Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. no_name
    шутники однако, трапеция от 14тыс стоит
    там внутри оси - каша из окислов алюминия,
    так что выбивать, я тоже боялся сломать трапецию, но выбить оказалось просто, аккуратно резиновым молоточком стучим по оси ( ну или через деревяшку), выбили - дальше все просто
    чистим, полируем ось, полируем внутри втулки, набиваем графитовой смазкой, собираем, не забываем про резиновые колечки
    я потратил часа 2 наверное, летом четверты год будет ремонту, все пока в порядке
  2. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    не очень удобно, был бы хоть гараж. да и погода, сегодня солнце и морозец легкий, а вчера снег весь день порол и ветрище. пару недель бы откатать как, а там думаю тоже руки дойдут. не так страшен черт, как его малютка:-D
  3. no_name
    я на улице снимал трапецию, правда в хорошую погоду
    трапеция легко снимается, это на зубиле все маты сложишь, пока вынешь,
    у тут оказывается, очень просто три винта открутил и вынул
  4. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    сложнее оказалось собрать и не сломать пластиковые накладки, идущие к крылу. Пару зеленых пистонов сломал...
  5. no_name
    их вроде бы немного вдоль и от крыла потянуть нужно
    у меня кстати снялась сама накладка, а пистоны остались на месте
    я первый раз как знатный рукожоп, умудрился повредить резьбу на оси, хорошо плашка нужного размера была, прочистил резьбу и все в порядке
  6. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    что то кажется мне, что проблема не в закисании. сегодня дворники махнули 2-3 раза и зависли. на 1-ом положении рычажка спокойно, практически без усилий, руками их двигал несколько махов
  7. no_name
    нет, это закисание.
    я уже писал, задний дворник поднимался сам, возвращался с помощью, усилия я не прилагал почти
    передние точно так же было
  8. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    докладаю: сегодня была снята трапеция, оси выбились лекгим постукиванием рукоятки молотка, ни намека на закисание. проблема в электрике полюбому, завтра понесу снятую трапецию мальчишкам электроникам - пусть смотрят
  9. no_name
    а состояние внутри оси какое было?
    снятая трапеция, если отсоединить мотор, легко двигалась?
    может тогда проблема, как выше писал товарищ, в термозащите мотора?
  10. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    состояние осей было идеальным, хотя думал что могло произойти закисание ибо позапрошлую зиму машина простояла на улице, ездил на рабочей. завтра будем посмотреть
  11. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Я конечно точно не помню, но в клипе был параметр связанный с перегревом трапеции...
  12. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    отзвонились мальчишки - сказали моторчик протух, судя по всему вода в нег8о попадала, будут чистить сейчас, реанимировать
  13. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    грязь вычистили, заменили щетки, поставили от бошевского моторчика, перед установкой подсоединил к фишке - попробовал - мальца покрутил и тишина. завтра опять понесу*SORRY*
  14. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    и вот я снова с работающими "дворниками", единственно так и не смог выставить правильно, дворники делают мах и буквально на сантиметр поднимаются выше зоны покоя. просто сил и нервов не хватило сегодня, может как-нибудь дойдут руки, теперь то хоть знаю как чего разбирать-собирать
  15. Мих Мих
    19 мар 2011
    Без поводков включите дворники, они сами займут нужное положение
    Кажется так советовали в таких случаях
  16. no_name
    да тут нужно просто переставить поводки чуть пониже
  17. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    причем тут поводки - это выше ниже они на стекле будут, отсоединял колено от моторчика, оно судя по всему прикручивается в определенном положении, дворники возвращаются назад в зону покоя и чуть дергаются вверх
  18. br.partizan
    br.partizan Новичок
    21 июл 2013
    Брянск
    no_name Я тут уже отписывался что дело было не в термопредохранителе. То что дворники заработали после того как я туда влез было случайностью. Через некоторое время у меня наблюдались те же симптомы. Заказал себе с разборки БЗиК, жду. Чтоб дворники хоть как то работали - вывел от них плюсовой провод в салон и включаю через прикуриватель. Омывайка работает с ручки как положено, а дворники от прикуривателя. Как поставлю другой блок - отпишусь о результатах.
    Добавлено через 4 минуты
    bigden Когда будешь регулировать привод трапеции к мотору - поставь хоть один поводок. На глаз движение крутилки едва заметно, а с длинным поводком ты заметишь что он в другую сторону дернулся. Иначе этот +- 1 зуб не выловить, я проходил :)
  19. Camelia
    Чуть-чуть не попали когда собирали конструкцию,но это не страшно(1см:don-t_mention:).В следующий раз перед установкой движка на место,просто подключи питание и вкл.дворники,посмотришь на ход и выставишь все как по нотам.*OK*
  20. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    забил на этот см, как-нибудь доберусь - теперь хоть каждый день разбирай-собирай:-D
