  1. demontik8484
    возьми два провода подцепи к АКБ и проверь моторчик, не отсоединяя от него барабан. Как ты его еще дома хочешь проверить?
  2. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Но там по мимо моторчика стоит еще же блок комворта, да и в 10 часов вечра не особо все удобно делать на улице
  3. no_name
    питание мотора идет через блок комфорта, там еще попробуй провода подсоедини к посадочному месту блока комфорта, да еще в закрытом пространстве,
  4. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    И еслиб юыло 2 контакта , так там их 5 и на угад тыкать тож не особо прально
  5. no_name
    снимите блок кофморта, я не заметил. что у вас уже снят стеклоподъемник
    от блока комфорта, как раз два контакта, вроде бы два штырька ( не помню уже, как выглядит)
  6. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Не подъемник стоит в двери, блок кофорта ок снять не проблема , над глянуть скок контактов, не запомнил кода смотрел
    Зы все стоит на двери ,
  7. no_name
    попробуйте переставить блок комфорта с другой двери ( лучше с задней), сразу станет понятно, мотор или сам блок
    так мне кажется проще
    у меня это заняло минут 30
  8. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Попробую заднию левую на след недели разобрать
  9. luntik
    luntik Новичок
    11 май 2012
    Свердловская область
    luntik
    Спасибо за совет. Там все просто, открутил один шуруп, который крепить блок комфорта, данный блок соединяется этим же штекером, что и у меня шел в проводке, т.е. как раз то, что мне надо. Только сейчас проблема, видимо полюса перепутаны на кнопке, так как нажимаешь кнопку вниз, стекло подымается, а подымаешь кнопку вверх, стекло отпускается. Теперь этот блок без дела лежит:don-t_mention:
  10. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Опустил стекло водительское, обратно не смог закрыть (остальные работают). Приехал на сервис, сняли колонку, пошевелили там - заработало.
    Теперь наоборот - водительское не опускается. Я так понимаю надо опять снимать колонку и там рукой шевелить. Почему может отходить?
  11. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Ребят, поставил другой блок комфорта, стеклоподъёмник все равно не работает. Кнопку прозвонил работает. Пробовал кнопки ставить с задних стеклоподъёмников, пассажирский работает водительский нет. Моторчик на прямую к АКБ подключал, тоже крутит.
    Пока ковырялся, заметил особенность, что когда моторчик лежит в определённом положении иногда срабатывает на кнопки, но на кнопку нажимаю опустить, он крутится, нажимаю поднять, он крутится в том же направлении, что и отпустить. На стеклоподъёмник его еще не ставил, это визуально.
    Подскажите пожалуйста, как прозвонить проводку, какие провода должны звониться с какими от кнопки и на блоке комфорта?
  12. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Опять одержал я победу над стеклоподъёмниками. Вот только вопрос на долго ли. Принцип работы так и не понял. Я так понял, там приходит 5 проводов, 1 плюсовой и 4 минусовых. Плюс постоянный, 1 минус тоже постоянный, 2-ой минус управляющий, видимо через замок зажигания, т.к минус на нем у меня появляется после включения зажигания, и 2 минуса от кнопки. Вот только когда мерил напряжение, на этих самых двух минусовых, которые от кнопки, минус появлялся при любом положении выключателя на этих самых двух проводках. Как цепь устроенна х.з. как он узнает, что ему делать.
    Проблема оказалась в разъёме, который подключается к блоку комфорта. На него напряжение приходит, а вот контакта с самим блоком комфорта не было из-за клемм в колодке. Разобрал разъем, подогнул клеммы и все заработало.
  13. no_name
    удачно, у меня все таки блок комфорта накрылся, так что езжу с отключенным стеклоподъемником задней левой двери
  14. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    Тоже сегодня возникла проблема. хотел поднять водительское стекло, нажал вверх а оно поехало вниз, вообщем нажимал и вверх и вниз а оно все равно едет только вниз, разобрал дверь, отцепил моторчик от ролика с тросом и при нажатии на кнопку в любом направлении моторчик крутится только в одну сторону. ЧТО ДЕЛАТЬ. грешу на блок комфорта.
    PS. кнопку разбирал, ничего криминального не нашел. С другой двери поставить не могу, стеклоподъемники только передние.
  15. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    у меня проблема была в разъёме, который подключается к блоку комфорта. Не было контакта. И моторчик крутил только в одну сторону. Подогнул контакты и все заработало, попробуй.
  16. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Появился блок , ставлю но проблема не решается, у меня правый перед, на старом блоке надпись Pass2? а на новом Pass4 . Проблема в том что, полярность другая(в дальнейшем можно былоб перепаять), но после 2х циклов (вверх вниз) просто перестает работать , скидываешь фишку и тож самое 2 цикла и вырубается, + к этому не хочет обучаться
  17. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    посмотри контакт в разъеме.
  18. revolf
    revolf Новичок
    24 окт 2013
    Новосибирск
    revolf
    кнопка пассажира
    Ребят, не могу найти, как вытащить кнопку стеклоподъёмника у переднего пассажира. Боюсь сломать.
    Напишите, кто разбирал. Или ткните, где есть.
    Спасибо.
  19. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Привет, в первую очередь ты сними верхнюю часть ручки(она на защёлках), а посля и кнопку вытащишь.
  20. demontik8484
    на накладке ручки, где у тебя стоит кнопка, в самом низу есть маленькая прорезь, берешь шлицевую отвертку маленькую, аккуратно подцепляешь и тянешь на тебя, все очень легко и просто снимается.
