Странный звук при первом движении
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Artjom23, 30 мар 2014.
  1. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    15 мар 2014
    Germany
    Artjom
    Здравствуйте,
    появился у меня странный звук (видео выложу завтра уже поздно).
    Звук проявляется так: Завожу машину начинаю движение и от 10 - 15 км/ч слышен глухой стук с правой стороны двигателя тук..тук..тук..тук..тук длится быстро точно пять раз постоянно, потом его больше нет, ощущается ещё в слабо в педали газа, только когда опять заглушу и заведу снова такой же звук, что уже не пересмотрел не знаю.
    Ещё провел тест завёл машину и просто скатился с дороги с уклоном, стук был такой же как и с верху описал.
    Вероятно что то с подвеской или нет?
    Может кто знает помогите или подскажите в какую сторону копать?
    Поиском пользовался но подобной темы не нашел, везде другие симптомы.
    Спасибо заранее.
  3. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    А скатиться с заглушенным двигателем? Про блокировку руля не забыть.
  4. no_name
    у меня такое было, тоже при первом трогание после стоянки, иногда тук-тук
    так и не понял из-за чего, сейчас не помню, есть звук или нет
    такое ощущение, что амортизатор начинает работать, а тут либо стабилизатор так закручивается, что отдается, либо еще что-то
    или возможно подрамник так стучит
  5. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    15 мар 2014
    Germany
    Artjom
    завтра попробую, а как про блокировку не забыть? машина у меня недавно не всё знаю... заранее спасибо
  6. no_name
    зажигание включите
    без выжима педалей долгое нажатие на кнопку пуск, карточку вставить конечно
    включится зажигание и разблокируется руль
  7. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    15 мар 2014
    Germany
    Artjom
    спасибо за разъяснение, завтра всё попробую и отпишусь, и видео тоже сделаю, всем спасибо
  8. RKV
    RKV Новичок
    7 авг 2012
    СПБ
    RKV
    Это тест АБС .... у меня тоже самое
  9. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    У меня был подобный стук при трогании,но одиночный.Оказалось ослабла затяжка гайки переднего ступичного.Тоже долго искал в подвеске,а оказалось во как.
  10. meh
    22 июн 2011
    Да ладно, тогда большинство мегаш без АБС, либо безнадежно испорчены.
  11. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А мне показалось , что со стороны ABS , ESP , антипробуксовочной системы как раз все работает . Крена резко дал , резко тормознул ,буксанул на льду или в грязи, сразу отзывы и по звукам и по движению.
    Не советую повторять , но попал в переделку....!!! Шел со скоростью примерно 140 км/час . Впереди две машины , раннее морозное утро. Обхожу первую , чего нельзя было делать , закрытый спуск и И вдруг навстречу фары.... В это время почти поравнялся со второй , чуть сзади ... Не успеваю с обгоном. Тормоз в пол и вправо .... Лечу со всего маха в задницу передней , разница в скорости очень большая.Успеваю заметить широкую обочину справа. Отпускаю педаль , беру еще правее , обхожу переднюю справа по обочине , потом влево , вылетаю снова на асфальт и продолжаю движение ка ни в чем не бывало... При этом успеваю заметить , что все это сопровождалось звуками и реакциями авто на запредельные маневры. Скорость примерно , до начала торможения 140 ....
    Если бы я был на ВАЗике , или труп , или ДТП серьезное . Если честно , то даже не успел испугаться . Поставил авто на стоянку и пошел на работу.
    Вытащил Меган , вывез!!!!
    Самое простое и безопасное было въехать в жопу передней машины , а так бы и было , если бы не среагировал на обочину....
    А без ABS понесло бы юзом на встречную , а там трупы на таких скоростях, потому как встречный не хило ехал показалось...
    Представляю рожи и разговоры тех , кто этот маневр видали !!!
    Мужикам на работе рассказал , все обалдели!!! Жаль регистратор этого не записал , отказ и глюки как раз этих моментов... а почему не пойму, как потустороннее что-то, или Господь спас!!!!!
    Так что все эти системы безопасности не просто для названия, а могут сохранить жизнь!!! Спасибо Мегану! Напугаться не успел , но из чего вылез осознал!!!
  12. no_name
    вместо тысячи слов
    вот и нахера с такой скоростью ехать?
  13. zahar100
    14 мар 2010
    это самодиагностика системы ESP происходит, так и должно быть.
  14. meh
    22 июн 2011
    Вообще то я по поводу теста АБС при трогании посмеялся. А старт топик звучит как "странный звук при первом движении", но не "странный звук при 140 км/ч".
  15. RKV
    RKV Новичок
    7 авг 2012
    СПБ
    RKV
    Без ладно )) это звук блока абс..... автор вынь предохранитель абс заведи машину и попробуй , если все тихо то это АБС ( предохранитель в салоне у руля )
    Добавлено через 2 минуты
    Вот и я о том же ...там вроде блок один , за ESP и АБС отвечает
  16. meh
    22 июн 2011
    У 2 друзей мегаши 2 фазы, ни у моего авто, ни у их никаких подобных звуков нет, у ребят сборка Турция, у меня Испания. На наших машинах ЕСП нет, АБС работает исправно.
  17. RKV
    RKV Новичок
    7 авг 2012
    СПБ
    RKV
    У меня тоже год работало тихо , зимой после мойки как то с утра , я сел , завел и услышал щелканье как будто пружина ... звук только один раз после заводки и первом троганье с места .... самый простой способ , это с предохранителем.... тест блок проходит на всех меганах с есп .. просто у него стал блок щелкать . Кстати у меня потом звук исчез
    Кстати только сейчас вспомнил , что звук только на меганах с ЕСП ...и предохранитель на АБС и ЕСП один
  18. meh
    22 июн 2011
    Мда, комплектация машины не указана.
  19. RKV
    RKV Новичок
    7 авг 2012
    СПБ
    RKV
    Взял с соседнего сайта по меганам
    СИСТЕМА ABS,
    • При сбое в системе ABS действует только блок EBD. Это такой же режим, что и на моделях без блока /TCS/ABS.
    Примечание: Может быть слышен шум самодиагностики системы ABS. Это нормальное явление, поскольку самодиагностика выполняется при повороте ключа зажигания в положение «ON» и при первом запуске двигателя.
  20. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    15 мар 2014
    Germany
    Artjom
    Скатился сегодня при заглушином двигателе стук слышен такой же что и до этого. В чем проблема не понимаю смотрел всё дёргал вроде всё хорошо но так и не понимаю от чего этот стук
    Добавлено через 10 минут
    не знаю как ESP и АБС, даже при заглушенном двигателе при съезде с горы слышен данный звук , значит не то и не другое так как двигатель не запущен.
  21. RKV
    RKV Новичок
    7 авг 2012
    СПБ
    RKV
    А зажигание было выключенно ?
    Попробуй с предохранителем блока есп и абс .... у меня все точно так было...звук как при натяжке пружины ))))
