Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. Papa.karlo
    У меня на морозе скрипит при проезде пулицаев, верней не скрипит, а как будто от резиновых игрушек звук, типа пупсиков всяких,,, забил:don-t_mention::-D
  2. demontik8484
    стойки стаба новые, тоже месяца еще нет, а вот резинки на стаб купить то купил, а менять их сами знаете, удовольствие сомнительное)))) надо подрамник открутить, немного пустить его, только тогда стаб можно будет оттуда вынуть... попробую подлезть вд-хой залить, авось поможет ненадолго.
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    я вот быстрее втулки поменяю чем например шаровую)))
  4. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Тоже самое при первых 5 км езды,стоят Сасик.Не парюсь,стука нет,а скрип хрен с ним,тем более не всегда.
  5. demontik8484
    Я на батиной машине когда делал подвеску, при замене втулок стаба обильно смазал их синей смазкой, нихрена не помогло, скрип остался. Вообще не знаю на что думать, забил на это, хороший скрип наружу вылезет)))
  6. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Помогите, шаровая в аварийном левая, правая тоже под замену, решил менять рычаг в сборе, Orjin automotive 01085 и Orjin automotive 01084 такие лучше заказать? или другие варианты ?
  7. Camelia
    Может они oба хороши,просто один левый другой правый?:-D
    http://www.ruparts.ru/info/ORJIN_AUTOMOTIVE/01084/
  8. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Да я не сравниваю их :-D просто покупать буду и левый и правый.
    я спрашиваю хорошие ли это рычаги, или стоит подороже что-нибудь взять?
  9. Camelia
    А профилактика своим уже не поможет? шаровые поменять,с/блок задний.
  10. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    резинки потрескались, проще поменять рычаг целиком. стоит 1600 тот что выше я писал
  11. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    дешевле выйдет заменить в сборе рычаги.
  12. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Я себе такой правый заказал, ещё не пришёл. Цена была 1182
  13. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    а где заказал?
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    Вроде писали что за такую сумму рычага надолго не хватит, при этом еще и сход-развал делать скорее всего придется
    Trw надо брать, это ж типа оригинал, так что сход-развал делать не надо будет
  15. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Схождение в любом случае делать, да и невелики деньги. Сам заказал TRW, жду.
  16. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Стоят рычаги Orjin automotive (5000 км), пока все нормально. Сход развал не делал, резина в норме.
    По цене в два раза дешевле TRW.
  17. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Orjin automotive 01084 и 01085
    шаровая 18мм? по чем покупал и где?)
    или думаю все же расщедрится на TRW JTC 1222 и JTC 1223 ...
  18. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    18 мм, покупал в autodoc.ru.
    Внешне вполне достойно выглядят, подошли без проблем.
    Про Orjin automotive негативных отзывов не нашел.
  19. Мих Мих
    19 мар 2011
    Зачем схождение делать?
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    это не пробег. Из чего должен быть сделан рычаг, шаровая и сайлент блоки чтобы все вместе стоило 1500 руб?
