Стук поршня на к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dimboo, 31 янв 2014.
  1. dimboo
    Если имеется ввиду коленвал, то скажу , что двигатель пришёл без маховика и мой маховик встал на фланец нового двига без проблем. я его ещё войлочным кругом шлифанул. так на всякий.
    Завтра заеду в гараж сделаю протяжку всего и клапан фазика посмотрю. думаю на сетке гавнишко уже висит...
  2. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    О я об этом даже не подумал, расскажешь потом много ли грязи было.
  3. МегаSasha
    МегаSasha Наш человек
    5 сен 2009
    Да гавнишко это куды не шло, а вот если там семки будут.....фундук же белка заныкала..
  4. dimboo
    Не удивлюсь. :negative:
    Кстати, в эйфории забыл стребовать объяснений с продавца. Хотя.думаю, ему "ща вааще пох".
  5. demontik8484
    Я конечно с заменой мотора не сталкивался, меня только на мондео дизель, но я бы снял башку, промыл бы все от старого масла (у забугровых движков реально межсервисные интервалы заоблачные), по каналам расворитель пустил и.тд. заодно уже представлял бы что за мотор у меня... А потом со спокойной душой начал бы собирать и ставить!
    Просто мало ли что при перевозке может попасть в коллектор, упадет гаечка и расколотит там все на свете!
  6. dimboo
    Так оно конечно. Но тогда, думаю теряется смысл покупки двигателя целиком. Можно было просто заказать блок( как я сначала и планировал) и собрать все с новыми з/частями и старой головкой. Сумма получалась меньше стоимости двига в сборе. За блок отдельно просили 15 т.р. Но я решил брать целиком. Я ограничился снятием маслоотделителя. Каких либо отложений и СЕМЕЧЕК С ОРЕХАМИ там не нашёл. Убрал старый клей-герметик, нанёс новый и закрыл. :-D
  7. dimboo
    Ни какой грязи, ни чего постороннего, только чистое масло. Как то, на удивление, подозрительно всё замечательно складывается.*OK*
  8. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Завтра буду разбирать старый мотор, не знаю если смысл его капиталить? Сдавать металл как то жалко.
  9. demontik8484
    Оставь мотор, пусть лежит, законсервируй его, мало ли что у соклубников произойдет, может кто заберет его за разумные деньги
  10. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Всё зависит от вложений.
  11. dimboo
    Я в выходные скидал старый движок. Так без прокладок, на старые болты, с пустыми компенсаторами, без шестерни с фазиком. Заткнул тряпочками всё что можно. Пусть стоит. Капиталить его сейчас нет ни средств, ни времени, да и желания! Предварительные подсчеты по капремонту блока(с подбором поршней, шатунов и соответственно вкладышей) получались в районе 25-27 т.р:shok: и хрен его знает, что получится.
    менять один косячный поршень - не серьёзно. Так что оставлю на з/части...:-D
  12. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Вскрытие обрадовало, двигатель не стукнул, но голова убита, вот снимок клапана фазика, он весь в струшке.[​IMG]
    а заглох потому что ремень приводной на полоски порвало и он чудом не попал под грм, хотя кожух проточен им. Поршневая порадовала, все в норме, вкладыши коленвала испытали небольшое масленое голодание, но шейки в отличном состоянии, в общем буду не спеша искать голову и поставлю новые вкладыши.
  13. dimboo
    На ум приходит следующее: стружка на сетке от изношенных пастелей и самих распредвалов, это следствие выдавливания сальника. Ремень вспомогательных рвется по разным причинам - заклинил натяжной ролик или его механизм, износ демпфера шкива КВ, подшипник гены, клин шкива компрессора, в конце концов старость или дефект ремня. Первые четыре причины определяются при разборе.
    по голоду на коренных вкладышах вопрос- как определили? Забило стружкой каналы? Тогда и на шатунных должно быть что то подобное. Хотя...
