Посоветуйте (замена штатной "музыки" на Мегане) Единая тема!
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем tuman, 5 июл 2007.
  1. moto_alex
    21 окт 2009
    Уж не помню, вроде разъемы. Вряд ли припаяны
  2. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    А что ты хочешь сделать? Если штатные целые то менять нет смысла. Только хуже сделаешь.
  3. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Да втом то и дело, что динамики уже хрипят. Вот прикупил недорогие 35Вт динамики Alpine завтра буду ставить.
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    Придется срезать пластиковый козырек над динамиком, так как у родных магнит маленького диаметра, с большим туда не поставишь. А потом без козырька может вода в карманах появится.
  5. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    заинтересовала зеркала заднего вида RS RVM-700C как я понимаю и видел с роликов на YouTube что можно подключать к штатному магнитофону и использовать как проигрыватель там есть SD карта и USB вход. только не понимаю как его подключают.......... может кто встречал, знает?
  6. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    Неее..берешь строительный фен...и...вуаля...пока козырек горячий, припасовываешь динамик с любым магнитом..
  7. demontik8484
    Форумчани, подскажите пожалуйста! Надоела мегановская балалайка "Апдейт лист" (наверное)! Я не меломан, потому хочу прикупить обычную среднестатистическую магнитолку с SD или USB, или и то и другое чтоб было (от Синезуба тоже не отказался бы)! Алпайн или Пионер, можно и Соньку. Поменять штатную хочу по двум причинам, нужно чтоб флешку читала и звук был по лучше (с штатными динамиками). Yatoyr не хочу покупать, звук все равно лучше не станет от этого. Бюджет 5000-6000 максимум. Если убедите что, штатная балалайка будет играть лучше чем балалайка за 5-6 тыс руб, то может все таки куплю yatour!
    Если кто менял штатную не нештатную, посоветуйте что нить. В автозвуке я нихрена особо не понимаю.
  8. dimboo
    Я в этом деле тоже не особо...
    Штатная начала в холода тупить и я поставил Alpine cde-112 с прошлой машины. + купил адаптер для подрулевого. Звук однозначно лучше и на штатных говорителях.
  9. demontik8484
    У меня тоже с ней что то непонятное, особенно с радио, сижу в машине, слушаю радио, тут хоп станция пропадает, тишина, потом опятьиграет. Все функции перебрал, ничего такого в режиме "On" не стоит. Слушаю музыку через AUX с телефона, бывает временами звук уходит куда то и потом плавно возвращается (скорость авто при это постоянная) С одной стороны надоела, с другой стороны покупать новую это тоже деньги. А ездить без музыки не в кайф.
    dimboo, жаль, что твоя магнитола уже не продается. Кстати, ты когда подключал, с проводкой колдовал или тупо в переходник подключил и все?
  10. dimboo
    На магнитоле разъемы просто переткнул. С подрулевым пришлось поколдовать.
    Если 6000 максимум, то порыскай в моделях SONY. Алпайны и Пионеры с нужными тебе характеристиками от 8000 примерно начинаются.
  11. ristratov53
    ristratov53 Новичок
    24 июл 2014
    Роман
    demontik8484 я себе взял KENWOOD KMM-361SD. Есть SD и USB и без дисков, только нет синего зуба. Играет в разы лучше родной. Вот только не найду адаптер к ней, для работы подрулевого.
  12. demontik8484
    Я планирую адаптер спаять, благо руки растут откуда надо. Главное чтобы балалайка была нормальная, радио ловила, да и звук со штатной акустикой был приемлимый + чтение флешек. А синезуб по большому счету не нужен (это так, чисто каприз), у меня в машине нокиевская громкая связь установлена с микофоном, динамиком и всеми делами.
    Магнитолка хороша, но у нее похоже нет разъема для подключения выносного проводного пульта(((( Кстати очень уважаю магнитолы, которые без дисков (прошлый век), конструкция дешевле, легче и надежней, ну и непереплачиваешь за то, что тебе совсем не нужно.
  13. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=10577271&clid=502
    звук неплох, но греется как конфорка ) сразу стоит или другую рассмотреть, или радиатор прихреначивать дополнительный.
    музло меняй, нахер все эти из...боны со штатной) звук у нее неплохой, но платить 3 рубля за ятур - хз. ятуры, по отзывам, могут начать тупить через 2-3 года эксплуатации, так что лучше новая музыка.
  14. demontik8484
    Штатная держит подрулевым пультом, а то что хочется установить, не имеет даже такой опциональной функции. А то что имеет, стоит как чугунный мост, да и не факт, что вМоскве реально найти проводные пульта (это в основном для Европы).
  15. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    паяльник в помощь -
    http://wheelremote.ru/auto.shtml?renault
    на наших джойстиках резистивное управление можно слудить за вечер, сохраняются основыне функции (громкость +-, трек вперед-назад, выбор источника (у меня он же включение магнитолы)). это если самому батарею сопротивлений собрать. т.е., если не особо понтоваться, то вполне можно изобрести девайс. всякие алиэкспрессы предлагают занедорого обучаемые инфракрасные джойстики на руль
    http://ru.aliexpress.com/item/On-Sa...earning-for-Car-CD-DVD-GPS-MP3/870905289.html
    но отзывы разные. многие жалуются на неудобство - ограниченная зона излучения ик-светодиодов создает мертвые зоны при вращении рулем.
    если покруче охота - кажется, человек с ником Nix (или как-то так) делает микропроцессорные согласующие блоки для стыковки мегановских джойстиков и неродных магнитол. здесь же все есть)
    п.с.имхо, в пределах 3-4 килорублей можно взять вполне прилишный аппарат с возможностью подключения проводного джойстика или с ик-ду.
    так что, "чугунный мост" ... понятие неоднозначное.
  16. demontik8484
    купил я себе нештатную балалайку Pioneer MVH-460 UI (она без диска, USB сзади магнитолы, что удобно, флешку не выломаю вместе с панелью), еще не поставил правда. Вынул штатную, подключил для пробы, включается и ладно. У меня сразу возник вопрос, как ее подключить, чтобы она работала при выключенном зажигании, но при этом после того как мотор заглушил она вырубалась когда как я открою водительскую дверь. Т.е чтобы она работала как штатная. Извините, может тут и описано, но что то влом читать 17 страниц.
  17. demontik8484
    Похоже что решения нет. Буду ломать голову сам.
  18. teberdinec
    teberdinec Наш человек
    1 июл 2012
    СГ-Трейдинг
    Черкесск
    teberdinec
  19. ileh
    31 май 2010
    Поменять местами "желтый" и "красный" пробовали?
    Это ведь нормальная ситуация когда магнитола работает без зажигания.
  20. demontik8484
    Да ну нафиг двухдиновую, она здоровенная, придется жертвовать кармашком, а мне это не приемлимо. Я думал сделать, как делал всегда на наших авто, провод АСС на постоянный 2 вкорячить и все, но это скажем так не безопасно, да и работать она будет всегда.... Хотя я не проверял, отключается ли магнитола, после постановки авто на сигналку (из ситуации, сел в авто, включил штатное радио, послушал 5 минут, вышел и закрыл машину)
