А я эти моменты хорошо помню . Может и была разница по Автолам , но шло оно на заправках как А и цифра. Автомагазинов ведь тогда не было. Железо шло только через СТО и по очереди...
  16. MANDRAGORA
    Да я вообще то всё помню.
    Я могу ещё взять поправку на Ленинград и Димитровград, поэтому сильно спорить не буду. Но если вы что то пишите, то не пишите х..ю, по не знанию.
    1. Масла не было в магазинах, потому что не было самих магазинов, а все ремонтировались на СТО (в Ленинграде их было 2), где и можно было купить масло для жигулей.
    2. Автол - это название масел до конца 60х., а я не думаю, что вам 74 года, что бы это помнить.
    3. В СССР моторные масла начинались с буквы М, дальше идет цифра вязкости и буква добавок, масло с маркировкой М12г и М8г применялось везде на автотранспорте, г - это высокофорсированное
    Это я писал по закону, а если по СССРовски, то не поверю, что нельзя у вас было взять масло КАМАЗовское, или от вас метнутся в Тольяти, где было ВСЁ для жигулей.
    Кстати А и цифра, так маркировался бензин - А 93 :-D
  17. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Мне очень и глубоко по х...ю Ваши памятки и напоминания. Сколько мне лет Вас совершенно не должно касаться . Мне глубоко безразлична Ваша память и Ваш возраст , меня не гнетет любопытство на этот счет . Мне глубоко безразлично какую бурду лили в авто на заправках . Вы не сравнивайте Москву и Питер . За маслом в Тольятти на СТО не ездил , а вот за водкой приходилось , когда с зеленым змеем воевали. Бензин с самолетов АН-2 меняли у летунов за рыбу . Брали бочками и мешали 50/50 с заправочным. Тонкости тех времен мне не интересны! Я лил Автол , который продавался на заправках , а что и под какой буквой меня не волновало и не интересовало и ностальгию по СССР не навевает .
    Масло для лодочных моторов применяли что под рукой , разве нигролом бензин не разбавляли . Знакомый Явист мешал бензин с трансформаторным маслом , так как был электриком. Если , конечно не врал... Все работало и все крутилось... Другое дело сколько.?
    Так , что по волнам моей памяти не нужно проезжать....
    Как-то так думаю. Я много знаю и много умею для своих лет , чем и горжусь!!! Поупражняться в памяти и знаниях могу в личке , если время будет. У меня кроме Мегана в увлечениях есть еще фотография , ламповый звук , компьютер , ну и мотолодки впереди. Интересов много в пропорции к годам. Это я все к тому , чтобы не ловили на слове.... Больше личного , чем по теме....
    В Тольятти , конечно , было все для жигулей на СТО , что при ВАЗе , попасть туда слету не прокатывало
    Теперь по теме....
    Заглянул сегодня в несколько магазинов ... Решил канистрочку эволюшн от Эльф 5W40 прикупить. Нету!!! Завалялась 5W30 и 5W40 экселлер . Давай звонить в Exsist и еще в парочку магазинов прокатился . Нет Эльфа!!! Это Вам не Питер!!!
    Спрашиваю , что за дела , впереди сезон , реношек полно!!! Ответ в Exsist , не можем закупиться. Поставщики предлагают совершенно не реальные цены. Пришлось взять экселлер по старой цене . Но ведь взял последнюю канистру!!!
    Видно с войной, с долларом, смазкой танков подметается масло . Или все попрятали поставщики , или Франция вводит уже санкции....
  18. MANDRAGORA
    Что то мне подсказывает,что вы, мягко говоря, молодой фантазер и вспоминаете разрозненные рассказы дедушки.
    В СССР все знали, что в Тольятти можно купить всё, но не на СТО, что при ВАЗе, а на чёрном рынке, куда все и ездили и странно, что живя в 200 км от завода не знать этого, а писать о СТО.
    На счет автола спорить не буду, возможно у вас и сейчас так масло называют *PARDON* и катушка, до сих пор бабина :-D
  19. kooandrej
    kooandrej Новичок
    22 май 2013
    Ступино
    подскажите с дуру купил elf evolution 900 sxr 5w30
    можно ли на нём ездить? до этого лил 5w40
  20. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    можно. сам переходить на эволюшн буду
