Автовключение подсветки приборов
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем SlavonSMZ, 3 мар 2014.
  1. SlavonSMZ
    SlavonSMZ Новичок
    16 авг 2013
    Украина
    Славон
    Дело было 6 лет назад, когда сел к другу в Nissan Maxima, у него как только заводился мотор-сразу загоралась подсветка панели приборов. Много воды с тех пор утекло, но во всех моих жигулях, которые были до Мегана я это делал сам, просто бросал + на приборку и она светилась всегда после заводки мотора. Из за тонировки в машине темновато внутри и приходится включать габариты. Но горящие лампочки по кругу+подсветки номера+подсветка центральной консоли, всё это немного раздражает.
    Так вот собственно в чём вопрос, как реализовать в Мегане автоматическое включение подсветки при включении зажигания? Перелистал кучу информации и нигде в тырнэте не нашёл схему приборки. Я почему то уверен что подсветка приборов в панели осуществляется каким то транзистором, а не просто проводом с реле как в жигулях.
    Ещё меня посещала мысль, что функцию автовключения подсветки можно задействовать КЛИПом, но спросить не у кого.
    Подскажите, знатоки. А может у кого схема есть электрическая подробная? Помогите.
  3. no_name
    клипом включаете "скандинавский свет" если нет датчика света,
    если есть датчик света, поставить в положение вкл ближний
    или содрать тонировку
  4. SlavonSMZ
    SlavonSMZ Новичок
    16 авг 2013
    Украина
    Славон
    у меня есть скандинавский свет и так но я не хочу что бы горели габариты, а лишь приборка
  5. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Такого нету к сожалению.
    Единственно что можно сделать клипом это постоянно включенный ближний.
  6. SlavonSMZ
    SlavonSMZ Новичок
    16 авг 2013
    Украина
    Славон
    ну ведь где то есть тот +, который подается на приборку после включения габаритов или на реостат яркости?
    где он в схеме?
  7. demontik8484
    А что мешает снять колодки с приборной панели, включить габариты и тупо вызвонить этот "+", убедиться что это именно он, найти постоянные 12 воль (что крайне не сложно) и запитать этот проводок соплей через диод! Это помоему самое элементарное что можно придумать!
  8. SlavonSMZ
    SlavonSMZ Новичок
    16 авг 2013
    Украина
    Славон
    Я так и думал, но это вандальный вариант и скорее всего нужно подтыкаться не к приборке а к регулятору яркости, иначе яркость регулироваться не будет.
    Я вообще хотел бы найти тот транзистор (если он вообще существует) который управляет питание подсветки и запустить + через него от моего скандинавского света.
    Получится так: завёл мотор, через 3-4 секунды загорелся дальний в 20% яркости (он же ходовой огонь) и вместе с ним плавно загорелась приборка.
  9. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Скорее всего ничего не получится.
    Я как-то интересовался и искал проводок, который идет от ручника в приборку, так оказалось это единственный сигнальный провод который идет в аналоге, остальное все в цифре (если я правильно понимаю по CAN-шине). ведь приборка - отдельный блок который видится клипом. единственное, можно попробовать напрямую бросить дополнительный провод с + прямо на подсветку светодиодов или лампочек хз что там
  10. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Погоди. Изначально твой вопрос звучал сделать клипом, поэтому и написал что не получится.
    Сторонним вариантом вполне можно попробовать
  11. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Нет я не понимаю*SORRY*сначала тонировкой создаем проблему потом с ней боремся:-D да и как можно затонировать так машину чтоб в ней темно было:shok:
    А дорогу то хоть видно?:crazy:
  12. SlavonSMZ
    SlavonSMZ Новичок
    16 авг 2013
    Украина
    Славон
    тонировка не сильно тёмная, но часто приходится выезжать рано утром, а на дворе пасмурно