    И ещё момент не ясен: почему заглох двигатель? Ремень порвало выскакивает ошибка по питанию(работает без генератора), но аккумулятор то живой. Или я чего то недопонял или не знаю?!:blush:
    В поддоне много стружки? Думаю, цилиндры надо внимательно осмотреть, так сказать с пристрастием! Ну и как то избавляться от стружки - она же везде (вкладыши, пальцы, каналы), хотя основная часть, конечно в фильтре. :wacko2:
    А может всё проще.
    Я ТАК думаю.
  14. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Ремень порвался из за масла которое разбрызгивал шкив,а может он и попал под грм но тот соскачил всего на 1 зуб и по этому все заглохло но с клапанами не встретилось?Заводить пробовал, не получалось, да и звук был как буд то стукануло. На вкладышах имеются следы трения как мелкой наждачкой, но колено не пострадало, размеры в норме, стружку в поддоне не смотрел.
  15. лисс
    лисс Новичок
    24 июн 2011
    Борисоглебск
    доброе утро! почитал тему и своим опытом хочу поделится по поводу замены мотора, скажу про себя что двигателей перебрал не мало правдо не рено, в основном это были моторы наши вазовские 2108 2110 и ином, вольво мерседес и фольцваген, несоглашусь с теми кто считает что мотор нет смысла перибирать особенно когда стучат поршня так как в основном только они и изнашиваются, износ блока минимален особенно на иномарках он очень крепкий по сравнению с русскими блоками,В основном изнашивается нижняя часть поршня( юбка) Мой совет в том что нужно заменить поршневую поставить ремонтные поршня следующей группы и обязателльно новые шатунные вкладыши даже если старый еще хорошие, потомучто новые поршня в блоке будут ходить туже чем старые поэтому и нужно усилить низ шатуна новыми вкладышами и тогда будеш уверен в моторе что он не стуканёт. Такой ремонт не особо дорогой но эфективный и двигатель проходит ещё очень долго. а вот двигатель б у какая там гарантия кто знает сколько он прошол и сколько ему осталось. У меня был случай разабрал мотор стучали поршня стояла группа а. хозяин привёз ремонтные группы д потомучто меньше не нашол, я начал их ставить они полезли с трудом я взял ведро солярки мелкую шкурку посидел с ними пол дня поставил и всё было прекрасно мотор уже несколько лет работает.Ещё раз повтарюсь но хочу сказать что блоки и коленвалы очень крепкие и могут без расточек пройти и 300 и 400 т,км поэтому перибирайте моторы которые прошли 100 150 т км для них это не пробег а ерунда. У меня был фольцваген пассат б 5 с пробегом без ремонта
    450т,км, Если есть вопросы пишите.
  16. dimboo
    Добрый день! В моём случае, при обращении к Вам, что бы посоветывали?
  17. лисс
    лисс Новичок
    24 июн 2011
    Борисоглебск
    ну как я понял вы поставили другой движок. дай бог чтоб чодил.
  18. dimboo
    На бога надейся....:-D
    До последнего сомневался, правильно ли я сделал, что целиком стал менять?!
    Конечно успешный запуск развеял эти сомнения, но... Всё-таки были варианты с заменой только блока, либо расточка с подбором. По цене второе "либо" выходило не АЙС. К тому же не известно что получится. Да и подобных ремонтов, с подбором поршней на форуме не нашёл. Вот и спрашиваю у вас - при имеющихся данных ЧТО бы ВЫ посоветовали при обращении к вам? Я уже писал, что раньше с подобными ремонтами не сталкивался.
  19. лисс
    лисс Новичок
    24 июн 2011
    Борисоглебск
    Я бы на вашем месте разобрал старый нашол причину стружки и других дефектов и тогда уже думал что с ним делать дальше,
  20. dimboo
    Извините, конечно!:blush:
    Вы первый пост читали?
    Ладно, проехали!:-D Отвлекаю людей по чём зря!
