Кнопка стеклоподъемника
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Nikolay_SPb, 29 авг 2011.
  1. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Наипнулась сдвоенная клавиша стеклоподъемника с водительской двери на передние окна.Не могу определится,какой код только на клавишу,а какой на блок.Есть коды 8200107772 , 8200108269 и еще есть аналог в два раза дешевле R.MGN-12141 .Так по какому коду заказывать сдвоенную клавишу?
  2. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    скажите пожалуйста, на водительской двери блок с 4 кнопками управляющими соответственно 4 окнами, а пятая кнопка на блоке для чего?
    по логике вещей, для блокировки остальных кнопок. но в каком бы положении она у меня не находилась, ничего не происходит.
  3. Evgen804
    Помоему - блокировка замков от открывания изнутри!
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Для блокировки кнопок стеклоподъёмников у задних пассажиров. Также отключает подсветку задних кнопок.
  5. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Для блокировки кнопок стеклоподъёмников и внутренних ручек дверей у задних пассажиров
  6. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Спорно. Блокировка внутренних ручек задних дверей, вроде, механическая? По крайней мере, в Экстриме у меня включена эта кнопка, и никакого влияния на двери не оказывает. Только на стеклоподъемники и их подсветку.
  7. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Тоже Экстрим, кнопка блокирует задние стеклоподъемники и задние двери изнутри. На подсветку не обращал внимания.
  8. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Интересно. Может, блокировка дверей как-то активируется-деактивируется?
  9. demontik8484
    есть блокировка в торце двери на блокировку двери с наружной стороны. Никогда не пользовался ибо нафиг не надо. Самой грамотной функцией считаю автоматическое запирание дверей при наборе скорости выше 6 км/ч... (точную цифру не помню), очень помогает от гопников.
  10. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    У меня точно и стекла и внутренние ручки, подсветку кнопок не смотрел
  11. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    о как! а у меня нифига ничего не блокируется))
    вскрою блок посмотрю, как раз лампочку сгоревшую заменю.
  12. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Друзья,подскажите в чем проблема может быть - Нажимая кнопку на водительской двери для открывания стекла передней пассажирской двери, что на опускание ,что на поднятие - стекло только опускается. Кнопку под замену или в ней что то можно подправить?
  13. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Сам задал,сам и отвечу.Рискнул заказать аналог,артикул R.MGN-12141,цена 597 рублей.Пришла сдвоенная клавиша на передние окна,точь в точь, как стоявщий до этого оригинал.На нажатия реагирует четко,со щелчком,подсветка горит.Я рад :)
  14. demontik8484
    У меня с кнопками была такая беда, срабатывала через раз, прежний владелец видимо засовывал туда свое жало и все там кривыми руками переломал, а именно, корпус самого микрика который прищелкивается к своему основанию (защелки были поломаны), корпус болтался как нечто в проруби и при нажатии на кнопку он смещался в разные стороны, не позволяя четко перемыкаться контактам... Пришлось аккуратно снять верхнюю часть микрика с клавиш задних ЭСП и установить на перед. Все стало работать четко. А на задней кнопке корпус просто прихватил на клей, пока тоже работает четко. Еще в процессе шаманства, заметил, что контакты на микрике чуть почернели, на всяк случай зачистил их 1500 шкурочкой.
  15. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Почти аналогичная ситуация была и у меня.Купил авто,кнопка водительская была вся оплавлена,видимо трос весь запутался,а все равно пытались поднять и опустить стекло.Заменил трос в двери и кнопку сам переделал,где-то на форуме отчет есть,но долго она не ходит,пластинки слабеют и на контачат.Зато теперь все ок.
  16. demontik8484
    Ну, я ослабшую и уставшую пластинку снял, чуть чуть выпрямил тот кончик который отвечает за ее возврат на место, поставил обратно, кнопочка щелкает громко и работает четко... Соглашусь, возможно что все это ненадолго, но как сломается, так и куплю новые.
  17. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Не,у меня этих контактных пластинок вообще небыло.Они тупо сгорели все.Пробовал сделать из пружинной пластины,хватает,но не на долго.
  18. cyrus842
    cyrus842 Только зашел
    7 июн 2014
    Точно такая же ситуация. Достал плату из водительского пульта управления стеклоподъемниками
    Визуально обнаружил плохой контакт. Тестером убедился что соединение отсутствует. пропаял, собрал, все заработало.
    Перед снятием платы рекомендую сделать на ней метку, она может вставляться и в перевернутом виде, не знаю к каким последствиям это приведет. Все остальные соединения защищены от неправильной установки.
    Прежде чем найти рекомендации в этой ветке и последовать им, потратил много бесплодных часов пытаясь разобраться самостоятельно :-D
  19. palich444
    palich444 Только зашел
    22 фев 2012
    palich444
    Здравствуйте! А как всё это разбирается, чтоб не сломать? Как правильно снимать кнопки-"микрики"?
    Подскажите, как правильно разобрать кнопки, чтоб не сломать? Как правильно снять кнопки-"микрики"?
  20. nick_zab
    nick_zab Новичок
    27 мар 2012
    Kirov
    nick_zab
    Блин, грусть-печаль, по этому коду R.MGN-12141 экзист нифига не выдает, а оригинальная кнопка стоит 1400 рупи, жаба душит))
