Зубчатый шкив коленвала и демпферный шкив
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Blade_k, 4 янв 2010.
  1. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Народ, а номерок шпонки под шкив коленвала со шпоночным пазом 8200758088 не подскажите?
    И какой формы шпонка?
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Шкив со шпонкой , единое целое . Шпонка не отдельная деталь.
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    А есть какой нибудь ресурс у шкива-шпонка?
  4. meh
    22 июн 2011
    А на фотке кажется, что на шкиве паз.
  5. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
  6. meh
    22 июн 2011
    Благодарю, при замене ГРМ шкив со шпоночкой поставлю.
    Ну думаю, тыщ на 400 хватит.
  8. Sandr_Hard
    Sandr_Hard Новичок
    15 май 2014
    Самара
    Всем привет! Прочитал всю тему, вроде как многое понял)))
    Но есть вопрос...
    Умер у меня демпферный шкив, приехал в сервис на эвакуаторе, там сняли его посмотрели, заказал я новый Dayco, машину вручную откатили на стоянку сервиса, приехал домой и почитал форум.
    Теперь собственно вопрос: не сместилось ли что-то при откатывании авто? нужно ли проводить какие-либо процедуры по выставлению фаз.
    ГРМ не снимали, зубчатый шкив вроде как с пропилом под шпонку, но шпонки не обнаружили.
    P.S. megane 2 1.6 16V 2006г.в., коробка автомат, кондер. пробег 92тыс.км
  9. zahar100
    14 мар 2010
    при откатывании ничего не могло случится, вы ведь не откатывали на передаче. при замене шкива нужно зафиксировать коленвал и распредвалы приспособами, как при замене ГРМ, иначе фазы могут сместится.
    Даже если заводили, шкив ведь прикручен, отвалилась только наружная часть.
  11. Sandr_Hard
    Sandr_Hard Новичок
    15 май 2014
    Самара
    Спасибо! Откатывали на нейтралке (автомат), зубчатый шкив пока на месте.
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Раз откручивали болт КВ , а шкив без шпонки , однозначно метки ушли на КВ.
    Приспособы однозначно потребуются. Только не нужно откручивать болт и гайку на шкивах РВ!!! Прорези на РВ в горизонталь , метку коленвала на 12 часов..... Правда как это все получится , не знаю ...???? Ведь нужно крутить и КВ и РВ и чтобы было все по меткам , а теперь демпферный шкив сняли . Там ведь не конус и шкив проворачивается на КВ.Теперь при попытке провернуть поршни будут упираться в клапаны... По чуть-чуть и без силы , при упирании клапанов , чуток проворачивать РВ, можно попасть , но не сразу.
    На КВ болт , без демпферного шкива , коробка-то автомат , за колесо не получится крутить
  13. Sandr_Hard
    Sandr_Hard Новичок
    15 май 2014
    Самара
    Шкив без шпонки, но стоит намертво. А как же вообще безшпоночные шкивы держатся? Неужели только за счет затянутого болта?
  14. zahar100
    14 мар 2010
    да, шкивы держатся только за счёт болта. то что ондержится мертво это только кажется , там просто его ржавчиной прихватывает
  15. dimboo
    Господа! Есть подозрения на этот шкив. Полчаса назад после запуска услышал еле слышное "тюканье" со стороны ремней. :( Заменено там всё, кроме шкива к/в, помпы и шкива компрессора. Так вот вопрос: при приближении конца демпферного шкива могут быть "тюки"? Или он беззвучно помирает? При замене ГРМ рассматривал и ощупывал его - видимых дефектов не было! А сколько он проехал не могу сказать. Если не менянный то 117 т.км
    Вечером, конечно, заеду в гараж, но всё таки....
  16. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    По регламенту на 120тк его нужно менять
  17. Sandr_Hard
    Sandr_Hard Новичок
    15 май 2014
    Самара
    у меня умер со страшным звуком, болтался и прокручивался, гену не крутил, и заряда собственно тоже не было.
  18. dimboo
    Чую, к замене всё идёт...:cray:.Разглядывал его при работе на хх. Еле заметные колебания присутствуют...]:->.
  19. MalmSteen
    MalmSteen Новичок
    4 июл 2013
    Добрый день, имею меган2 ф1, двиг 2.0, механ.
    Провернулся шкиф генератора, крутится отдельно от метал. основы.
    Правильно ли я понимаю, что можно поставить комплект на 1 ручеек.
    чайник:
    "я бы рекомендовал комплектик Dayco:
    Шкив Dayco DPV1060 - 1 544,56р.
    Ремнь Dayco 5PK1200 - 309,56р.
    Или 24935 Febi, и установить так что свободный речеек на генераторе должен быть ближе к генератору."
    Так же возможно я всё спутал в названиях!!!
    Поправьте, пожалуйста!!!
  20. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    может проще поменять шкиф генератора , а шкив коленвала пока оставить, если он в порядке. тогда обойдешься только ремнем и генераторным шкивом. гену возможно придется снимать - у меня было не открутить на месте шкив.
