Приборная панель
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Plohish, 9 фев 2007.
  1. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Форумчане, подскажите!
    Если смотреть на козырёк приборки спереди машины (через лобовое стекло) то видна щель между торпедо и этим козырьком, где-то 1см, как будто его не до конца вставили. Я его пытался туда вдавить чтобы не было зазора, но он туда не входит. Может предыдущий хозяин не правильно этот козырёк вставил? Как его снять и обратно правильно поставить?
  2. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Если Вы про эту деталь (№2):
    то она просто сдергивается вверх, а потом вставляется обратно, во всяком случае я так снимал и ставил.
  3. Барагоз
    29 авг 2012
    Да, именно она.
    Прямо вертикально вверх тянуть?
    Боялся сломать.
  4. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Да, вверх и на себя, там вроде и ломаться то нечему.
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    Одну защёлку обломал всё-таки, надо было больше на себя чем вверх(
    Зазор так и не убрать, видимо деформировался сам козырек из-за времени(
  6. Yard
    Yard Только зашел
    28 авг 2011
    ребят,вот такая проблема,помогите найти дисплей
    :cray:[​IMG]
  7. Dimann
    Dimann Только зашел
    14 апр 2014
    Не работает щиток приборов после угона
    Угнали машину, но через полтора месяца нашли))). Теперь не работает панель приборов (тахометр, спидометр и т.д.), не включается вентилятор печки, магнитола, но при этом габариты, ближний свет фар, поворотники работают. Машина заводится и едет. Что делать? С чего начать?
  8. EHOT
    EHOT Новичок
    29 июн 2012
    a.korzhinek
    Я думаю в первую очередь с проверки предохранителей.
    Кому понадобилось угонять Меган?!:shok:
  9. Dimann
    Dimann Только зашел
    14 апр 2014
    Какие предохранители? Под капотом, Под рулем? или все сразу? Я так понимаю что то сделали, для совершения угона, может что то вытащили? Распечатал Эл. схему, пойду ковырять.
    Добавлено через 1 час 47 минут
    Предохранители под рулем в порядке, под капотом вроде тоже. Нормально к ним не подобраться. Черт ногу сломит. Скорее загвоздка в чем то другом, но вот в чем....
  10. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Приборку сними проверь подключение, горит чень на ней
  11. Руслан Вин
    Руслан Вин Новичок
    31 окт 2013
    Винница
    Руслан
    Главное , что машина домой вернулась. Вроде как Меган не популярная у воров ...
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    В Питере почему то очень популярен*PARDON* уже не первый меган там угоняют
  13. demontik8484
    Вообще странно, реально кому нужен меган, он стоит копейки, разбирать его на запчасти и продавать смысла нет, не выгодно, например меганов в Москве не много скажем так, я как куда нить еду, вижу один-два Мегана II, Меган 1 вообще как запорожец редкий....
  14. стрелец
    стрелец Новичок
    24 апр 2013
    Москва-брянск
    евгений
    Ром ну почему копейки:negative:
  15. Барагоз
    29 авг 2012
    У меня у друга из под окон шестерку лохматых годов ржавую с блокиратором руля угнали, а ты говоришь меган...
  16. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    И сценик недавно угнали
  17. andreei
    andreei Только зашел
    19 дек 2014
    andrei
    у меня такая же проблема появилась. подскажи пож что может быть?? что у вас нашли???за ранее спасибо!!!!!все предохр цельные,
  18. Dimann
    Dimann Только зашел
    14 апр 2014
    Для эксперимента поставь новый предохранитель на 20А в 4 снизу позицию (на электросхеме - COUPE CONSO обозначен). Блок предохранителей под рулем. Вдруг поможет.
  19. Jeka1983
    Jeka1983 Новичок
    27 янв 2015
    Jeka
    Всем здрасте, пока только читал, пишу впервые. Год катаюсь на Megan 2, 2.0., автомат. До этого думал, что на автомат не сяду. Но подвернулся варик с 40000ым пробегом, черный, со всеми наваротами, 2008 год, купили за 300000т.р. Машина супер, подвеска - огонь! Но всякие мелочи, типа: подсветка в дверях перегорает, магнитолу купил, запарился ставить, даже с оригинальной рамкой, торпеда скрипит, как падла, под капотом даже рука ребенка не пролезет за маслянным фильтром :)... Вобщем, что продолжать.. Но до этого были машины тоже только ренохи - два симбола на палке.Все мне нравится, даже не смотря на все выше приведенное. Недавно вот был на мойке, и выехав, обнаружил, что половина "машинки" на табло пропала, ну и вобще перестали отображаться скорости, багажник, капот. Может вода попала, может надавили, х.з. Вобщем на мойке не предъявил сразу, а теперь думаю что делать. Подскажите, что будет дешевле: новый щиток целеком купить или ремонт? А может этот ЖК где есть, и есть ли смысл его искать? Может кто разбирал панель до платы? Напишите пожалуйста, буду признателен.
  20. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    А меган2 на вариаторе были?
