  1. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Что-то не ладится у меня со стеклоподъемниками...:( сломался на водительской двери, застыл почти в крайнем нижнем положении и не движется никуда. Поставил на сигналку, сработал доводчик, только не на закрывание, а на открывание, и после этого никаких реакций. Пробовал клемму с АКБ сбросить, не помогло. Подскажите пожалуйста, на какие контакты подать напряжение, чтобы его закрыть принудительно до разбора полетов?
    Как можно проверить моторчик?
    Добавлено через 1 час 15 минут
    Пробовал разъем прозвонить, который к моторчику подключается, на 2 клеммах (самых больших) напряжение 12в висит постоянно, на маленьких в зависимости от кнопки нажатия, приходят минусы.
  2. demontik8484
    РАЗБЕРИ САМ МОТОРЧИК ЭСП, может у тебя там даже щеток не осталось уже, если напруга есть, значит только в нем может быть проблема!
  3. no_name
    это не моторчик, это блок комфорта, он глючит
    снимайте с задней двери блок и ставьте его на водительский
  4. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Скажите, пожалуйста, как выглядит блок комфорта и где находится?
    Моторчик должен прозваниваться?
  5. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    Ребят тоже есть проблемка, после мойки зимой, замерзло не отпускалось стекло, не знаю каким местом думал но я его все- же сорвал. теперь когда стекло поднимаешь, оно идет с перекосом т.е. передняя часть получается ниже задней, при полном закрытии остается щель в пол см. Обшивку разбирал смотрел, так и не понял в чем дело собрал обратно, собственно вопрос, что может быть?
  6. no_name
    стоит прямо на моторе, в него как раз и вставляются клеммы
    блок снимается прямо с мотора, мотор снимать не обязательно, или, может забыл, нужно открутить на передней двери с обшивки 3 винта, что бы моторчик болтался на тягах
    блок комфорта крепится к мотору одним винтиком и защелками
    с задней двери точно снимать моторчик не нужно
    на е-бей купить можно
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=10&_nkw=renault megane window module&LH_PrefLoc=2&_mPrRngCbx=1
    они на всех четырех подъемниках одинаковые
  7. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Спасибо большое за помощь! Скажите еще, пожалуйста, этот блок как-то можно проверить, чтобы убедиться, что это действительно он сдох?
  8. no_name
    не знаю, как проверить, там чип, просто так не проверить его
    проверить, только переставив с другой двери,
    если все заработает - значит дело в чипе
  9. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    7 окт 2010
    Новгород
    Вот Сломался водительский эсп. Мотор щелкает. Разобрал коллектор почистил-смазал. Не помогло. Напрямую подключаю- работает. Вверх чуть медленней. Все направляющие почистил смазал. Обратно собрал. Не работает.
    Кнопки сильно не разбирал. Или стОит?
    Какие еще варианты попробовать?
  10. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Щётки не стерты? подключаешь на прямую сразу на моторчик? попробуй на прямую от кнопок если работает проверь кнопки, проверь напряжение какое приходит на кнопки. Где-то контакт плохой.
  11. Evgen804
    Было такое, только я сразу в кнопки полез. У меня только передние стеклоподъемники электро. Когда разобрал кнопки, там по два микрика на каждую сторону (1 на подъем, 2 на опускание). Аккуратно на микриках ножем поддеваешь верхнюю крышечку и она снимается (НЕ ПОТЕРЯТЬ САМИ СТОЛБИКИ - они стоят в пазах крышечки микрика)! И там есть такая пластина с контактом, при нажатиии пластина прогибается и контакт замыкается (он и подгорает), контакт почистить и все назад собрать!
  12. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Ребят а провода с кнопок куда идут?
  13. luntik
    luntik Новичок
    11 май 2012
    Свердловская область
    luntik
    Ситуация такая: приобрел на разборке водительский стеклоподъемник в сборе, т.е. направляющие с тросами, электродвигатель, т.к. от прежнего хозяина в двери стеклоподъемик совсем отсутствовал. Потеплело и собрался было установить. Когда разобрал обшивку двери, то обнаружил, что имеющийся штекер для электродвигателя только с двумя проводами, а тот который я приобрел на разборке штекер с шестью "папками". Теперь вопрос: возможно ли как то подключить имеющийся у меня штекер с двумя проводами к штекеру электродвигателя приобретенного мною стеклоподъемника либо как то на прямую, т.е. совсем убрать выше названный "блок комфорта"?
  14. demontik8484
    Можно! Ты еще проверь есть ли напруга на этих двух контактах, включи зажигаени и воткни в разъем концы тестера, и кнопкой вверх вниз посмотри реверсируется ли полярность! Если все работает, снимаешь этот блок комфорта и возможно что разъем авто подойдет к ЭСП, если нет, то колхозить надо! Разбираешь мотор, снимаешь щеточный блок, подпаеваешь к двум имеющимся контактам (к которым подключался блок комфорта) провода с раъемом и собираешь обратно, тоже самое делаешь с разъемом на проводке, подключаешь и усе готово, проверь полярность, чтоб не получилось при нажатии вниз, стекло ехало вверх.
  15. luntik
    luntik Новичок
    11 май 2012
    luntik
    спасибо, надо попробовать снять этот "блок комфорта" посмотреть что там к чему.
  16. demontik8484
    если пойдешь моим способом, то предупрежу, когда будешь разбирать мотор ЭСП (открутив 4 шурупа звездочки), сними статор, а ротор оттуда не просто выдергивает, а его надо крутить против часовой стрелки, как бы выкручивая, без снятия ротора, будет неудобно подпаевать контакты (их там два).
  17. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Очень жаль что позно увидел Ваш крик о помощи,Вы наверно проскородили всю машину,может и не зря.У меня почти год была точно такая же болячка с такими же симптомами. Что я только не делал,оставалось только колёса местами поменять...А причина оказалась проста.Кнопки стеклоподёмников вставлены в платы ,именно вставлены а не впаяны,в этом и проблема. От сырости -окисел и нет контакта!ПРОВЕРЬ и воздасца табе за труды твоя!:-D
  18. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    [​IMG] если отсоединьть эту часть , от моторчика , ?? что то может выпасть?? над снять для проверки??
  19. demontik8484
    Я бы не стал без надобности снимать эту часть, т.к не хочется потом мучиться наматывать тросик.
  20. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    На улице у менч нет возможности проверить моторчик
