    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,0%
  1. bravekon
    bravekon Новичок
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    +100500 давно заметил, если мой негатив направлен на машину, она начинает вые**ся. менял в сервисе. тока что приехал от туда пробовали прокачать по новой вроде чуть мягче стала
  2. dimboo
    Я почему встрял в тему то... просто совсем недавно занимался этой камасутрой.]:-> Мало того что не удобно. дак ещё и скоба постоянно наровит слететь. И казалось бы вот уже воздуха нет ну, думаешь ещё разок качнём и... (как говорил БОРОДАЧ) херрррак - воздух.:shok: Бляяяха от сандалей, погнал по новой. Короче занятие ещё то. Но у меня в итоге получилось. Стало мягче( это сразу заметно), и по срабатыванию, примерно на том же выжиме. А главное нет тычков и дёрганья, КАКОЙ ЭТО КАЙФ!:dance4:
    Так что, "терпение , мой друг, терпение":-D
  3. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Т.е. если рывки, имеет смысл не сразу сцепление менять, а попробовать прокачать?
  4. dimboo
    Пробовать стоит, особенно если пробеги на этом сцеплении 100 и больше. Если всё правильно сделать то хуже точно не будет.. Тормозная жидкость гигроскопична и обновить её в этом узле даже нужно(также как и в тормозной системе).
    Я прокачивал в связи с установкой нового сцепления и выжимного. Но ..при прокачке в банку выходила старая суспензия больше похожая на гной(извините за сравнение, но это как раз тот цвет и консистенция). :wacko2:, а не на тормозную жидкость. Про состояние заменённого сцепления я писал в другой теме...:bye:
  5. 4ewko
    4ewko Новичок
    29 июл 2013
    Moscow
    Bulat
    А как это может связано быть с простоем авто? Да и пока смутно представляю как проверить...
  6. dimboo
    Кому то помогает замена опор, мне не помогло. Поставил так же доп опору верхнюю. Дерганья всё равно были. примерно как в вашем случае. Хотя нижняя опора была на самом деле не в красную армию. После замены, вибрации на холостых, на прогретом двигателе значительно снизились.
    Прокачиваем...Помогает- замечательно... Не помогает...- либо привыкаем к езде с подбором оборотов, либо снятие коробки, дефектовка и замена. Менял ВСЁ, вышло около 6-6.5 т.р :beach:
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    dimboo
    У меня тоже подушки новые, пробег 112, а в какой теме читать про состояние старого сцепления?
  8. dimboo
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=590158&postcount=49
    Тема не по сцеплению, по этому описание поверхностное.:blush:
    Вообще, считаю, что дерганья, по крайней мере, в моём случае не были связаны с опорами. Т.к при заменённой нижней опоре и добавленной верхней опоре сцепление всё равно "вело" в пробках и длительных заездах.
    Сняв двигатель, осмотрев и "ощупав" опору коробки(сравнив её с новой в магазине) решил её не менять. Состояние на 4+. Верхняя тоже достаточно живая, хотя по хуже.
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    dimboo
    Просто я что думаю - когда меняют тормозуху, контур сцепления ведь не прокачивают, т.е. в нём остаётся часть старой тормозухи, верно? + часть тормозухи остаётся в выжимном, и чтобы её оттуда достать - надо менять выжимной или как-то клизмой выкачивать. Что скажете?
    Так же я читал что если в системе воздукх, педаль долго возвращается, у меня такого не замечал..(
  10. dimboo
    Думаю, при невозврате педали попахивает не герметичностью контура, либо поломкой цилиндра. А из-за старости жижи воздуха в ней мало, но достаточно, чтобы "недовыжимать" подшипник. Это мои соображения!:bye:
  11. sutik
    sutik Только зашел
    2 дек 2011
    Омск
    Всем привет! Блин 115 страниц читать уж очень долго) Поиском пользовался, но если будете ругать, пойму)
    Являюсь счастливым обладателем 2 литрового монстра с 6 МКПП.
    Весной решил скататься из Омск в Новосибирск. Проехал, всё отлично, вопросов не возникло. Встав утром и решив прокатиться по Новосибу, просто напросто не смог включить передачу, ни какую. Ручка только в право-влево двигается и всё. При попытке включить, складывалось такое впечатление что во что то упирается и ни в какую, насиловать не стал. Сидел грел машину и продолжал дёргать ручку и каким то чудом удалось включить, через усилие, первую. Так постепенно стали включаться все остальные. Какое то время меня это не волновало.
    Потом впустя какое то время, стал обращать внимание, что первая включается плохо, ей как будто бы что то мешает, ручка как будто бы упирается во что то. Возвращаю ручку в нейтральное положение и снова включаю первую, и уже без проблем. Поменял в коробке масло, прокачал сцепление, всё так же....
    Помоги, что это может быть? А то теряюсь в догадках. Спасибо!)
  12. dimboo
    Добрый день! Если это "ПОМОГИ" ко мне, то скажу что я не специалист по коробкам, и начал бы поиски с рычага переключения. (Тем более что масло новое и прокачка не помогла.) Посмотри его крепление, кулису, дальше тросики. Загляни под капот, посмотри не слетели ли фиксаторы тросиков. Ну а дальше ....:wacko2: Даж не знаю...:blush:
    шумы, треск при переключениях есть?
    Пробег какой? Сцепа сколько прошла? В каком положении срабатывает сцепление? может коврик под педаль попал?:-D. А то всякое бывает!*PARDON*
  13. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    ЗАЧЁТ!
  14. Newoff
    Newoff Новичок
    26 мар 2014
    Москва, САО
    Newoff
    На прошлой неделе была подобная проблема в пробке, первая включалась с большим усилием. Дополз до работы, поднялся, спустился (минут 20), поехал, проблема исчезла, передачи вновь стали включаться нормально.
  15. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    МИСТИКА:shok:
  16. no_name
    может диск перегрелся ?
  17. demontik8484
    Народ, у кого К4М Д812 (какая МКПП не смотрел) подскажите номерок выжимного подшипника, ну и если не трудно будет, номерок корзины и диска от сценика. Номерок сцепы у меня есть (сейчас не могу написать, оно подбиралось для мотора К4М760), но хочу проверить, правильные ли. А вот с выжимным боюсь промазать. Менять буду сам, уже не доверяю сервисам такие работы, сцепление не прокачивают, гайки и болты не докручивают, потом только отговариваются.
  18. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    У меня коробка JH3141, выжимной 7700102781.
    Scenic II (коробка JH5): диск 8201067155 (8200365627 Длинное шасси), корзина 8200187171.
  19. Newoff
    Newoff Новичок
    26 мар 2014
    Москва, САО
    Newoff
    В пробке провел минут 40, до нее ехал минут 10...
  20. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Зимой пока коробка холодная, первая втыкается только на стоящей машине. Даже если катишься 5-10 км/ч первую очень тяжело втыкать. Но после прогрева все становится как обычно и первую можно подоткнуть на любой скорости (разумной).
    При езде по пробкам раздражает немного, но простояв в них минут 20 начинает все включаться нормально.
