Замена кольца от подушки безопасности в подрулевом переключателе. Всё о шлейфе!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aliensen, 1 фев 2009.
  1. Митяй 45
    Митяй 45 Только зашел
    7 мар 2014
    Курган
    Митяй 45
    Нужен пишите
  2. elmirage
    elmirage Новичок
    15 фев 2014
    Baku
    Друзья
    Кто знает - после починки шлейфа и установки на место
    должна ли сама гаснуть лампа airbag и лампа Service или нет?
    У меня после ремонта шлейфа, эти лампочки продолжают гореть
    Надо еще добавить, что после снятия целиком подрулевого переключателя с шлейфом, я отдал его злектронщикам для пайки шлейфа к разъему.
    А сам собрал руль и день ездил без подрулевого переключателя.
    Может из за того, что не были подключены подушки, в памяти остались ошибки.
    И поможет ли стирание ошибок на диагностике.
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    при установке правильно спаянного шлейфа (если дело конечно только в нем)-ошибка беременного дядьки должна сама погаснуть
  4. elmirage
    elmirage Новичок
    15 фев 2014
    Baku
    Спасибо за ответ
    После консультации с электронщиком, который паял шлейф - я понял, что он ошибся и не правильно припаял
    Будем исправлять ошибку.
  5. elmirage
    elmirage Новичок
    15 фев 2014
    Baku
    И так сегодня был у того, кто паял мне шлейф. И тут мы увидели такое...
    Оказывается вторая часть шлейфа, которая идет от разъема, который у основания платы, вообще не был запаян. Контакты шлейфа просто касались контактов разъема, при этом сам шлейф был прижат сильно к разъему медной скобой, чтобы не отходил. И вот оказывается пока электронщик возился с другим концом оторванного шлейфа, другой конец шлейфа стал постепенно уходить с контактов разъема. И только сегодня повторно разобрав шлейф, обратили внимание на это безобразие. За такие шутки, французским конструкторам надо оторвать руки.
    В общем запаяли, прозвонили и собрали конструкцию.
    Теперь появилась другая проблема - не гаснет лампа airbag и лампа Service.
    Не дилерская копьютерная диагностика показала три ошибки - коротко
    Передняя подушка водителя
    Сиденье водителя
    И что то про преднатяжитель ремня
    Диагност попытался сбросить ошибки
    Первая ошибка - Передняя подушка водителя, больше не появлялась.
    А две последующие ошибки вновь и вновь появляются после сброса.
    Я так понял, что подрулевой шлейф теперь в исправном состоянии - ошибка больше не показывается.
    Но я так и не понял, откуда появились две остальные ошибки - ведь лампа airbag и лампа Service никогда не горели постоянно и загорелись после того, как под рулем что зашуршало и хрустнуло. Это был обрыв шлейфа.
    Но как повлияло это на сиденье водителя и преднатяжитель ремня, я так и не понял:shok:
    Может кто то знает?
  6. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Разъём под водительским сиденьем подёргайте, должно помочь
  7. elmirage
    elmirage Новичок
    15 фев 2014
    Baku
    И смотрел и дергал - не помогло. И разъемы между собой под сиденьем у меня почему то сильно схвачены хомутами, которые применяются для жгутов.Наверное до меня уже позаботились, чтобы не было проблем.
    Так что не реально разъемам отойти друг от друга. Проверял.
    И еще раз - я не могу уловить, как повреждение шлейфа после которого загорелись лампы airbag и Service, могло привести к ошибкам - боковая подушка водителя и преднатяжитель ремня.
    Ведь до обрыва шлейфа, этих ошибок не было.
    У кого есть еще какие то мысли*SORRY*
  8. Мих Мих
    19 мар 2011
    Ошибки по сиденьям возникают изза разъёма. Снимайте стяжки разъедините разъём и протрите всё.
    Но это в том случае, что диагностика на них верно указала...
  9. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Мало того, что медные шинки шлейфа приварены к контактам разъёма (никакой пайки там отродясь не бывало), так ещё и шлейф не просто "медной скобой" прижимается, а залит пластиком - весь его хвост в сборе с разъёмом.
    То что Вы видели оголённые медные лапки - результат постороннего вмешательства. Пластик вокруг как минимум был обрезан, и что после этого делали со шлейфом - неизвестно.
    Что-то мне подсказывает, что руки тут надо оторвать увиливающему горе-мастеру, накосячившему в первый раз.
  10. elmirage
    elmirage Новичок
    15 фев 2014
    Baku
    И так друзья, я победил ошибку.
    Снял хомут, которым затянули разъем под сиденьем, открыл и увидел, что контакты смазаны смазкой литолом скорее всего. Наверное, чтобы не было окисления. Ничего не стал делать - просто опять соединил разъемы и лампочки погасли.
    Хочу еще добавить - в снятии и ремонте подрулевого шлейфа мне помогло видео, которое я нашел в youtube - в этой теме он выложен в посте #996
    Очень подробное видео, за исключением одного но...
    В конце попросили выключить камеру и не показали, что хотели еще сделать.
    А осталось немаловажная деталь. Если после сборки и укладки шлейфа, из под зазора под крышкой виден шлейф, то значит крышка неплотно прилегает и есть люфт.Я сделал так. Сверху крышки вырезал из мягкой резины кольцо на крышку и приклеил.Когда будете ставить руль - он прижмет крышку со шлейфом плотно и вы не увидите зазора крышки, то есть пропадет люфт.
    Единственное подкладка не должна быть слишком толстой - в моем случае было около 2-3 мм. Слишком толстая будет рулем сильно давить крышку, а это не хорошо. Главное предназначение подкладки - устранение люфта крышки.Да еще не забудьте смазать внутренности коробки, где уложен шлейф маслом. Если у меня раньше при вращении руля, слышился шорох из под руля, то сейчас руль крутиться бесшумно.
  11. Iridium_77
    Iridium_77 Наш человек
    19 апр 2010
    Иваново-Кохма,Москва
    Iridium_77
    Отдам,если кому надо, безвозмездно исправный подрулевой без шлейфа фаза 2 в базе (без КК и т.д.). Самовывоз Кохма, Иваново по выходным.
  12. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Разрыв шлейфа можно предупредить http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=583891&postcount=988
  13. Саша564
    Саша564 Только зашел
    11 фев 2014
    Красноярск
    Саша
    Уря, припоял новый шлейф, все работает! Еще 2м шлейфа осталось на запас! но могу кому нибудь продать кусок!
  14. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    А у меня например шлейф сломался но но не из-за того что спрыгнула шестеренка (когда разобрал все было на своих местах), а из-за сломанного язычка, который болтался в шлейфе. Но в том что предупредить можно я с тобой согласен, но разобрать все же стоит чтобы узнать причину щелкания. Как только стал щелкать - сразу разобрать что бы избежать замены шлейфа. Я с вой разобрал на 3й или 4й день. На шлейфе сломалась только одна дорожка, которую я пропоял и все собрал на место. Пользуюсь уже второй год после этого и все гуд!
  15. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    На всех трёх прошедних через меня подрулевых был сломан язычок. Он и пожирал шлейф, а никакой не "проскок шестерёнки".
  16. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Не советую этого делать :) . Я тоже все смазал после сборки, но оказалось что от масла шлейф слипается и при вращении руля натягивается! Все снова разобрал, почистил шлейф вдшкой и собрал все на место. После этого шлейф равномерно вращался при повороте руля.
  17. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    ну у тебя опыт был у меня есть шлейф от принтера 12 жильный давольно длинный стоит его ставить или другой покупать
  18. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    От принтера на морозе задубеет и сломается
  19. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    В топку шлейф от принтера. Народ не зря выкладывает по четыре сотни за метр шлейфа, который рассчитан на условия эксплуатации в автомобиле.
  20. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    в нижнем есть где купить
